525i 12v DŁAWI SIĘ PRZY 3500obr.
Witam ma problem z moja bumeczką a mianowicie autko jest na gazie ostatnio wymieniłem przepływomierz powietrza bo nie chciała chodzić na benzynie,mam teraz kolejny problem dławi mi się bryka na gazie przy obrotach3500 nieraz przy mniejszych obrotach uczucie jak by zabrakło gazu jak popuszczę gaz kula się dalej (przed wymianą przepływomierza też się dławiła)Czy ktoś może mi pomóc może ktoś miał taki problem i go rozwiązał kupiłem komplet naprawczy do reduktora wymieniłem i to samo przeglądałem forum ale nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi byłem u gazownika każe mi zostawić auto ale nie za bardzo mu ufam wole sam grzebać przy mojej buni POMÓŻCIE!!! :modlitwa:
Tak na chybił trafił to raczej chybił... i bez komputera się nie obejdzie.
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Wymień filtr gazu i sprawdz reduktor czy nie jest zamontowany od mniejszej mocy.
Witam wymieniłem filterek gazu i jak ręką odjoł widać same przedmuchanie kompresorem nie daje tego efektu co nowy DZięki za radę Pozdrawiam!!!!! :dance: :dance: :dance:
