Arturl1
Treść opublikowana przez Arturl1
  1. Nowej trasy nie zaplanujesz bez płyty jeśli wcześniej już jej nie wpisywałeś do navi, czyli działaja bez płyty te trasy, które już wpisywałeś.
  2. Monroe reflex i chwalę sobie :cool2:
  3. Ja zadzwoniłem po prostu do Maćka, podałem nr vin, dokonałem wyboru i dogadałem cenę i przesyłkę - 3min rozmowy i po sprawie :cool2: . Za dwa dni miałem przesyłkę, a po weekendzie wymiana.
  4. Arturl1 odpowiedział(a) na pww9 temat w E90, E91, E92, E93
    Spróbuj w r-Performance u Rogala zapytać.
  5. Arturl1 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Czy na pewno po roku? Co do zmiany w zależności od rodzaju trasy i stylu jazdy po ok 10-15kkm, to ok, ale myślę, że po 2 latach przy nie osiągnięciu tych przebiegów, w końcu to olej LL.
  6. Przejechać się nowym lub takim z małym przebiegiem na zakrętach i po koleinach zmieniając pas ruchu. :D Na stacji diagnostycznej nie można w 100% stwierdzić jaki stan mają amortyzatory ( bylo o tym pisane naf orum). W hondzie accord 2.4 benzyna po 140kkm, jeżdżonej tylko przeze mnie tak zrobiłem, że poszedłem do salonu, gdzie była kupowana i poprosiłem o jazdę próbną nówką. I od razu zauważylem różnicę. Mój kolega ma bmw z 2013r i przejechane ok 30kkm i po przejżdżce jego autem już decyzję podjąłem o wymianie u siebie amortyzatorów. Pewny i sprawdzony przeze mnie sposób.
  7. Rozumiem ze mozna sprawdzic zuzycie amorow w stacji diagnostyki? Moje miały po ok 70% z tyłu i ok 67% przód ale to o niczym dla mnie nie świadczy. Wychodzę z założenia, że moje auto, jakiejkolwiek by nie było marki, musi stanem mechanicznym być zbliżone do fabrycznego, a amortyzatory i inne elementy zawieszenia należą do łatwych w diagnozie i wymianie. I trzeba to robić na bieżąco.
  8. Wg mnie co 100-150kkm, a 200kkm to już granica ostateczna, nawet przy przebiegu "po niemieckich autostradach"
  9. Tak, choć przed wymianą było idealnie. Przy wymianie niestety tył się trochę rozregulował i po sprawdzeniu geometria okazała się niezbędna. Wcześniej miałem robioną jakieś pół roku temu.
  10. O jakim podgrzewaczu piszesz? Paliwa? Jeśli tak, to on nie ma nic do rzeczy.
  11. Zamontowali mi dziś amortyzatory monroe reflex przód i tył mimo, że stare jeszcze podobno były dobre. Jednak wg mnie niemal 200kkm to i tak za dużo nawet na oryginały i już dawno był czas na wymianę. Wrażenia? Zdecydowanie pozytywne, sprężystość i wybieranie nierówności całkiem niezłe. Polecam zatem. PS Amortyzatory wraz z resztą "osprzętu" kupiłem u Maćka w czescidobmw.pl i polecam. Przy okazji wymienili mi dwa łączniki stabilizatora, bo były luźne ale nie wybite i jeszcze nie stukały. Reszta zawieszenia ok.
  12. Jak dlugo jeździsz na niedogrzanym silniku? Wymien termostaty aby dpf sie wypalił i potem sprawdzaj resztę.
  13. To chciałem napisać właśnie i dodam jeszcze sparawdź styki przy aku i masowym.
  14. Może trzeba sprawdzić połączenia przewodów do rozrusznika i masowy, czy nie zaśniedziały, zawilgotniały.
  15. Sam się załamał :wink: ? Nic nie było robione w tych okolicach, tylko wymiana świec ostatnio ale to już było przed. Hmmm... A jak to sprawdzić?
  16. U mnie pojawiła się sytucja, że pryska mi tylko jeden sprysk, ten od strony kierowcy. Drugi się nie wysuwa nawet. Podważyłem zaślepkę i ręcznie go wysunąłem, więc się nie zatarł. Płyn z niego nie leci podczas pryskania, ani też nigdzie ńie cieknie. Ciśnienie na działającym spryskiwaczy jest ok, nawet dosć silne. Macie jakiś pomysł?
  17. 40h? :shock: :D .....pewnie 40min :wink:
  18. Świeca nr 1 do wymiany. Poza tym, użyj szukaji, bo już było.
  19. Możesz stwierdzić jakie masz dane z przepływki w inpie jedynie w opisie jakiegoś błędu. Możesz odpiąć przepływomierz i sprawdzić, jak zachowuje się auto. A, i jeszcze temperaturę u mnie inpa zawyża o ok 40stC :shock:
  20. G-CS, napisałeś, że znow słaba seria. Czy to powszechne zjawisko w n47?
  21. Panie i Panowie, Wstawiam link do artykułu w Auto Świat o działaniu klapek wirowych: http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/klapy-wirowe-ekologiczna-bomba-zegarowa-mialo-byc-ekologicznie-a-wyszlo-tak-sobie/0zd2p
  22. Roger- Nysa, napisz do niego.
  23. Na mój rozum, jeżeli rozrusznik ok, aku ok, a mimo tego kręci woniej poniżej 0stC, to oznacza, że są w tych temperaturach jakieś większe opory podczas rozruchu w silniku. Olej za gęsty? Szlam w silniku?
  24. Panowie, poprzedni właściciel wymienił paski na contitech. Czasami latem delikatnie piszczały, a w zasadzie "świerszyły" po odpaleniu. Szkoda wymieniać na nowe... Szukałem rozwiązania i znalazłem. Może to się wydać dziwne i niezgodne ze sztuką - psikam delikatnie na paski silikonem do uszczelek (wd40 nie polecam, nie działa dobrze) i na kilka tygodni spokój. Ma to jeszcze jeden plus - nastaje niesamowita cisza, nawet ciszej niż na oemowych paskach ( sprawdzone u kolegi, u którego było cicho ale nie aż tak jak u mnie - na niemal nowe paski psiknął delikatnie silikonem i ....cisza jak u mnie). Zastanawiałem się nad jakimś smarowidłem do pasków ale nie znalazłem niczego. Macie jakieś doświadczenia z tym?
  25. A czujnik temperatury płynu chłodzącego dobry? Nie wiem, skąd ECU bierze sygnał o temperaturze silnika, ale chodzi właśnie o ten czujnik. A filtr paliwa zmieniany kiedy?
