martog
Treść opublikowana przez martog
  1. witam,podobno dla podniesienia komfortu żeby silnik nie przenosił drgań na karoserie w zależności od obrotów i obciążenia poduszki są ciśnieniowo regulowane
  2. martog
    Brak mocy POMOCY!!!!
    witam, i znalazłeś usterkę więc wymień przepływkę i będzie ok . bez przepływki też będzie jeździł jak byś sobie jaja obciął też będziesz żył więc nie zadawaj głupich pytań skoro coś jest to musi być
  3. martog
    E39 520i jaki olej wlać
    PANOWIE !!! TRZY TEMATY WYŻEJ JEST O OLEJU PO CO ZAKŁADACIE NOWY I ZAŚMIECACIE FORUM :duh:
  4. martog
    Bmw E39 540i Pompa wody
    a zapytaj w aso co oni ci zaproponują i za ile zawsze możesz porównać ceny a może oryginał nie będzie dużo droższy od zamiennika a na pewno w oryginale masz wirnik z odlewu a nie plastyk czy z blachy który w niedługim czasie się rozleci, poszukaj na forum był temat
  5. witam, wejdź na stronę www.realOM i po numerze vin sprawdzisz
  6. witam,mam inny silnik ale myślę że obudowa chłodnicy jest taka sama u mnie jest zamocowana na dwóch kołkach plastykowych wyciągasz środek a potem cały kołek rozporowy{ podważ śrubokrętem i wyciąg} jak wyciągniesz te kołki podciąg całą obudowę do góry chyba to wystarczy nie musisz ruszać wisko
  7. jasne nic nie rozbebeszasz odkręcasz dwa wkręty i lampkę masz w rękach płaska złączka na kablach wysuwasz i sprawdzasz
  8. witam, to proste wyciągasz kwadratowe zaślepki po obu stronach lampy o odkręcasz wkręty ,tylko jak masz skorodowane będzie problem odkręcić u mnie skruszył się plastik ale udało się skleić
  9. ot , mądrego warto posłuchać !!!!!
  10. witam, "człowiek może wyjść ze wsi ale wieś z człowieka nigdy" dlatego mamy różne gusty :D
  11. witam, była jakaś zmiana we wrześniu 98 roku ale na czym polegała nie wiem
  12. witam, logicznie rzecz biorąc stacyjka w pozycji 0 to po 20 min masz stan uśpienia czyli ładowania nie ma, myślę że ładowanie odbywa się w pozycji 1 lub 2
  13. witam, kolego otwórz prawe przednie drzwi uklęknij na kolana i poszukaj gdzie łączy się dywanik nie w środku pod schowkiem tylko za drzwiami na prawym boku odchyl ten dywanik a zobaczysz czarny box to jest l c m
  14. witam,ja bym spróbował od wyciągnięcia fotela co prawda nie zdejmowałem tego panela ale gdzieś czytałem że trzeba od dołu wyciągnąć ze spinek i panel pociągnąć w dół w każdym razie nie szarp nic na siłę
  15. witam, kolego cichy współczuję to objaw kryzysu wieku średniego :lol:
  16. witam , jest to możliwe spróbuj ale lepiej zdjąć tapicerke
  17. pytanie na poziomie blondynki :mad2: :mad2: :mad2:
  18. martog
    BMW 525TDS Problem
    witam,kolego zobacz na pierwszy temat w dziale którym założyłeś temat masz kilkanaście stron na temat oleju
  19. prawdopodobnie korek od zbiornika wyrównawczego niesprawny cena nowego w aso ~50zł
  20. witam, ciekawe czy te tv będą działać jak nie będzie sygnału analogowego
  21. martog
    [E39] Czujnik deszczu
    witam a w moim 14 letnim autku czujniczek działa trzeba każdorazowo po włączeniu zapłonu ustawić manetkę w poz.1 wycieraczki zrobią jeden ruch i już od tej pory są aktywne ruch wycieraczek uzależniony jest od intensywności opadów i prędkości samochodu w manetce jest pokrętło do ustawiania czułości czujnika jest to potrzebne zwłaszcza w mieście kiedy prędkość jest mała a pada mżawka lub podczas mgły dla mnie to wspaniała rzecz bardzo przydatna inżynierzy z bmw mają na czym czapki nosić :D
  22. martog
    jakie felgi do bmw e39
    a to ciekawe kupiłem od gościa opony z felgami od e 46 i pasują w mojej e 39 to coś jest nie tak
  23. martog
    E39 525 Kodowanie kluczyka
    kolego arecki może i były ale ja miałem 2 tds-y a kolega który ma problem chyba ma tds-a i w żadnym nie było immo teraz został mi jeden a w komplecie kluczyków mam taki mały plastykowy który nosi się w portfelu na wypadek wszelki i tym plastykiem odpalam auto nie ma w nim żadnego czipu głupot bym nie wypisywał, a może były tylko z alarmem fabrycznym ja miałem bez
  24. martog
    witaj, kolego a mnie się zdaje że ty nie masz immobilizera a po drugie gdzieś czytałem że kodowanie innego kluczyka tylko poprzez inpe to czy masz immobilizer możesz sprawdzić dorabiając grot do kluczyka i spróbuj zapalić a jeśli masz auto przed liftem i stary typ kluczyka to na bank nie masz immo
  25. martog
    witam , e 39 ma taką samą średnicę jak w e 46
