[e39] H7 Halogeny na Xenon
Witam posiadam e39
rok 2001 czyli juuz po lifcie,
Posiadam standardowe reflektory pod h7 halogeny,
Wygladaja tak :
http://go-cs.org/images/1.png
Teraz mam takie pytanie bo wydaje mi sie ze to tez sa xenonowe ( reflektory )
Ogolnie chcialbym zrobic sobie xenony w aucie,
Ale nie te badziewne xenon pakiety co na aukcjach mozna dostac i sobie latwo zamontowac ( a potem razic kazdego innego kierowce )
wole cos orginalnego czyli chcialbym zrobic takie xenony jakie sa fabrycznie w bmw?
Oczywiscie jezeli wiaze sie z tym wymiana reflektorow to sobie daruje ale jezeli reflektory sie zgadzaja i tylko trzeba podokupowywac czesci chetnie bym to zrobil,
Pytania mam takie :
Czy ktos to robil juz i ma doswiadczenie,
Czy moje reflektory beda pasowac pod xenon,
Co i jak musze zrobic/kupic bym mogl cieszyc sie z orginalnych xenonow.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Temat już poruszany na forum
viewtopic.php?f=15&t=117625
przede wszystkim musisz mieć reflektory z literami DC mijania i DR drogowe i spryski żeby było legalnie
napisz do drivera podpowie ci co i jak żeby było dobrze i zgodnie z przepisami on nawet do e34 temat ogarnia :) .
Musisz kupić całe lampy przerobić zderzak pod spryskiwacze.
Koszt kpl lamp xsenon kosztuje ok 1800zł
I sprawdzić czy masz (sprawne) czujniki poziomowania przy wahaczach.
brushu wcale nie musisz kupować całych lamp i wydawać 1800zł o maj good :shock: :D nie czytaj takich głupot .
A one tam są w wersji bez ksenonów?
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Moim zdaniem nie, dlatego zalecam sprawdzenie czy są, a jeśli są (w co wątpię), to czy sprawne.
Czesc,
Na poczatek dzieki za odpowiedzi,
co do "czujniki poziomowania przy wahaczach"
Szukalem ich dzis ( skrecilem kola w 1 strone na maksa i patrzylem sie to nic nie widziale, nie chcialo mi sie odkrecac kola i plastikow bo dopiero co na letnie opony zmienialem,)
Nie wiem dokladnie w ktorym miejscu jest ten czujnik ale jak mowie na oko go nie bylo
odpowiednio troche jeszcze poczytalem na necie co i jak i chyba wychdzi ze bede potrzebowac :
-Tych czujnikow
-Kabli pod zarowke xenon,
-Modulu/komputer ktory bedzie obslugwiwac ten caly automatyczny proces ustawiania swiatel, ( + nowe programowanie komputera )
-Wydaje mi sie ze mozliwe iz nawet wgl kabli do tego nie ma wiec dodac trzeba cale okablowanie i trzeba je jeszcze odpowiednio zamontowac.
To z grubsza chyba wszystko a wiec kupa roboty nie biorac pod uwage kosztow za czesci,
Co dodatkowo umacnia mnie w przekonaniu ze nie mam czujnikow poziomowania przy wahaczach to fakt ze swoje swiatla ustawiam w srodku przy pomocy pokretla ( wysokosc -> Gora - Dol ) silniczki do ustawiania soczewki sa w lampie i sa sprawne,
ale czy te lampy i soczewki beda sie nadawac pod xenon tego nie jestem w stanie stwierdzic.
Do takiego swapa potrzebujesz:
-czujniki poziomu 2x + do tego elementy mocujące, takie blachy
-moduł sterujący, bodajże LWR
-dodatkową pompkę spryskiwacza, w sedanie prawdopodobnie czeka cię wymiana zbiorniczka na inny
-węże do spryskiwaczy z zaworkiem + 2x dysze na zderzak
-przekaźnik DRM2 do obsługi spryskiwaczy + kostkę do pompki spryskiwacza
-lampy pod xenon są inne, w sensie samo mocowanie żarówki na początku robi problem, możesz się pokusić na przełożenie samych soczewek z odbłyśnikami od audi a6 (chyba c5), będziesz miał dodatkowo bi-xenon, nie musisz od razu wymieniać całych świateł
-przetwornice do xenona 2x plus przejściówki na przewody zasilające, bo H7 ma inną wtyczkę niż przetwornica
-palniki xenonowe 2x
-wiązkę do modułu LWR i czujników poziomu, oraz do wpięcia w ori instalację
-dla full wypasu dodatkowo zaślepka w miejsce rolki regulacji wysokości :mrgreen:
Spryskiwaczy nie trzeba kodować, ruszą od razu, ale trzeba przekodować auto na xenon, dopiero wtedy ruszy samo poziomowanie i ogarnie się kontrola spalonych żarówek.
Instalacji pod xenon nie będziesz miał, kable są tylko pod to, co masz w aucie.
Wielkie dzieki za szczegolowe rozpisanie co bede potrzebowac,
Jak widac nie jest to 5 minutowa zabawa i troche czesci dodatkowych do tego potrzeba
dlatego postanowilem chwilowo zatrzymac ten projekt z uwagi iz mam wazniejsze sprawy do wymiany w aucie niz zabawa aktualnie w mini tuning,
Co nie znaczy ze rezygnuje- Jak auto bedzie sie dobrze sprawowac moze pokusze sie na taka przemianke !
Wtedy postaram sie calosc udokumentowac zdjeciami i wrzcucic na forum.
( rusze to dam znac )
narazie jak pisalem wazniejsze sprawy czekaja.
To działaj, ja już xenon mam, spryski też, teraz głowię się nad poziomowaniem :mrgreen:
U siebie miałem fabrycznie również lampy soczewkowe na H7. Wymieniłem na oryginalne ksenonowe na palniki D2S. Nie bawiłem się jednak w samopoziomowanie, moduły i całą tą kablomanię. W zderzaku wyciąłem otwory pod spryskiwacze, zamontowałem całą instalację do spryskiwania - w sedanie trzeba wymienić zbiorniczek na taki z miejscem na pompkę od sprysków ksenonowych - jest większa/grubsza. Na początku spiąłem pompki razem więc przy pryskaniu szyby pryskało też na lampy. Zimą zużycie płynu było ogromne więc postanowiłem inaczej to rozwiązać. Kupiłem manetkę od sterowania wycieraczkami z przyciskiem bocznym S do intensywnego zmywania. Pod ten przycisk podpiąłem spryski lamp. Dzięki temu mam całkowicie niezależne sterowanie spryskami szyby i lamp. Przy takim rozwiązaniu robota dość prosta i do zrobienia za bardzo rozsądne pieniądze.
Pzdr.
Dokładnie jak kolega wyżej napisał jest to tani sposób na montaż xenonu i nie trzeba specjalnie żadnych większych przeróbek
a samo-poziomowanie to żaden problem i nie trzeba nic podpinać ani dokupować pod oryginalna instalacje moduły itp
na alegro chodzą zestawy do samo poziomowania które da się zamontować w każdym aucie i kosztują od 200-pare do 300-parę zł . a działają tak samo.
