muras73
Treść opublikowana przez muras73
  1. Baru a jakim programem wypalałeś mapę i z jakimi ustawieniami???
  2. Niestety musisz wypiąć te puszki inaczej nie da rady. O ile dobrze pamiętam są po dwie nakrętki na puszkę, a do tego jeszcze trzeba wypiąć wtryskiwacze. Chyba że mnie pamięć myli :wink:
  3. muras73 odpowiedział(a) na bmwojtas temat w E36
    Prawdę mówiąc miałem kilka "piątek" i łożyska padały dopiero po 200tyś. No chyba że masz jakieś "duże" koła to może.
  4. Tu jest bardzo praktyczny przelicznik doboru opon. Wpisujesz jaki rozmiar zaleca fabryka i jaki interesuje ciebie i po bólu :D http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
  5. muras73 odpowiedział(a) na bmwojtas temat w E36
    Niestety nie ma regulacji luzu. Jeśli takowy występuje to tylko wymiana.
  6. Miałem na myśli ten opis http://forum.dvhk.pl/showthread.php?t=167052 mówiąc że to może być wina softu.
  7. A wrzuciłeś do programu crack??? Bez tego chce kod aktywacyjny za który trzeba zapłacić firmie Carsoft :D
  8. Czytałem na jakimś forum bodajże http://forum.dvhk.pl/ że to że ta sama mapa działa u jednych a u innych nie może być zależne od softu. I te ze starą wersją softu nie "czytają " nowych map. Nie wiem ile w tym prawdy.
  9. Sprawdzał ktoś tą??? http://peb.pl/programy-nawigacyjne-i-mapy/160943-rapidshare-mapa-polski-tele-atlas-vdo.html
  10. Widziałem kilka razy przypadki gdy sonda nie padła całkowicie tylko po prostu się "wieszała" czyli jakis czas pracowała a po chwili "zatrzymywała" sie i np. ciągle podawała napięcie 4,8v lub 2,5v przy 5v sondzie. Więc komputer ciągle wzbogacał lub zubożał mieszankę. A silnik sobie wariował. By znów po kilkunastu sekundach zacząć pracować.
  11. Możliwe że padła jedna z sond Lambda. Bo jeśli się nie mylę w twoim modelu są dwie i każda z nich steruje trzema cylindrami. Gdy silnik i sondy są zimne pracuje na domyślnych wartościach zapisanych w komputerze a gdy sie rozgrzeje i sondy mają sterować składem mieszanki jedna się wiesza i mogą być takie objawy. Sondy były sprawdzane?
  12. muras73 odpowiedział(a) na NEZZA temat w Diagnoza komputerowa
    EWS to immobilajzer. Czy tylko napewno skasowałeś błąd?? Czy grzebałeś coś więcej??
  13. muras73 odpowiedział(a) na kramar temat w Sprzęt audio i video
    Jest przymocowane pod schowkiem pasażera. Więc nie ma problemu ze zmianą płyty a z zewnątrz nie widać. :cool2:
  14. muras73 odpowiedział(a) na kramar temat w Sprzęt audio i video
    Jakieś 40 km. Ale to chyba nie temat an forum :D
  15. muras73 odpowiedział(a) na kramar temat w Sprzęt audio i video
    Dokładnie tak.Gdy włączysz TV na AV jest dźwięk stereo. Tylko trzeba pamiętać aby wyłączyć DVD gdy się przełączy na inne źródło bo dźwięki będa się nakładać :D Ps. Jak będę w Mławie mogę podjechać to ocenisz.
  16. muras73 odpowiedział(a) na kramar temat w Sprzęt audio i video
    Ja to zrobiłem tak http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=59844&highlight=dvd+e39 i jest stereo :cool2:
  17. muras73 odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    Gaśnie raptownie czy zwalnia i w końcu gaśnie? Jeśli to drugie to możliwe że pompa paliwa nie wyrabia.
  18. czy sonda pracuje można zobserwować w funkcji Data Live. Obydwie sondy powinny pokazywać napięcie w zakresie 0 do 1v a nie "stać " w miejscu.
  19. W komputerze silnika są błędy pompy paliwa i sondy lambda. Możliwe że po prostu zabrakło benzynki i się pojawiły lub faktycznie są gdzieś usterki :cool2:
  20. Jest dokładnie pod kołem zapasowym :cool2:
  21. Można tak http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59844&highlight=dvd+e39&sid=58dd1d013605a884431e5c7d8d870e9e
  22. Można tak jak tu http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=59844&highlight=dvd+e39&sid=58dd1d013605a884431e5c7d8d870e9e
  23. Jest napewno możliwość wyciszenia radia. Kolega montował u siebie taki zestaw i wyciszenie działa :cool2:
  24. Ja również polecam Narbutta. Bardzo miła i kompetentna obsługa. :cool2:
  25. Tylko podczas podgrzewania nie dotykaj czasami szkła lampy tylko lekko podważaj małym wkrętakiem. Bo każde dotknięcie czymś chłodnym nawet palcem i szkło pęka. Tak więc delikatnie i z cierpliwością napewno się uda :cool2:
