Mario1-1
Treść opublikowana przez Mario1-1
  1. Mario1-1 odpowiedział(a) na dunda92 temat w E34
    Widać jacy tu są znawcy :D
  2. to pisz jeden z dobrych filtrów a to na jakim ja jeżdżę niech cię nie interesuje ,nie stać cię na taki :mrgreen:
  3. i co panie wiedza znalazłeś mechanika bardziej ogarniętego niż na forum?.
  4. filtr oleju mann :mrgreen: :mrgreen: czyli zaden inny już nie jest dobry? to że ty lejesz 5w nie znaczy że ktoś inny nawet w takim samym motorze może wlać to samo .
  5. Mario1-1 odpowiedział(a) na serek R6 temat w E38
    np na stronie REALOEM :)
  6. Mario1-1 odpowiedział(a) na Bastek temat w E30
    nie pisz bzdur ,bo po najlepszej blacharce wystarczy tylko przyłożyć miernik w miejscach łączenia i już ci wykaże szpachel a jak ty niby łączenia ukrywasz może blachę dajesz do czoła i spawem ciągłym spawasz a później szlifujesz spawy do zera :mrgreen: :mrgreen: po pierwsze miernik magnesowy nigdy ci nie pokaże zero na skali .
  7. uczył ty chcesz mnie uczyć :mrgreen: :mrgreen: ty człowieku bzdur nie pisz bo się nie dobrze robi jak takie głupoty piszesz.
  8. He he ,widać że ciemnota nie boli jeszcze co nie których :mrgreen:
  9. Mario1-1 odpowiedział(a) na Bastek temat w E30
    Gdybym nie miał z miernikiem magnesowym do czynienia to bym nie mówił możesz sobie robić polerkę nawet 300 razy i nic to nie zmienia on działa na zasadzie magnesu więc chyba logiczne jest że żadne polerki nic nie zmieniają .
  10. zgadza się też dobry sposób :) płyn z powietrzem powinno wypchnąć do góry do zbiorniczka .
  11. A jak niby inaczej jak nie ręcznie ustawisz ciśnienie :mrgreen: ciśnienie ustawiasz ale w parowniku a nie wtryskach gazu.
  12. Mario1-1 odpowiedział(a) na brushu temat w E39
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał jest to tani sposób na montaż xenonu i nie trzeba specjalnie żadnych większych przeróbek a samo-poziomowanie to żaden problem i nie trzeba nic podpinać ani dokupować pod oryginalna instalacje moduły itp na alegro chodzą zestawy do samo poziomowania które da się zamontować w każdym aucie i kosztują od 200-pare do 300-parę zł . a działają tak samo.
  13. Mario1-1 odpowiedział(a) na Dejvi temat w E34
    Niema takiej potrzeby.
  14. wszelkie parametry ustawia się raz po montażu i ewentualnie później żeby doprecyzować ,a ciśnienie w reduktorze jest stałe dla danej mocy silnika jedynie dawkę możesz zmniejszyć lub zwiększyć .
  15. Mario1-1 odpowiedział(a) na Dejvi temat w E34
    więc ci podałem moc głośników które możesz podłączyć bez żadnych wzmacniaczy ,korektorów itp.
  16. Mario1-1 odpowiedział(a) na Bastek temat w E30
    dlatego lepiej jest mierzyć mirnikiem magnesowym ,żadne polerki pasty itp nie mają wpływu na pomiar lakieru jedynie szpachel i wielokrotne malowanie od razu zmniejszy czułość i wynik będzie słabszy .
  17. a skąd ty wiesz kiedy masz wyższe ciśnienie na reduktorze czyt.parowniku ? ciśnienie w parowniku jest jednakowe , może być również nieszczelna membrana gazowa w parowniku i też będzie falował .
  18. kolego a kto ci tak na pałe wywróży bez żadnych wykresów konkretnych filmików itp co z tego że podam ci kilkanaście rzeczy które mogą się przyczyniać jak i tak sam wielu nie sprawdzisz przede wszystkim podłącz auto pod komputer i sprawdź błędy .
  19. Ostatnio zauważyłem, że im większe ciśnienie tym obroty bardziej falują... gdzie wyższe ciśnienie?
  20. Mario1-1 odpowiedział(a) na Dejvi temat w E34
    to do mnie?
  21. To pokaż zregenerowany wtryskiwacz piezoelektryczny (w pełni) np. z silnika 3.0 tdi i nie mówię tylko o teście probierczym i nadanie nowego kodu.. Na ten moment nie da się zregenerować piezo - chyba tylko ostatnio Denso daje taką możliwość oraz siemens VDO (też nie w pełni) Poprawna możliwość naprawy piezo ma wejść w II kwartale 2014. qwertykk jakie ty bzdury chłopie piszesz ,że czego niby się nie regeneruje? w moim 3.5dx mam regenerowane bo zatarte były od złego paliwa i jakim cudem chodzą poprawnie nie .
  22. Mario1-1 odpowiedział(a) na Dejvi temat w E34
    Moc muzyczna głośników a moc radia to całkiem co innego.
  23. Mario1-1 odpowiedział(a) na serek R6 temat w E38
    zawsze szukając przekaźnika od danego urz. np.pompy paliwa możesz po kolorach dojść ,np przy pompie sprawdzić kolory kabli i szukać tych samych pod przekaźnikami.
  24. książką serwisowa za bardzo się nie sugeruj ,właśnie odma nie aż wielkiego wpływu na przyśpieszenie nie ma sprawdź jak wygląda a jeśli go na obrotach wo gule nie przytrzymasz tylko normalnie na wolnych sama chodzi to co później się dzieje ?
  25. Mario1-1 odpowiedział(a) na serek R6 temat w E38
    dział e38 to e38 to chyba normalne że dotyczy tego modelu ze wszystkimi typami silników a ty po co się udzielasz skoro nic nie pomagasz.
