problem z wymianą tulei pływających tylnego wahacza. ;/
witam. chciałem wymienic tuleje lecz wystapił 1 problem. nie idzie odkręcic śrub które trzymią wahacz w progu. moze mi powiecie co robi??
dam sobie rady z ta wymianą tulei. niektórzy mówią ze dam rady inni mówią ze to trzeba cały wahacz wyjąc i jest z tym bardzo duzo roboty. u mechanika powiedzieli mi ze za 1 tuleje koszt wymiany wynosi 200zł. (jeśli nie wystąpią jakiekolwiek problemy) pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi.
Przemyslaw
Tuleja pływająca to nr 2 na tym rysunku i do wymiany tej tulei nie potrzeba odkręcać śrub od nadwozia.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M40/ECE/L/M/1991/02/mg-33/ill-33_1004/#10
Z tego co piszesz to chcesz wymienić tuleje nr 4.Te śruby są mocno dokręcone ,ja wymieniałem je szwagrowi i użyłem klucza pneumatycznego.
chodzi mi o te tuleje które wchodzą do progu. auto zaczęło mi pływac i powiedzieli mi na forum ze to te tuleje, wiec je zakupiłem i chce je wymienic. dobrze mi podpowiedzieli?? jak to sprawdzi ze akurat te tuleje są złe??
Przemyslaw
Tak może to być przyczyną
Tu masz link i opis co i jak
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab/
Przyczyną pływania auta może być równiez nr 2 z linku który ci podałem
a to są te same tuleje czy czymś sie różnią??
Przemyslaw
To są całkowicie inne tuleje
kurcze ja mam inne tuleje niz na tej tronie co ty mi podałeś.;/;;/
http://allegro.pl/item450492084_tuleja_plywajaca_tyl_wahliwa_bmw_e36_e46.html
takie kupiłem.
No bo to są tuleje wahliwe nr 2
Do wymiany tej tulei wystarczy odkręcić śrubę nr 9 unieść wahacz ,najlepiej zdjąć tarczę hamulcowa i wyprasować stara tuleję np czyms takim
http://www.allegro.pl/item443969909_sciagacz_tulejek_gumowo_metalowych_bmw_e36_opel.html#gallery
tylko ze ja nie mam takiego ściągacza. dam sobie rad bez tego urzadzenia?? ja nie mam tarcz tylko bebny jeszcze. to jest sedan z 1991 roku e36.
Przemyslaw
Ja wymieniałem u siebie w E39 i użyłem takich tulejek dopasowałem i poszło.Co do bębnów to musisz zobaczyć czy będzie lepiej ściagając czy nie
podpowiem ci kolego żę pewnie tak łatwo ci ta tulejka nie wyjdzie ale jest na to sposób bez całkowitego wyjęcia wachacza mianowicie jak już dokręcisz śruby z progu i opuścisz na duł wahacz odkrecisz poprzeczna śrubę to przetnij wzdłuż tą tulejkę najlepiej ci to pójdzie piłką do metalu ja to nazywam brzeszczotem są takie wąskie że bez problemu ci się zmieści w ten otwór i potem delikatnie młotkiem ci wyjdzię a co do włożęnia urzyj długiej śruby i różnych tulejek z rurek podkładek itp i poprostu skręcając śrubę wciśniesz tulejkę na swoje miejsce to powinno ci pomóc w naprawie ale to jest tylko moja sugestia pozdrawiam
przedni napęd jest dla dziewczyn...
Przeczytaj dokładnie temat - on nie wymienia jednak tych tulei w progu tylko tuleje wahliwą.
Do autora tematu,jak masz zdolności w mechanice to dasz radę a jak nie to może być ciężko .A i podjedz do mechanika bo jemu też wytłumaczyłeś że chcesz wymieniać te duże tuleje z progu i dlatego taka cena.Wymiana wahliwych w e36 jest tańsza - myślę ze około 100 zł sztuka
sory zakręciłem się troche ale może sie to przydać co napisałem
