technolo
Treść opublikowana przez technolo
  1. pewnie w tym dziale nikt ci nie odpisze bo jesteś na AUDIO przenieś temat do działu elektryka a wcześniej sprawdz czy temat już był poruszany :wink:
  2. nie dotykaj bo wybuchnie :lol: może to do magicznej lampki która ma pokazywać kody migawkowe błędów computera :duh:
  3. z tego co mi sie dobrze wydaje to w e36 są głośniczki firmy NOKIA wsadzone, ale głowy sobie urwać nie dam ;)
  4. długi masz tan weekend - miałeś jeszcze olej zmienić :) ale wracając do tematu, wyglądają kosmicznie a jakość dźwięku pewnie do bani. oryginały z noki lepiej grają od tego chociaż na początku może sie zdawać że te będą lepsze (zanim nie zaczną charczeć)
  5. technolo odpowiedział(a) na yeahman temat w Oleje
    może najlepiej sprawdzić czy masz taką magiczną karteczke z informacją firma, przebieg i właściwościami oleju pod maską :lol:
  6. technolo odpowiedział(a) na 73-PIOTR temat w E32
    pytanko - czy wszystkie "bunie" mają podgrzewane zamki czy tylko wyższe modele ???
  7. podłącze sie pod temat jak by ktoś wysyłał [email protected]
  8. technolo odpowiedział(a) na pibulas temat w E30
    nie wiem jak u ciebie ale u mnie w compakcie z przodu do zbiorniczka spryskiwacza podłączony jest czujnik - jak nie ma płynu to odłącza pompkę aby nie pracowała na sucho żeby sie nie zatarła
  9. technolo odpowiedział(a) na poxtazo temat w E36
    prawdopodobnie gdzieś nie masz masy lub ma słaby styk ewentualnie chociaż mało prawdopodobne przewód masy jest walnięty sprubój masę pociągnąć na "krótko" do lampy i sprawdź czy efekt będzie taki sam czy zniknie, jeśli przestanie prawdopodobnie masz gdzieś zaśniedziałe styki
  10. technolo odpowiedział(a) na yeahman temat w Oleje
    zalecany przez serwisy i producenta pełny syntetyk 0W40 taki leje, wymieniam jak komputerek (inspekcja) nakazuje i chodzi jak zegarek. W co jak co ale silnik to serce auta i nie oszczędzał bym tych paru złotych więcej
  11. odpinałeć akumulator na dłuższy czas?? może komp sie zresetował??
  12. z tego co mi wiadomo sprzęgło w beciach regulowane jest hydraulicznie więc podciąganie linki ci nic nie da - to nie maluch ;)
  13. technolo odpowiedział(a) na technolo temat w E36
    nie podejrzewałem że będzie on zamontowany w wyłączniku chociaż taka myśl mi przez moment przebiegła przez głowę dzięki za info Szwedu dzięki za rade ale chyba dam sobie spokój z łączeniem niezidentyfikowanych kabli bez schematu ;) jak ktoś ma schemacik tego wyłącznika będe wdzięczny - zastąpie orginała zamiennikiem z jakiegoś sklepu elektronicznego za pare groszy :lol:
  14. jak już tak wysyłasz to z chęcią sie też podłącze potrzebna instrukcja do 316i E-36 compakt obiecuje wrzucić na jakiś serwer jak znajde i wsadzić tu linka pozdro
  15. poszukuje polskiej rozpiski bezpieczników do compacta z 95r buda E36 jak ktoś ma coś takiego to proszę o info lub wklejenie na forum pozdro i dziękówa
  16. technolo opublikował(a) temat w E36
    witam mam następujący problem kupiłem Compacta E36 ale często go zostawiam na światłach - szczególnie jak jest jasno. pytanie czy buzery były montowane fabrycznie i mi nie działa czy nie działa mi bo nie ma fabrycznie montowanego buzera jeśli jest to dajcie znać gdzie tego drobnoustrojstwa szukać a jak niema to gdzie i w jakim miejscy sie najlepiej z brzęczykiem podpiąć żeby nie rozwalić połowy instalacji pozdro
  17. podnieś lustro max do góry oklej taśmą izolacyjną spód obudowy żeby nie porysować jej podważ od spodu (najlepiej drewnianym klinem) i masz lustro w ręce ;) jak są podłączone do niego kabelki masz podgrzewane pozostaje tylko kwestia tego czy masz sprawne maty grzewcze najlepiej jak auto stoi przynajmniej 30 min w temp ok 20 stopni C bo w niższych temperaturach istnieje ryzyko pęknięcia zaczepów mocujących
  18. może nie masz podgrzewanych lusterek :lol: a tak serio to też mam podobny problem jak coś będziesz miał to z miłą chęcią skorzystam z podpowiedzi co to może być
  19. technolo odpowiedział(a) na promarco temat w E34
    nie jestem w temacie za dobry jednak przed chwila czytalem wypowiedz jednego z forumowiczów który miał podobny problem cały numer polegał na wgraniu nowego oprogramowania do EPROM-u Motronica 2 sprawa wyciągałeś aku do ładowania więc komp mógł sie zresetować a wtedy spalanie może być też dużo większe to tylko gdybania ale warto zapoznać sie z tematem ;) pozdro
