nawiew raz działa a raz nie co jest grane
Witam jak w temacie w lecie wszystko chodziło idealnie obrazu klima nawiew co się chciało to chodziło teraz jak zaczęły się te deszcze nawiew nie zawsze się załącza dam na maksa i nic dopiero nieraz po chwili lub jak w jadę w jakaś dziurę to się załączy i dmucha co jest grane co sprawdzić i gdzie?? E36 klimatronik 95 rok bardzo prosze o poradę co z tym zrobić bo się nie da tak jeździć
Pozdrawiam Tomek
Opornica dmuchawy tzw jeż.
On odpowiada za twoje dolegliwości. Było już wiele razy na tym forum.
Hej. witam wszystkich. U mnie też dzieje sie to samo. W aucie mam klimatronic. Panel raz sie załacza a raz nie. Czasem dziwnie przygasa a potem z powrotem zaczyna działac. Objawy takie jak u kolegi.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
a gdzie to jest zamontowane?
Cześć
Powodem Waszych problemów będą szczotki silniczka nawiewu,to one w wyniku wyeksploatowania przestają łączyć z komutatorem dlatego dmuchawa zaczyna działać jak auto wpadnie w dziurę w ulicy .
U mnie szczotki chyba nie skoro jak było sucho wszystko było oki (panel u mnie chodzi bez zarzutu jedynie dmuchawa nie ) gdzie szukać tego jeża ??
od strony kierowcy przy tunelu srodkowym. Przy pedale gazu odkrec po prawej stronie plastik tam dostaniesz sie do "jeża"
objawy masz inne bo jemu panel nie przygasa. U ciebie pewnie bedzie panel klimatronika do wymiany
oki thx za info zobacze na niego może przysniedział albo co
Hej. dzieki. Niezbyt mnie ta wiadomośc ucieszyła - ale co zrobic. robi sie chłodno deszczowo i szyby zaczynaja parowac wiec trzeba bedzie sie tym zająć.
Niekoniecznie do wymiany; może po prostu masz wyschnięty kondensator tantalowy, który trzeba wymienić (w panelu). Było o tym wiele razy - ja też skorzystałem !
