Treść opublikowana przez piotrek1
TIS
Hmm, nie chce znależć setup, masz obraz płyty, czy płyte , może montujesz w daemonie ?. Nigdy nie spotkałem się z takim problemem, na jakim dysku instalujesz, bo musi być tam gdzie system.
TIS
Masz Vitsę ? jak tak to niestety tis na viscie nie lata, przynajmniej mi się nie udało zainstalować Instalacja Win95/BMW/TIS/SETUP , na pulpicie powstaje plik sysdam, zakładka TIS - INSTALACJA, tak jest w xp. W viscie nie chce utworzyć plik Sysdam
Skrzypienie z przodu...
Co do ręcznego hamulca w E39 to mała porażka, mam też wszystko nowe, wyregulowane i jest dalej tylko w miarę
Pasek klinowy, jak wymienić???
Pobierz ten plik i wiesz wszystko http://w962.wrzuta.pl/plik/75rAjZ2CHSP/pasek_530d
Poczytaj ten temat i posłuchaj, miałem podobnie, chodziaż nie dawno również wymieniałem łożyska amorów, popsikałem olejem w spreyu i umilkło, jak powróci trzeba wymienić łożysko
Rozmowa fana BMW z fanem Mercedesa
:D dobre, ma obrzydzenie do znaczka co za matoł :mad2:
Łączniki stabilizatora
To tylko alternatywa dla teknorot bo to w ogóle porażka ( według mnie ). Wiadomo że jak się chce bardzo dobrze to tylko FEBI TRW LEMFORDER
Ja natomiast nie polecam teknorot, opinie marne. Ale jak chcesz tanio i w znanej firmy to to będzie ok http://www.allegro.pl/item732168165_laczniki_lacznik_stabilizatora_przod_bmw_e36_e34.html
Dziwne dzwięki przy skręcaniu kołami
Modle się o to :D w tygodniu sprawdzę bo dzwięk wkurza na maxiora
Właśnie mnie też to dziwi. Zrobiłem tak jak mówisz i ten dzwięk tak się roznośi że masakra, ale jak złapie za amora to wyrażnie czuje jak po nim to się rozchodzi. Coś mi się jeszcze przypomniało. Podczas hamowania pod sam koniec wyrażnie słychać puknięcie z lewej strony
Kurcze ja skłaniam się bardziej ku górnemu mocowaniu amora. Maglownica waliła by przy jeżdzie po dziurach prawda ? a u mnie cisza nic nie puka
Nie mam pojęcia, ten dzwięk jest tylko w w jednym miejscu tak jakby coś się naprężało i puszczało taki metaliczny dzwięk
Koledzy moja bunię od kilku dni coś boli, wydobywają się taki dzwięki przy skręcaniu kołami na parkingu, podczas jazdy po prostej żadnych stuków wszystko igła, nowe wahacze i łączniki wymieniane jakiś miesiąc temu. Te dzwięki słychać przy manewrach parkingowych lub przy wolnym skręcaniu. Podczas jazdy wszystko pikuś. Nagrałem dzwięki może to coś wam pomoże http://w116.wrzuta.pl/audio/3EXHR3eGJih/e39
Potrzebuje Najnowszej Mapy PL na Cd do BMW E65
Tak, to są te z pierwszej strony, ale pytałem o typową BMW bez zmiany trybu Mode 1,2
Ok, dzięki
Czy ta mapa jest typowa do BMW ? jaka jest róznica miedzy tą z tego tego tematu viewtopic.php?f=16&t=107869. Ngrywać ją w Mode 1 czy 2 Akurat ta na Niemcy 09-2 jest oryginalna Navteq BMW. Pozdrawiam, A czy jest może gdzieś oryginał CD BMW 02-2009 na Polskę ?
Dezaktywacja alarmu E46
Jak zamykasz auto raz dioda pod lusterkiem miga inaczej niż w przypadku kiedy zamykasz podwójnie i deaktywujesz alarm. Przyjrzyj się tej diodzie. Uzbrajasz alarm zamykając znów standardowo raz. Co do czujnik nie wiem gdzie on jest.
do kasacji
Zrób tak jak pisze kolega jest to sposób opisany w instrukcji i deaktywuje ochronę wnętrza, lub odłącz czujnik zamykania pod maską silnika. Robiłem to samo szwagrowi i działało. Pózniej naprawiłem alarm, po diagnozie okazało się że uwalony był moduł ochrony wnętrza.
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
Dobre, dobre trochę się nadzwigałeś :mrgreen:
lektor i napisy polskie do MK4
Wszyscy tylko prosicie, a czemu nie poszukacie, przecież link jest dostępny na forum !, trochę wysiłku koledzy viewtopic.php?f=16&t=88508&p=794605#p794605 http://rapidshare.com/files/274493716/Nocdzie__324_.PL_mode1.rar
Poważne problemy proszę o pomoc BMW E39 96r.
Nr1 Sprawdził bym czujnik w zamku i kable idące od słupka do drzwi, może się przetarły. Nr2 Moze być to objaw padającego tzw. jeża http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393 Lub umierającego panelu klimatronika, ale ostawiałbym jeża
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
http://rapidshare.com/files/274287494/NavigationV31-pl_do_monohromatycznych_E46.rar.html to jest ten soft a tu temat z którego pobrałem viewtopic.php?t=88707
Kiedyś, pobrałem taki soft z forum, ale nie testowałem, kilka osób pisało że działa po PL. Wrzuce go na rapida ok
