Nierowna praca silnika na wolnych obrotach
viewtopic.php?f=70&t=180627
Czy jest tu ktos kto moglby mi pomoc? Otoz na wolnych obrotach rzuca silnikiem. Praca silnika jest bardzo nierowna ale obrotomierz nie skacze z obrotami. Zostaly wymienione wszystkie swiece na nowe ale problem nie zniknal. Podczas jazdy kiedy puszczam gaz i ponownie chce go wcisnac czesto auto sie krztusi , takie mam wrazenie jakby dostawalo zbyt duzo paliwa. Wzroslo rowniez zuzycie paliwa. Po dlugim postoju, np. po nocy auto odpala bez problemu ale po krotkim postoju na 2-4 godziny kreci kilka sekund jakby nie mogl zapalic. Zostal wymieniony przeplywomiez rowniez lecz nadal wszystkie objawy sa jak wczesniej. Z filtrem PDF wszystko jest ok , bo byl sprawdzany, wtryski rowniez sa w porzadku. Auto ma normalna moc, normalnie przyspiesza. Czy ktos moglby naprowadzic nas na przyczyne takich objawow. Z gory dziekuje i przepraszam za brak polskich znakow. :mad2:
sprawdź szelność kolektora ssącego-uszczelki i podciśnienia.
kolektor ssacy byl sprawdzany, tam jest wszystko ok.
ja zacząłbym od sprawdzenia wtryskiwaczy na komputerze
wtryskiwacze rowniez ok, samochod stoi w warsztacie juz tydzien ,nie moga znalezc przyczyny.
A czujnik temperatury płynu chłodzącego dobry? Nie wiem, skąd ECU bierze sygnał o temperaturze silnika, ale chodzi właśnie o ten czujnik. A filtr paliwa zmieniany kiedy?
Artur
filtr paliwa zmieniany jakies 9 miesiecy temu, o ten czujnik zapytam.
Gość
