raz pali raz nie....
witam,znowu mam problem,czasami pali normalnie a czasami przy przekreceniu stacyjki cos "dzwoni/pyka" i na tym koniec za ktoryms razem dopiero zalapie.po wlaczeniu zaplonu pojawia mi sie napis inspection z jakims zegarkiem narysowanym kolo tych cegiek- przy okazji odrazu zapytam po co sa te cegielki bo coraz mniej ich mam wczesniej wiecej sie ich wyswietlalo....
Zaczne od konca; cegielki ktorych Ci ubywa oznaczaja nadejscie wymiany oleju w silniku w momencie jak nie bedziesz mial juz zadnej zeilonej tylko zapali sie zolta to znak ze musisz wymienic olej w silniku.
napis INSPECTION z ikonka zegarka oznacza przeglad czasowy (w BMW co roku wychodzi taki komunikat).
Zarowno przeglad czasowy jaki i "cegielki" od oleju kasujesz w ten sam sposob. Zdejmujesz dekielik od zlacza diagnostycznego pod maska, odnajdujesz pin nr. 7, przy pomocy jakiegos przewodu robisz zwarcie do masy samochodu przekrecasz kluczyk, powoli liczysz do 15, wyciagasz przewod i powinienes miec juz wszystkie cegielki zielone i napis inspection powinien zniknac.
Natomiast jezeli po przekreceniu kluczyka samochod nie odpala i musisz przekrecac wielokrotnie to bedzie racze wina stcznika stacyjki lub automatu rozrusznika.
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
Jak cos "pyka" no to raczej stacyjka jest Ok. Tak jak piszesz -automat albo szczotki sie skonczyly.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Te objawy wskazują na zużyte szczotki w rozruszniku.
A czy ja napisalem wyzej "zmiotki" "miotly" :D
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
moglby ktos troche objasnic jak zrobic zeby byly te cegielki i zniknol ten napis,gdzie trzeba zrobic te zwarcie?
