muras73
Treść opublikowana przez muras73
  1. Poczytaj to forum tu jest tego sporo http://www.audiocar.pl/forum/index.php :mrgreen:
  2. muras73 odpowiedział(a) na damianR temat w E46
    Tu masz cały samochód w częściach :D http://www.realoem.com/bmw/select.do
  3. Sama pompa jeśli się nie mylę coś koło 5 barów. Pewności niestety nie mam ale na pewno więcej niż ciśnienie jakie ma być na listwie doliczając spadek na długości przewodów itd...
  4. A może coś z ciśnieniem paliwa mianowicie pompa lub regulator ciśnienia.
  5. muras73 odpowiedział(a) na jano.bl temat w Sprzęt audio i video
    Zapytaj tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32159&start=720 a nie zakładasz nowy wątek.
  6. 5526 lub 1526
  7. W bagażniku jest moduł radiowy a w nim układ scalony TDA7313 i to do niego trzeba dolutować przewody tak jak na schemacie.
  8. Ja mam E39 z navi 4:3 i podłączyłem to tak. Sygnał video trzeba podłączyć do modułu TV biała wtyczka pin nr 6 i masa pin nr 15 a chcąc uzyskać dzwięk stereo ja podłączyłem to do modułu radiowego jak w linku poniżej http://images25.fotosik.pl/73/12f6c1eb03e6cdf2.jpg ale tu trzeba przylutować przewód audio do nóżek procesora ja tak zrobiłem i działa bardzo dobrze :dance:
  9. spróbuj 8692lub 0692
  10. Prawdopodobnie inni mają skrzynię 5HP18 a ty nie :D
  11. 2333lub 0333
  12. Może 4540 lub 0540
  13. muras73 odpowiedział(a) na Luczar temat w E39
    Poszukaj dobrze w bagażniku w miejscu gdzie jest podnośnik , klin itp... jest tam miejsce na nasadkę. Jeśli nie ma to może ta opcja :?: :D http://moto.allegro.pl/item390044832_oryginalne_zabezpieczenie_kol_bmw.html
  14. Czyli w skład kompletu wchodzą dwa pojemniki. Baza i bezbarwny. Jeśli tak to spoko. Z małą zaprawką sprejem może być problem bo żeby to dobrze zrobić trzeba zmatować ten fragment z odpryskiem nałożyć minimum dwie warstwy bazy ale tak aby nie nakładać na całość tej powierzchni. Następnie bezbarwny też dwie warstwy na całe zmatowane miejsce ale tak aby nie wyjechać na stary bezbarwny. Po wyschnięciu tylko mat papierem 2500 na mokro i polerka.
  15. Jaki to motorek :?: :?: :?:
  16. Lakier zaprawkowy nie jest dwuwarstwowy. :mrgreen:
  17. Spróbuj odłączyć na kilkanaście minut akumulator może mu przejdzie.
  18. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&sid=0170a99bcbf06d1a3696b3760a9c7b49 wszystko jest w tym wątku
  19. Tego się nie kasuje komputerem. Ten komunikat jest sterowany przez czujnik i faktycznie możliwe że nawalił lub po prostu się zawiesił.
  20. Tak na chybił trafił to raczej chybił... i bez komputera się nie obejdzie.
  21. Potrzebny jest interfejs który obsługuje DISa i tym programem można to wyregulować :cool2:
  22. muras73 odpowiedział(a) na ARNIex temat w E39
    Raczej tak. Podobnie jak kontrolki od poduszek powietrznych czy też ABS-u zapalają się na chwilę aby było widać że żarówki nie są przepalone a po ich zgaśnięciu wiadomo że systemy działają poprawnie. :mrgreen:
  23. Ponawiam temat jeśli ktoś może mi pomóc będę bardzo wdzięczny. pozdr. 6407 lub 0407
  24. sprawdź 8645 lub 0645
  25. Bez problemu kupisz na Allegro http://moto.allegro.pl/search.php?from_form=1&string=pier%C5%9Bcienie+centruj%C4%85ce&search_type=1&shop=0&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&state=0&city=&price_from=&price_to=&category_radio=1&category=0&order=t&st=gtext&buy=0&listing_sel=2&listing_interval=7
