dziku750IL
Treść opublikowana przez dziku750IL
  1. wszystko sprawdzilem paliwo i prad jest,"fachowiec"stwierdzil ze jest zalany wykrecilem swiece i zeczywiscie byla mokra co teraz zrobic?trzeba wszystkie wykrecac czy da sie to prosciej zrobic???
  2. gdize ten przewód od nadmiaru paliwa jest?
  3. wstawillem nowa pompke,paliwo dochodzi do 2 listw teraz odpala ledwo co pochodzi i gasnie co jeszcze mozna sprawdzic? do tego mam pytanie czy powinno przy silniku cos głosno brzeczec po wlaczeniu zaplonu???
  4. jedna pompa zdechła jak ja wyjełem byla zapieprzona syfem,jak ja przepłukalem w benzynie i wyczyscilem zaczela chodzic(czasami przerywa w zaleznosci od polozenia jak ja wstrzasne to chodzi) zasysa paliwo ale niewypompowywuje go,da rade jeszcze ja uratowac czy pozostaje tylko kupic nowa?
  5. dzisiaj sprawdzalem pompki,zdjelem przewody te co ochodza od zbiornika(nad pompa) i tylko z jednej rurki lecialo paliwo tak powinno byc?
  6. niemam LPG sprawdzilem pompe i zmienilem nawet filtry paliwa bo i tak przyszedl na to czas i nadal nic,wiec co wg was moge jeszcze sprawdzic,da rade cos takiego samomu naprawic???
  7. witam,mam problem z silnikiem odpali pochodzi i zgasnie naweet jak sie przygazuje ,niewiecie co to moze byc?przedtem na wolnych obroty jakos falowaly tj nierówno chodzil
  8. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    witam,jak zdjac tłumik końcowy w e32, dużo to roboty?bo niewiem czy brac sie za to...
  9. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    poza rura reszta jest taka sama, katalizatory tlumik...?
  10. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    witam,uklad wydechowy w 750iL różni sie od 740,735,730 czy jest taki sam ? chodzi o e32
  11. dzieki za odp. poradzilem sobie z tym miałem zielony wiec taki wlalem...
  12. witam,na kompie wyskakuje mi komunikat :OEIST. LENKHILFE - plyn wspomagania kierownicy,odrazu po odpaleniu slychac wycie spod maski i orajace trzeszczenie,trzeba wymienic ten plyn czy wystarczy dolac?jak tak to gdzie?
  13. kostka w bagarzniku pod ta lampa byla walnieta,dzieki za odp
  14. wielkie dzieki za odp.
  15. witam,jak wyjac pompe paliwa zeby nic niespieprzyc?jak poodlaczam te wszystkie przewody co do niej ida nic sie puzniej niestanie? chodzi o e32
  16. brzeczenie jest podczas migania i czasami jak jade i niewlaczam kierunki,przy lewej tylnej lapie z jakiejs kostki wydobywa sie to strasznie wkur******* brzeczenie
  17. Witam,mam problem z kierunkami i niewiem co jest,chodzi o to ze 2 lewe (przud i tył)dzialaja normalnie a prawe zaszybko mrygaja dotego słychac przy tylnej lewej lampie dzwiek ktory mnie dobija :mad2: (brzeczenie), niewiecie co to moze byc? problem dotyczy bmki 7 e32
  18. czesc, gdzie jest filtr paliwa w bmw750 e32 i jak go wymienic ???
  19. tylko piszczy i cos przerywa(dziwny dzwiek jest jakby z dechy rozdzielczej)do tego kontrolki mrygaja i wyskakuje ciagle ten komunikat
  20. akumulator rozladowal mi sie jak prubowalem go odpalic wtedy kontrolki zanikaly,jak jest naladowany kontrolki zanikaja(mrygaja) cos piszczy i przerywa po wlaczeniu zaplonu oraz pojawia sie komunikat "getribie program" i na tym sie konczy silnik nawet niekreci,wg. was da sie to jakos samemu zrobic czy potrzebny fachowiec?wg mnie to tez niejest wada skrzyni bo w takim przypadku powinien przynajmniej odpalic...
  21. WITAM,MAM PROBLEM I NIEWIEM CO SIE STALO,CHODZI O TO ZE JAK CHCIALEM ZAPALIC SAMOCHÓD COS ZACZELO GDZIES PISZCZEC,ZANIKALY KONTROLKI I COS PRZERYWALO POZNIEJ WYSKOCZYL KOMUNIKAT "PROGRAM GETRIEBE" I OD TAMTEJ PORY NIEMOGE URUCHOMIC AUTA,PROBLEM DOTYCZY BMW 750 E32,JAK MYSLICIE CO TO MOZE BYC I JAK TO ZROBIC? Z GÓRY DZIEKI...
  22. dziku750IL odpowiedział(a) na dziku750IL temat w E32
    WIEM ZE W DRZWIACH NIEMA,CHODZILO MI O TA NAD SCHOWKIEM U PASARZERA,ALE JUZ SOBIE Z NIA PORADZILEM, DZIEKI ZA ODP...
  23. dziku750IL opublikował(a) temat w E32
    WITAM,JAK ZDJAC TAPICERKE ZE SŁUPKA TAM GDZIE SA PASY I JAK WYJAC PODUCHE OD STR PASAZERA W BMW 750 ?
