KTM71
Treść opublikowana przez KTM71
  1. KTM71
    Bluetooth
    Można bez problemu dołożyć ponieważ sam dokładałem. Potrzebna wiązka przewodów (wtyczki, światłowody) , moduł mulf, mikrofon.
  2. Temat ogarnięty :D , wyrzuciłem ten mały moduł pod fotelem (poliftowy) i zamontowałem ten duży moduł. Pod duży moduł wpiąłem CAN i podpiąłem go pod CAN Idrive , a dwie kostki z tego małego modułu przełożyłem do dużego modułu (musiałem tylko przerobić jedną kostkę ponieważ kształtem nie pasowała). Czyli można :D . I hula , aż buczy. Nie musiałem nic robić bo wcześniej miałem wgrane w CIC podgrzewanie foteli. Trochę to trwało zanim ogarnąłem temat :? .
  3. Temat ogarnięty, po prostu zły miałem przekaźnik , teraz jest OK. dzięki , ale co się nawkur.... to :? moje he he Jeszcze raz dzięki.
  4. No i pomimo podłączenia przez przekaźnik nie działa pompka spryskiwacza reflektorów ....... :evil:
  5. Spryskiwacze sterowane przez przekaźnik z modułu KBM, złącze X13252 pin 1 , gdzieś to przeoczyłem "przez przekaźnik" :oops: , jutro podłącze przez przekaźnik i zobaczę czy będzie działać :wink:
  6. Hmmm.... :( , podłączyłem + (plus) pompy spryskiwacza reflektorów do Pinu 1 w złączu X13252 modułu KBM , a - (masę) pompki dałem na "karoserię) i ... nic nie działa, zakodowano mi spryskiwacze w module KBM , zmieniłem moduł na high i też nic. Czy ten PIN 1 z złącza o nr X13252 to powinien iść bezpośrednio do silnika spryskiwacza czy przez przekaźnik? Podłączyłem bezpośrednio trochę dziwi mnie to , że ten przewód od tego pinu to ma mały przekrój. Help! :wink:
  7. Dzięki kolego cdxa . Co ja się nakombinowałem z tymi spryskami :? :? :? . Miałem podłączone pod spryski szyb, ale wtedy nie "chodziły" dwa spryskiwacze reflektorów tzn. jeden działał a drugi nie wysuwał się do końca (brakowało ok. 5mm wysunięcia do zadziałania). Wymieniałem kilkukrotnie pompkę spryskiwaczy, spryski,przewody, czyściłem zbiorniczek i nadal miałem to samo :evil: ,aż w końcu wziąłem pompkę spryskiwaczy na tzw. "krótko" od akusa i spryski działały :shock: , czyli wychodziło na to że na jednym przewodzie za "słaby" był prąd (napięcie). Jeszcze raz podziękowania dal cdxa
  8. O jaki moduł Ci chodzi? Tzn. ten oryginały czy ten zwykły moduł (uniwersalny) ? Kupiłem moduł oryginalny ale z jego kostki wychodziło chyba z 16-cia przewodów :( , odpuściłem sobie jego montowanie i zamontowałem ten uniwersalny i działa (nie pokazuje błędu - żarówki). Podejrzewam , że zamontowanie bez modułu będzie równało się z wskazywaniem błędu - przepalenia żarówek itp.
  9. Miałem to samo , często załączał mi się błąd poduszek (nie koniecznie przez przesuwanie fotela) po skasowaniu było OK. , ale po kilku dniach znowu miałem to samo :? . Po wymianie akumulatora (nowy) od kilku miesięcy mam spokój :wink: .
  10. Może ktoś z kolegów wie gdzie (pod jaki pin i moduł) podłączyć silniczek spryskiwacza reflektorów? Wcześniej były zwykłe lampy teraz są ksenon. Podłączenie pod przewody silnika spryskiwacza szyb wiąże się z zużyciem hektolitrów płynu :wink: . Rozumiem , że masę na "karoserię" , a sterujący + gdzie podłączyć? Rozumiem ,że trzeba aktywować tę funkcję. Przeglądałem fora, ale nie ma nic o takim podłączeniu odnośnie E60. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
  11. Przy jakiej temp. silnika żaluzja się otwiera tzn. "puszcza" elektromagnes? Dziś podczas jazdy (pozamiejskiej) temp. silnika wahała się 91-94 i sprawdzając przy tych temp. żaluzję okazało się , że jest zamknięta (trzymał elektromagnes). Czytałem na forum niemieckim, że żaluzja "puszcza" powyżej temp. 94 stopni a na polskich forach , że powyżej 91 stopni.
  12. KTM71
    bluetooth e60
    Czyli muszę ego mulfa zakodować pod CIC-a? Może znajdę kogoś kto mi to zakoduje, chyba , że jakieś wskazówki przy zakodowaniu?!
  13. KTM71
    Start/Stop od kiedy w E60?
    Widocznie ktoś zakładał HEAD UP i kupił "deskę" poliftową , albo miał "wystrzelone poduchy" i kupił "deskę" poliftową. Opcji jest dużo :-)
  14. KTM71
    bluetooth e60
    Nie , mam tylko z jedną zwykłą kartą. Mam mulfa 2 i CIC-a . Problem do dziś nie rozwiązany :-( , tylko dziwi mnie to, że pobiera książkę telefoniczną. Po najechaniu na nr po prawej stronie nie podświetla słuchawki na zielono. Muszę dzwonić z aparatu i jak wymiera numer to są zamiast cyfr gwiazdki, natomiast jak ktoś do mnie dzwoni to wyświetla nr lub opis z książki na monitorze (CIC). Dziwne , że działa tylko w jedną stronę (odbiór). Temat nadal nieogarnięty :-( .
  15. KTM71
    Spryskiwacz ksenonów
    Wymieniłem spryskiwacze, kpl. przewodów zasilających, pompkę spryskiwacza ( wymieniłem na używki) i nadal jeden spryskiwacz spryskuje , natomiast drugi wysuwa się i nie spryskuje (jak fizycznie wyciągnę go do końca , a brakuje jakieś 5mm, to spryskuje). Nie wiem czy jeszcze nie kupić nowej pompki spryskiwacza??? Aczkolwiek zamieniałem już pompkę i działo się tak samo??? Chyba wywieszę "białą flagę" :-) .
  16. Średnie spalanie wg. komputera (przeważnie trasa, krótkie odcinki) 8,3 litra (wg. tankowania tak samo) , kiedyś jechałem do Zakopanego i tempomat na 180 (autostrada) i średnie spalanie z 500km wyszło 7.5 litra. Silnik 2.5D.
  17. KTM71
    bluetooth e60
    Nokia C2-01i X3, myślę , właściwie jestem pewien , że to nie wina telefonu.
  18. KTM71
    bluetooth e60
    Mam problem po doposażeniu mojej e60 w bluetooth i CIC-a , mam problem z książką telefoniczną tzn. telefon paruje się z samochodem i "ściąga" książkę telefoniczną z telefonu, jednakże wybierając wyznaczony nr tel. nie łączy (nie pokazuje zielonej słuchawki) , muszę wybierać nr abonencki telefonem, natomiast jak ktoś do mnie dzwoni to wyświetla mi jego nr i przypis do niego na monitorze. Reasumując telefon paruje się jednakże działa tylko w jedną stronę tzn. wyświetla mi nr dzwoniącego i nazwę przypisaną do niego, wyświetla mi książkę na monitorze, jednakże nie mogę zadzwonić z pozycji samochodu. Trochę dziwne?
  19. KTM71
    Turbina 2.5D
    Turbina zaczęła mi gwizdać po wycięciu DPF-a ( zrobiłem przy okazji chip). Naczytałem się i nasłuchałem, że tak jest po wycięciu DPF-a (pisałem wcześniej), jednak wymieniłem tak jak napisałem wcześniej turbinę i po wymianie ... cisza . Byłem już na zestrojeniu turbiny. Wyszło 230KM i 500Nm. Tuner powiedział, że turbinka "chodzi" prawidłowo. Także opowieści typu "tak mają" można między bajki włożyć!
  20. KTM71
    Turbina 2.5D
    To już rozumiem czemu tak się wzburzyłeś , że zamontowałem używane ori zamiast regenerować ;-) , ilu ludzi tyle opinii na temat regeneracji . Dla mnie najważniejsze, że "nie bierze oleju" , działa prawidłowo , nie ma luzów na osi i nie "gwiżdże" to są moje wykładniki zakupu. Pozdrawiam.
  21. KTM71
    Turbina 2.5D
    Chip już miałem, wolę używaną turbinę niż po regeneracji na chińskich podzespołach , nasłuchałem się i naczytałem na temat "tych" regeneracji. Ty kolego pewnie kupiłbyś ori za 4tysie. Każdy ma swoją taktykę.
  22. KTM71
    Turbina 2.5D
    Miałem dużo szczęścia ponieważ sprzedający turbinę nie wiedział, że jest to turbina od 2.5D :shock: , oznaczenia turbiny identyczne jak moje , nawet z tego samego roku turbina :wink: . Wcześniej moja turbina nie powodowała ubytku oleju w silniku i też prawidłowo działała, jednakże strasznie "gwizdała" , co mnie wkurzało. Oczywiście zaczęła gwizdać od chwili likwidacji filtra DPF. Mówiono mi, że po wycięciu DPF każda turbina zaczyna gwizdać, że tak te silniki mają itd. Mnie ten gwizd irytował i wymieniłem turbinę.... i cisza :D , zero gwizdów . Turbina działa prawidłowo. Okazało się, że stara turbina miała dość znaczy luz na wirniku (łopatki całe nie uszkodzone). W poniedziałek jadę do tunera dostroić turbinkę pod silnik :D . Co jest przyczyną powstawania takiego luzu? Moja miała taki luz po przejechaniu około 170000km, natomiast ta którą kupiłem też jest z roku 2005 i nie myślę , że ma "najechane" mniej niż 100000km ( wróżenie z fusów he he) , ale turbina ta mi minimalny luz , a moja miała bardzo duży luz?
  23. KTM71
    Temat nadal nie ogarnięty :( , lewy spryskiwacz wysuwa się lecz nie spryskuje , sprawdziłem wszystko ponownie tzn. szczelność, drożność spryskiwaczy, spryskiwacz i pompę i jest wszystko OK. ? Jak zauważyłem ciśnienie na dysze idzie dopiero po wysunięciu się na maksa tego "teleskopiku" . Zauważyłem , że na tym "teleskopiku" jest regulacja takie ząbki, czy tym się reguluje wysokość "wyjścia" spryskiwacza???
  24. KTM71
    Turbina 2.5D
    Dziś kupiłem turbinę od 3.0D (przedlift) , a ma 2.5D (przedlift) mam nadzieję, że będzie pasowała :? , chociaż ma inne oznaczenie :? . Ktoś z kolegów już przerabiał taki "temat" ?!
  25. KTM71
    Żaluzje chłodnicy
    Mam pytanie odnośnie działania żaluzji rolety chłodnicy. Jak mi wiadomo , w żaluzji jest zamontowany elektromagnes i dochodzą do niego dwa przewody. Po podpięciu napięcia w te przewody elektromagnes "trzyma" żaluzję. Czyli teoretycznie przy zimnym silniku powinien przy włączonym zapłonie elektromagnes blokować żaluzję i dopiero "odpuścić" po osiągnięciu odpowiedniej temperatury cieczy, i wtedy rolety powinny być "luźne". Natomiast u mnie jak jest zimy silnik to żaluzja jest luźna, a wg. mnie powinien zadziałać elektromagnes. W związku z tym mam pytanie gdzie są podłączone (pod co?)te dwa przewody od tego elektromagnesu? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
