Marzec39
Treść opublikowana przez Marzec39
  1. To co wymyślają, to tragedia normalnie jeszcze trochę to same elektryki zostaną. Znalazłem ciekawy artykuł https://40ton.net/urzadzenie-dostosuje-silniki-euro-4-oraz-euro-5-norm-euro-6-skonczyly-sie-testy-rusza-sprzedaz/
  2. Marzec39 odpowiedział(a) na Marzec39 temat w E60, E61
    Udało się naprawić koło gluwnego komputera jest mała siwa puszka z bezpiecznikami tam był spalony 20a
  3. Marzec39 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam powstał problem podczas zmiany świec przycisnolem kable od czujnika listwy kable były przecięte oba być mozedotykaly do masy po naprawie auto nie odpala błędy nie usuwają sie jest ich cztery. 4321 zawór kontrolny podawania paliwa 4332 zawór sterujący ciśnienia szyny aktywacja 41A2 zawór regulacji ciśnienia doładowania aktywacja 43E2 elektroniczny system sterowania przepustnicą ETS błędy są nieciagle nie da się ich usunąć po odpieciu kostki błędy są takie same i mam pytanie czy mógł się uszkodzić sterownik silnika? Bezpieczniki sprawdzone są ok.
  4. Witam mam dziwny problem podczas jazdy mam wyczuwalne wibracje na kierownicy koła wytwarzane tarcze i piasty Nowe i bez zmian czuć wibracje podczas jazdy jak by było koło krzywe a były wywarzane trzy razy nie próbowałem zmienić ich tył na przód.
  5. Tak właśnie zrobiłem za jego chamskie zachowanie.
  6. Jak bym wiedział że tak zrobi to bym wolał mu nie dawać auta życie mam nauczkę
  7. Wszystko się zgadza problem w tym że znalazłem na olx ogłoszenie jako wielką firma autodetalingowa zadzwoniłem zapytałem o cenę powiedział że musi obejrzeć auto ok umówiliśmy się na miejscu mówię chce powłokę ceramiczną ile 800zl ok zostało auto w rzeczywistości nie zrobił nic na auto nałożył tylko wosk co po kilku myciach zszedł kij z tym myślę ale jak zobaczyłem do słońca jak wygląda lakier to się wkurzyłem i nie widzę tu swojej winy pojechałem do studia a że na takie trafiłem nie profesjonalne tego nie wiedziałem.
  8. Nie o to chodzi wiem jakie są ceny na rynku ja nie ustalalem ceny. Czyli twoim zdaniem zapłaciłem mało i cholgramy muszą być.
  9. Tu nie mam nic do ukrycia zapłaciłem 800złb
  10. Tanio Tanio Nie było tak tanio ogłoszenie znalazłem na olx zadzwoniłem i mówię że chce zabezpieczyć auto ceramika jaki koszt. To odpowiedział że obejrzy auto wtedy zrobi wycenę tak było tyle że ceramika badz dobrej jakości wosk nie schodzi po pierwszym myciu. Jak by się nie zachowywał jak nie powiem kto bo wciska kit ze na myjni mi zniszczyli lakier on się pod tym nie podpisuje potem jak mu ppowiedzialem zeby zwrocil Mi pieniadze i pojade do kogos innego to ON że nie mam paragonu i guwno mu zrobię a kasy mi nie odda i jak jeszcze raz zadzwonie to poda mnie do sondu o nekanie za te ostatnie słowa poszedłem do adwokata a zadzwonilem do niego dwa razy ale nie bylo z kim rozmawiac. chciałem się dogadać tylko też napisał mi wiadomość że mu nie poszło tym razem ale nie zaproponował nic od siebie jak można to naprawić i ciągle coś wciska ze za mocną chemia na myjni on nie odpowiada gdzie klijent myje auto i nie mówcie że klijenta wina bo myślałem że jadę do profesjonalisty ogłoszenia strona internetowa nazwa firmy a okazało się że nie ma firmy że wszystko robi pod blokiem z kod mogłem wiedzieć?
  11. Dzięki za pomoc jeszcze zapytam bo idą dwie sondy czyli mam pierwszą do wymiany? Boscha 430zl myślę że lepiej wziąść oryginał.
  12. Dokładnie ciśnienie sprawdzałem na jalowym A to było odpalone przez dwie minuty żadnych zmian nie zauważyłem. Podczas jazdy nie sprawdzałem.
  13. Zawsze mam więcej niż połowę paliwa ciśnienie na szynie mam w porządku ciśnienie zwrotne przed dpf w normie nie będę pisał dokładnie ile bo nie pamiętam dpf ostatnio wypaliłem kompem bo pokazał mi się komunikat gdzie zawsze mam albo dozwolone bądź jak się wypala aktywne pisało zastrzeżone. Usunełem błędy wypaliłem dwa razy nic się nie zmieniło po za wracającym błędem 447b i zamulenie podczas dodania gazu.
  14. Witam mam podobny problem w E60 2.0d 2006r manual na początku podczas spokojnej jazdy auto nie chciało przyspieszać potem przy delikatnym dotknięcie pedała gazu wskazówka od obrotów spadała do zera czuć na budzie że auto zgasło na chwilę. Błąd jaki się pojawił to 447B zastanawiam się nad wymiana sondy dpf mam w porządku. A dodam jeszcze że podczas długiej trasy 1800km dpf się nie wypalił był komunikat zastrzeżone i błąd 4667 bank1
  15. Mam ten sam błąd co to usunę wraca filtr powietrza wymieniam co roku auto ma moc dpf jest w porządku. Jedyny obiaw jaki mam po pojawieniu się błędu to skaczące obroty a czasem zamulenie przy dodaniu delikatnie gazu czuć jak auto zwolni po czym probóje przyspieszyć.
  16. Troszkę kumaty jestem miernik posiadam ale nie zawsze mierniki prawdę powie lepszy byłby oscyloskop. Postaram się jutro sprawdzić.
  17. Dokładnie usunełem wszystkie wraca 447b po przejechaniu kilku kilometrów co radzicie od czego zacząć?
  18. Czyli ogólnie mówiąc problemy z dpf się zaczynają.
  19. Znalazłem błędy 447B nieznany kod usterki 4667 system filtra czastek stałych bank1
  20. Inpa da się sprawdzić. Ja posiadam autocoma zobaczę czy jest możliwość. Inpy nie posiadam chodź kabelek leży.
  21. Problem w E60 2.0d 163km manual Witam Pojawił mi się problem po długiej trasie szarpania po dodaniu gazu a nawet przydlawieniu silnika opiszę jak potrafię jadę stała prędkością trzymając noge na gazie gdy delikatnie chce przyspieszyć czuć jak samochód zwolni jak bym zdja nogę z gazu widać po wskazuwce obrotomierza a zdążyło się tak jak dodalem delikatnie gazu auto jak by zgasło na sekundę wskazówka obrotomierza spadła na zero po czym ponownie wróciła na miejsce czuc było szarpniecie na calej budzie nie wiem gdzie szukać przyczyny błędów brak przebieg 298000 czyzby wtryski?
  22. Tak zrobione właśnie adwokat zajmuje się sprawa. Chciałem się dogadać nie chce ok jeszcze krzyczał nie masz paragonu guwno mi zrobisz i nie dzwon do mnie bo podam cie do sądu o nękanie. To jak by ktoś mi w mordę dał zniszczył mi samochód wzią pieniądze i i tak się zachowuje.
  23. Dokładnie auto umyte odtłuszczone widać ślady jak jechał typ maszyną a wciska do teraz że za chemię na myjni nie odpowiada.
  24. Mogę dodać zdjęcie ale nie miałem okazji dodawać i mam z tym problem.
  25. Hologramy są po złej korekcie lakieru lakier został wyczyszczony że wszelkiego syfu wosku itp i jak była prowadzona maszyna.
