marcinm01010
  1. marcinm01010 odpowiedział(a) na marcinm01010 temat w E39
    DZIĘKI za pomoc ale kontrolki dalej się palą
  2. marcinm01010 opublikował(a) temat w E39
    czy może ktos mi przetłumaczyć taki komunikat programu crassoft 6,5 Tip Put the ignition OFF and On again komunikat ukazuje się gdy chcę wykasować błedy ABS/ASC PROSZĘ O POMOC
  3. marcinm01010 odpowiedział(a) na NEZZA temat w Diagnoza komputerowa
    jak w temacie wtyk złącza znajdziesz w malym schowku po lewej stronie ponizej / obok kierownicy jest zaślepione zaślepką POZDRAWIAM
  4. witam jeśli chodzi o nr sterownika to najwazniejszy jest pod spodem sterownika na naklejce on jest najbardziej istotny wlaśnie przerabiam temat standartowo czujniki koł ale co dziwne miałem zakładane dwa sterowniki uzywki niby dobre a jednak problem pozostal takze uwazajcie na uzywki
  5. jeśli zasilasz xenony prosto z baterii to wtyczki muszą miec zamknięty obwod,jesli z przewodow od lamp musisz podłączyć jakieś odbiorniki np żarowka ( opornik) aby wyroównać pobor prądu
  6. jeśli xenony do zwykłych lamp to żarówki d2r i redukcje do odpowiedniej obudowy zarówki [ żarówka musi mieć przysłonki te w zestawach tego nie mają ] przerobilem ten temat pozdrawiam
  7. marcinm01010 opublikował(a) temat w E39
    witam gdzie znzjduje się przekaznik od abs e 39 520 1999 proszę o pomoc
  8. E 39 GAZ trasa srednio 110-130 10,5 lpg miasto 12,5
  9. WITAM czy ktoś montował i jakie jest jego zdanie na temat uniwersalnych zestawów xenon oferowanych np allegro
  10. jak w tytule proszę o poradę czy wart to kupić http://www.allegro.pl/show_item.php?item=148784745
  11. przeczysć a raczej przepłucz czujnik masy powietrza przepływomierz miałem to samo odrazu pomogło
  12. WITAM potrzebuję schemat instalacji abs do bmw e 39 z 1999 za pomoc z gory dziękuje
  13. witam dziś podpiołem pod istniejącą instalacje pioneer DEH P 70 BT róznica jest kolosalna brak niskicz i wysokich tonów o dziwo radio na tej antenie ma normalny sygnal mam pytanie czy ktoś w turingu podpinał suba i gdzie
