glmno
Treść opublikowana przez glmno
  1. glmno odpowiedział(a) na ircowiec temat w E36
    a czy ssanie nie polega na tym ze komp odczytuje temp i w zależności jak jest zimny wstrzykuje więcej paliwa ?? a jak już jest ciepły to dostaje normalną dawkę?? wtedy by coś w kompie nie działało ale to jest tylko moja teoria no bo co niby innego jeszcze może być
  2. glmno odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    mowa o AC chyba tak zależy jaką masz umowę bo tam pisze że pokrywają jak koszty są większe np od 500zł lub jakieś innej sumy jesli źle mowię to sorki Pozdro
  3. glmno odpowiedział(a) na risto temat w E36
    takie małe pytanie może głupie ale co tam sprawdzałeś czy masz dokręconą oś do piasty lub poruszaj kołem czy niema luzów lub oś na przegubach ma luzy i dlatego puka coś takiego miałem z ośką ale w e30 raz było a raz nie co do śruby to zawsze by było jak by była odkręcona jak żle myśłę to sorki Pozdro
  4. glmno odpowiedział(a) na ircowiec temat w E36
    a chodzi równo jak zapalisz bo ja miałem cos podobnego i jak był zimy to chodził jak krowa u mnie padł kom i zalewało silnik paliwem a niema tam czegoś jak automatyczne ssanie może to padło jak żle myśle to sorki Pozdro
  5. co do śladów to chyba powinny być 2 no chyba ze masz budę przestawioną oczywiście na prostej drodze hamowania co do syczenia albo układ nie szczelny albo może Serwo gdzieś coś uchodzi co do samo regulatorów to powinieneś tak ustawić aby bęben jak założysz chodził troszkę ciężej ale nie do przesady :) tak ja sobie myślę jak się mylę źle to sorki Pozdro
  6. glmno odpowiedział(a) na glmno temat w E36
    nikt nie wie?? :cry2:
  7. glmno odpowiedział(a) na eqs temat w E46
    podaj e-mial to prześle co pisze instrukcja na ten temat do E36
  8. glmno odpowiedział(a) na pevny temat w E36
    jedź do gazowników jak masz gwarancje tak jak tu koledzy piszą to spox jak nie to wtryski do wymiany ewentualnie można próbować je płukać jeśli uległy zatkaniu
  9. glmno opublikował(a) temat w E36
    może ktos wie czy jeż z BMW E39 2,0 m52 będzie pasował do E36 2,0 m52?? tak pytam bo mój chyba siadł wykręciłem i co się okazało ze jest z E39 2,0 m52 ?? i teraz pytanie czy może taki być co do naprawy jego próbowałem go przylutować tak jak jest to w zrób to sam ale nie chodzi i teraz nie wiem czy on walnął czy szczotki na silniku dmuchawy wie ktoś jak podpiąć dmuchawę na krótko aby tylko ruszyła w celu jej sprawdzenia?? Pozdrawiam Tomek
  10. mam ten sam problem jak włączyć dmuchawę na krótko aby stwierdzić czy to nie szczotki Poradźcie coś Pozdro Tomek
  11. oki thx za info zobacze na niego może przysniedział albo co
  12. Maverick13 zerknij http://www.allegro.pl/item231163782_panel_klimatronik_bmw_e36_2_lata_gwarancji.html
  13. U mnie szczotki chyba nie skoro jak było sucho wszystko było oki (panel u mnie chodzi bez zarzutu jedynie dmuchawa nie ) gdzie szukać tego jeża ??
  14. Witam jak w temacie w lecie wszystko chodziło idealnie obrazu klima nawiew co się chciało to chodziło teraz jak zaczęły się te deszcze nawiew nie zawsze się załącza dam na maksa i nic dopiero nieraz po chwili lub jak w jadę w jakaś dziurę to się załączy i dmucha co jest grane co sprawdzić i gdzie?? E36 klimatronik 95 rok bardzo prosze o poradę co z tym zrobić bo się nie da tak jeździć Pozdrawiam Tomek
  15. jak w temacie
  16. a jak się już załączy to działa bez problemy mogę zmniejszać obroty zwiększać tylko jak zgaszę samochód i powrotem bym chciał zapalić to wtedy już jest jak wyżej opisałem
  17. a tej opornicy to gdzie szukać??
  18. Witam mam 320i e36 z klimatronikiem i mam problemik z nawiewem otóż raz działa od razu, raz za jakieś parę chwil a nieraz w ogolę a jeszcze innym razem jak nie zawrze wyboju na drodze i wjadę w niego to się dopiero załącza oprócz tego wszystko inne działa wiec myślę ze coś nie styka, tylko gdzie i co sprawdzić bo nie chciał bym sobie popsuć czegoś?? Pozdrawiam
  19. oki i wróciłem no i chyba w Krakowie są nie kumaci ci fachmani od gazu na pewno nie wszyscy tylko ja trafiłem na takich co się okazało zajechałem do ryki a dokładnie do Moszczanki otwarłem maskę i koleś od razu mówi to nie jest komp od Zavoli tylko jakiś Diego pod pieli kostki włączają programik i nic wiec diagnoza wymieniamy kostkę wymienili i juz wszystko się łączyło i poustawiali mi tak jak należy „ nawet chyba za dobrze ponieważ teraz nieraz jak tne i wrzucę luz to spadają mi obroty tak nisko ze gaśnie ale to już myślę zrobią w Krakowie jak już wiem jakiego mam kompa to im podpowiem :D no chyba ze samo się ureguluje wiec polecam ten zakładzik http://www.gazwsamochodzie.pl/ jak ktoś ma problemy z zavoli Pozdrawiam
  20. ale jak się nie podłączą to bede bardzo :x no ale zobaczymy i tak wielkie dzięki za namiar Pozdrawiam
  21. oki mykam do ryki umówiony jestem na piątek zobaczymy co z tego będzie a z autkiem nic mi się innego nie dzieje na paliwie wszystko gra mieszanka perfekcyjna tylko na gazie ma za bogatą może w tam się podłączą bez problemów
  22. no wogule nie moga sie połączyć z kompem od gazu w celu zmniejszenia dawki ale już mykam w piątek do Ryki podobno sa wstanie zobaczymy
  23. MarioBigRed a masz namiar do lublina ciekawe czy masz ten sam comi podali bomi podali taki nr tel 081 442 71 77
  24. Dzięki za kontakt Pozdrawiam
