dziku750IL
Treść opublikowana przez dziku750IL
  1. słyszalem od kogos ze przez tego jeża (opornice)moze tak byc(rozladowac akumulator) jak jest uszkodzona przez to ze pracuje wtedy kiedy niepowinna ma cos wspolnego z klima i nawiewiem,ponoc jest gdzies w konsoli i niewiem czy to to na 100% bo niewiem gdzie to jest a trzeba odlaczyc zeby sprawdzic,jeszcze zoralem se banie bo ponoc to 200 kosztuje, no radio tez jeszcze mam te stare,ale jak przekrecam stacyjke to sie normalnie samo włacza i wylacza.... do tego dzis prubowalem zapalic wlaczal sie nawiew mimo ze byl wylaczony
  2. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    witam,cos rozładowuje mi aku po 1-2 dniach postoju trzeba go ładowac,prawdopodobnie to przez jakiegos jeza(opornice)? chcem odlaczyc kable zeby sprawdzic czy to przez to i tu pytanie gdzie on jest,na forum nieznalazlem....
  3. dziku750IL odpowiedział(a) na karburator temat w E32
    można dopasowac bebenek do klucza, plusem takich klamek bez zamka lub z zaslepkami jest to ze jakis "amator" nieotworzy fury łamakiem,da sie otworzyc jak padnie aku ale na forum ponoc niemozna sie dzielic takimi inf...
  4. dziku750IL odpowiedział(a) na tuti temat w E32
    tak to ze złodziej nieskorzysta z tych porad chyba ze jakis amator,nieptrzebnie sie burzysz ze niepowinno sie pisac na taki temat,bo jednak pomoglo to załozycielowi postu a ty niekozacz tyle i nie sap bo sie zmeczysz...
  5. dziku750IL odpowiedział(a) na tuti temat w E32
    złodzieje zapomnieli juz o tych sposobach bo sa jeszcze latwiejsze i szybsze ,pozatym jak naprawde chce ukrasc to i tak ukradnie...
  6. dziku750IL odpowiedział(a) na TC temat w E32
    hah myslalem ze chodzi o ta ozdubke na progu co jest pod drzwiami,u mnie wystarczy mocno pociagnac za ta plastikowa nakladke i odchodzi(na kołkach jest)
  7. dziku750IL odpowiedział(a) na TC temat w E32
    trzeba przesunac w bok
  8. ja takie mialem to po zdjeciu plastiku 2 male srubki na imbusa
  9. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    witam,troche czytalem na ten temat wiec jak sa klejone (grube szyby) mozna okleic folia niewyciagajac ich,ale trzeba rozbudowac drzwi i tu pytanie jak to zrobic bo niechcem nic spier....?
  10. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    moglby ktos troche objasnic jak zrobic zeby byly te cegielki i zniknol ten napis,gdzie trzeba zrobic te zwarcie?
  11. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    witam,znowu mam problem,czasami pali normalnie a czasami przy przekreceniu stacyjki cos "dzwoni/pyka" i na tym koniec za ktoryms razem dopiero zalapie.po wlaczeniu zaplonu pojawia mi sie napis inspection z jakims zegarkiem narysowanym kolo tych cegiek- przy okazji odrazu zapytam po co sa te cegielki bo coraz mniej ich mam wczesniej wiecej sie ich wyswietlalo....
  12. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    pytalem czy mozna bez niego jezdzic bo zaczal juz siadac,ale tego pod kanapa nierozladowuje....
  13. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    o to chodzilo :mrgreen: ,dzieki.... niejarze o co dokladnie chodzi z tym przewietrzaniem i ogrzewaniem,to sie osobno nastawia? i po co jest ten zait 1 i zait 2 jak i tak po 30 min samo sie wylaczy?wiecie o co z tym chodzi?
  14. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    to daj jak mozesz po angielsku,moze cos przetłumacze...
  15. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    witam,skad wziasc instrukcje do komputera po polsku,zeby wiedziec co i jak ustawic i jakie sa wszystkie funkcje,te webasto itd....
  16. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    czyli mozna jezdzic bez tego co jest w bagazniku???
  17. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    to bez tego aku co jest w bagazniku mozna jezdzic.....? o co chodzi z tym ogrzewaniem postojowym?
  18. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    po co sa 2 akumulatory i doczego jest ten w bagazniku ?
  19. ja bym wybrał 750 komfort psychiczny przy wyprzedzaniu...
  20. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    moja tez ma el.siedzenia tyl i zagłowki,siedzenie jest na te 2 bolce i jeszcze bylo przyczepione jakims pretem...
  21. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    ok dzieki,wolalem zapytac zeby nic niespieprzyc
  22. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    tak jak w temacie jak to zdjac ???
  23. wszystko jest jak powinno tylko te obroty teraz czasami skacza,niewiem od czego to zalezy raz jest dobrze a czasami odrazu po odpaleniu skacza,jak przegazuje chwile pochodzi normalnie i znowu,moze to byc prze filtry powietrza?
  24. wymienilem swiece i pali tylko te obroty faluja,czasami nawet sam gasnie niewiem co to moze byc,przepustnice sprawdzalem....
  25. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    jakie swiece wybrac i jakie sa zalecane do 750 (z wyzszej półki) mialem wczesniej NGK z czterema elektrodami ale rózne opinie sa na temat tych swiec,jaka jest wasza???
