piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. Tak było czuć lekkie stukanie jak pod coś podjeżdzałem,a teraz znów komfort :cool2:
  2. Wymieniałem amorki w zeszłym tygodniu i nie chciałem tego wymieniać ,ale okazało sie że łożyska były już wyjechane no i kupiłem nowe za 140 zł. Tu macie wymianę - prosta sprawa,trzeba pamiętać żeby dobrze włożyć amorki według oznaczenia. http://www.beisansystems.com/procedures/front_struts_procedure.htm Tu masz potrzebne poduszki : http://www.allegro.pl/item361128551_wspornik_poduszka_amortyzatora_bmw_e46_e39_oryg_.html
  3. :duh: :duh: i co wziąłeś ??
  4. Inpa i DIS smigają na normalnym porcie COM ,dziś wszystko w końcu przetestowałem i jest :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: Zadnych przejściówek i kart (przynajmniej do mojego fejsu )
  5. Ja wybieram model, pozniej modul COMUNICATION a potem CD CHANGER i cos sie tam wyswietla, pokazuje wersje,info itp, moge wejsc jeszcze do engine, ale do innych nie bardzo , LACZE SIE PRZEZ COM z prostokatna wtyczka! NIE POKAZUJE MI SIE W OGOLE INTIGNITION ON(JEST OFF), tak samo BATTERY OFF! Ktos moze pomoc w rozwiazaniu problemu, mam kable z http://auto-soft.pl/index.php?p41,interfejs-diagnostyczny-bmw-carsoft-1987-2006 Mi też nie pokazuje IGNITION ON cały czas jest OFF ,ale BATTERY mam ON
  6. Niestety mi nie działa nic na tym fejsie,być może to złe ustawienie karty PCMCIA ,ni wiem.Jutro będę miał dostęp do normalnego RS232 to spróbuje narazie porażka i z INPą i DISEM.Mogę wybrać manualnie auto ,wybrać moduł i nic pokazuje sie klepsydra i tak ze dwie minuty i koniec zabawy.Ale sie nie poddam :cool2:
  7. piotrek1 odpowiedział(a) na Astro temat w E39
    Obdzwoniłem dziś warszawskie ASO (wszystkie) w związku z tym, że szukam 330i http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=576856#576856 i WSZYSTKIE mówią, że pierwszy raz słyszą o takim problemie :lol: no więc - robiliście coś z tym u siebie? jaki koszty naprawy? czy nadal tak jeździcie? Ach ten nasz kraj :mrgreen: .Ja nic nie robiłem i nie mam zamiaru nic strasznie uciążliwego to nie jest.Według mnie trzeba wyciągać skrzynie.
  8. piotrek1 odpowiedział(a) na Astro temat w E39
    Mam to samo ale tylko zimą jak jest poniżej 0 stopni.
  9. Jest ok,nawet powiedziałbym że nie dużo
  10. piotrek1 odpowiedział(a) na ryspal temat w E36
    Ja wymieniałem u szwagra i wyciągałem wahacz no i poszło gładko bez żadnych problemów.
  11. piotrek1 odpowiedział(a) na perszing 740I temat w E34
    Może to wam pomoże http://bmwe32.masscom.net/ po lewej stronie ELECTRONICS i całkiem na dół 299600
  12. Robiłem to szwagrowi,z demontażem wahacza i wybicia starego nie było problemu,ale do wprasowania nowego była potrzebna prasa.Ogólnie robota prosta.
  13. Sprawdz ustawienia portu com. Wielkie dzięki,było przestawione.
  14. Na jednym z komputerów wyskakuje mi taki błąd http://img204.imageshack.us/img204/3144/beztytuucp0.png Ale dopiero wtedy gdy w INI zmienię na ADS w DISIE tak samo,ma ktoś pojęcie co to.Już przeinstalowałem i tak samo.W drugim komputerze zrobiłem to samo i jest ok.Ale potrzebuje to w laptopie :(
  15. emule 03/2006 Jaką masz wersję językową ? Mam niemiecką ale jest też angielska,polskiej nie ma.Nie róbmy OT jak co to na priva.Jutro spróbuje wystawić na RS.Z emula idzie pomału ale z czasem przyspiesza trzeba coś udostępniać.
  16. Wielkie dzięki dla Roberta za pomoc w instalacji disu sam na pewno nie dałbym rady ,szkoda ze tak pomocnych osób jest w naszym kraju tak mało.Jeszcze raz wielkie dzięki Robert.Pozdrawiam.
  17. Na bank jest na emule kiedyś ściągałem.
  18. :nienie: jak kolega się nie bardzo zna to niech vanosa się sam nie dotyka Nie napisałem że robić tylko popatrzeć,ale zgadzam się z tobą
  19. To co prawda podwójny vanos , ale można popatrzeć co trzeba zrobić http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
  20. http://www.bmwtips.com/tipsntricks/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive)_files/My%20business%20CD%20install%20(Mucho%20pics)%20(archive).htm http://bmw.bazzi.biz/anleit/mid.pdf
  21. usunąłem i ruszyło vmvare ,wykryło cd w daemonie (czarne tło napisy ze wykryto napęd dalej nie kumałem bo za szybko leciało) do biosu nie weszło i się zatrzymało i na bank nie wyglądało to tak jak na ecuorg na tej pierwszej czarnej tabeli
  22. Robie tak jak piszesz i wywala błąd że stacja nie gotowa robię anuluj i wyskakuje czarny ekran,przez chwile nic się nie dzieje a jak wcisne enter to leci pełno komunikatów za chwlę z kompa wali pełno dzwięków i napis błąd instalacji- przerwano. A może ktoś ma pojecie co jest z tymi adresami ip z wcześniejszego mojego postu Słuchaj nie możesz tak robić jak ja pisałem - jak bys tak zrobił to by ruszyło - nic dokładnie nie opisujesz ; jak mam ci pomóc ? 1 - Nie piszesz czy byłeś w biosie VM i ustawiłeś na CD/DVD 2 - Leci pełno kominikatów - ale napisz w którym momencie i co pisze (co ci mam odpisać jak nie wiem nic co zrobiłeś) 2 - Myślę że mam pojęcie z adresami - pisałem ci już żeby zaczynać ok ostatniej zakładki Sorki zgadza sie do dupy opis :oops: A więc wchodzę w ostatnia zakładkę NAT na pasku wyswietlone jest VMnet8 pod spodem dwa niepodświetlone adresy ,nizej NAT service i robie STOP no i zatrzymuje.Zakładka druga DHCP mam tam dwie sieci wirtualne VMnet1 192.168.228.0 VMnet1 192.168.22.0 i w tej próbuje zmienic ip na to co podałeś i wyskakuje komunikat " end ip adres is invalid .It must be less than the broadcast IP adres" rozwiążmy pierw to a póżniej będę pisał dalej. Nie ma być VMnet8 tylko VMnet1 - VMnet8 usuń Startowy nie może być mniejszy niż końcowy - więc zmien pierwszy końcowy. Idąc od ostatniej zakładki NAT - zatrzymany i wyłączony DHCP - start IP 192.168.68.1 / stop IP 192.168.68.254 VIRTUAL HOST ADAPTERS- 1 sieć ma być VMnet1 VIRTUAL HOST NETWORK MAPPING - 1 karta VMnet1 a w ustawieniach SUBNET 192.169.68.0 i 255.255.255.0 a w DHCP tak samo jak w zakładce DHCP SUMMARY - 1 karta załączona VMnet1 (host only) DHCP ENABLET Zrób dokładnie tak jak ci napisałem. Z adresami poszło a teraz kolejny problem http://img402.imageshack.us/img402/741/beztytuuvq6.png
  23. Robie tak jak piszesz i wywala błąd że stacja nie gotowa robię anuluj i wyskakuje czarny ekran,przez chwile nic się nie dzieje a jak wcisne enter to leci pełno komunikatów za chwlę z kompa wali pełno dzwięków i napis błąd instalacji- przerwano. A może ktoś ma pojecie co jest z tymi adresami ip z wcześniejszego mojego postu Słuchaj nie możesz tak robić jak ja pisałem - jak bys tak zrobił to by ruszyło - nic dokładnie nie opisujesz ; jak mam ci pomóc ? 1 - Nie piszesz czy byłeś w biosie VM i ustawiłeś na CD/DVD 2 - Leci pełno kominikatów - ale napisz w którym momencie i co pisze (co ci mam odpisać jak nie wiem nic co zrobiłeś) 2 - Myślę że mam pojęcie z adresami - pisałem ci już żeby zaczynać ok ostatniej zakładki Sorki zgadza sie do dupy opis :oops: A więc wchodzę w ostatnia zakładkę NAT na pasku wyswietlone jest VMnet8 pod spodem dwa niepodświetlone adresy ,nizej NAT service i robie STOP no i zatrzymuje.Zakładka druga DHCP mam tam dwie sieci wirtualne VMnet1 192.168.228.0 VMnet1 192.168.22.0 i w tej próbuje zmienic ip na to co podałeś i wyskakuje komunikat " end ip adres is invalid .It must be less than the broadcast IP adres" rozwiążmy pierw to a póżniej będę pisał dalej.
  24. Robie tak jak piszesz i wywala błąd że stacja nie gotowa robię anuluj i wyskakuje czarny ekran,przez chwile nic się nie dzieje a jak wcisne enter to leci pełno komunikatów za chwlę z kompa wali pełno dzwięków i napis błąd instalacji- przerwano. A może ktoś ma pojecie co jest z tymi adresami ip z wcześniejszego mojego postu
