BorysKrystian
Treść opublikowana przez BorysKrystian
  1. nie wiem, może się nie znam :P ale kierunki z tyłu w tym roku to białe są.
  2. właśnie wycieraczek nie musisz uruchamiać, wystarczy że przełącznik jest na pozycji 0 i czujnik uruchamia wycieraczki wtedy kiedy jest taka potrzeba.
  3. nie wystarczy schemat (tzn podłączenie urządzenia do instalacji auta), będziesz musiał odwiedzić serwis w którym zainstalują to urządzenie w komputerze auta.
  4. u mnie też jest 6 testów czy można to jakoś rozszerzycz??
  5. Witam, czy te wszystkie sztuczki magiczne związane z OCB działają na komputerze z 11 przyciskami?? w E36 97r. 320
  6. I=44:13=3,38
  7. Kolego po pierwsze to klimatyzacja z gałkami to nie jest automatyczna tylko manualna. A co do tego że ciężko przestawić temperaturę to może wyjmij radio i zobacz czy nie wpadł tam jakiś niepotrzebny kabel, np do wzmacniacza, spotkałem się z takim problemem u kolegi poprowadziłem kabel inną drogą i było wszystko ok (p.s. nie pamiętam tylko czy to napewno ciężko chodziła regulacja temperatury) pokombinuj.
  8. BorysKrystian
    Czujnik ABS na Realoem
    nooo hehe
  9. BorysKrystian
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=31_0419&hg=31&fg=10 nie możesz zadać trudniejszego pytania??
  10. BorysKrystian
    M50B28 ??
    też tak mi się zdawało że nie istnieje taki motor. a moc i moment jest taki sam w m52b28 niezależnie czy pokrywa jest aluminiowa czy też plastikowa??
  11. BorysKrystian
    M50B28 ??
    Witam czy istnieje taki silnik (M50B28) ?? Oraz drugie pytanie, czym różni się silnik 2.8 z metalową pokrywą vanosu, a silnik z plastikową pokrywą? Nurtuje mnie to pytanie i mam nadzieje że ktoś pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu, z góry dzięki.
  12. hehe nieźli magicy z was :mad2: "zakręć rozrusznikiem, na pewno puści" :duh:
  13. No wiesz, trudne pytanie. Najprościej skorzystać z klucza pneumatycznego, jeżeli nie posiadasz to zaopatrz się, przydatna rzecz :P A tak na poważnie to wrzuć bieg w skrzyni biegów zaciągnij ręczny i na pewno sobie poradzisz.
  14. aha, więcej nie nalejesz bo przeleje Ci się przez korek wlewu.
  15. 1.1L
  16. Wybierz BMW; ma napęd na tył !! :twisted:
  17. Hmmm. Spoko temat. Mam podobny problem; posiadam zawieszenie z m-pakietu. Nic mi nie obcierda, ale na prostej nawierzchni wyraźnie widać jak prawe tylne koło schowane jest głębiej o jakieś 1.5 cm. od lewego Nie mam modyfikowanych nadkili, zamieniałem sprężyny z lewej na prawą i bez zmian, oraz kupiłem tylny prawy wachacz ten górny i nadal jest to samo. Macie jakiś pomysł??
  18. Witam. Możecie mi powiedzieć gdzie znajduje się to lotnisko?? http://www.metacafe.com/watch/502533/bmw_m6_e63_car_dealer_event_on_airport_mpwr_pl/ ps. pośmigał bym tą eMką :twisted:
  19. BorysKrystian
    Pomocy!!
    rozwierciłem resztki i przy pomocy śrubokręta elegancko wyszło; odpowietrznik kupiłem i wszystko jest ok :) pozdr. dzięki :dance:
  20. BorysKrystian
    Pomocy!!
    Też miałem taki pomysł. pozdr!! wielkie dzięki
  21. BorysKrystian
    Pomocy!!
    super :D A macie jakiś pomysł na wyjęcie pozostałości odpowietrznika z chłodnicy??
  22. BorysKrystian
    Pomocy!!
    Witam. orjętujecie się czy dostane w serwisie element numer 7?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Dziś odpowietrzając układ ukręciłem odpowietrznik. Nie wiem co teraz zrobić bo reszta tej plastikowej śrubki została wewnątrz chłodnicy :/
  23. "Różnica cenowa jest jak widać spora... " kolego, daj spokój pomyśl jaka jest różnica cenowa gdy ma się sześć albo i więcej cylindrów. Każdy wie że zwykły gaz jest do bani!! To jest tylko 800 PLN. A założę się że wydasz te pieniądze na nowy przepływomierz i pompę paliwa. I oczywiście osiągi samochodu są gorsze. Widzę że masz 1,6 a ten motor nie ma zbyt oszałamiających osiągów więc pomyśl jak auto będzie jeździć gdy uleci jej kilka koni. Zakładaj sekwencje.
  24. hmmm to chyba nie są duże koszty bo łapa to góra 50 pln, a chyba nie chcesz zbierać silnika z asfaltu.
