abercrombie221
  1. Nic nie mówili o tym, też wydaje mi się że to nie świece bo nie są jakoś wysłużone jedynie 20tyś(wg producenta powinno się je wymieniać co 90tyś), odpala na benzynie w momencie bez żadnego ślizgania. Jutro podjadę tam zapytać. Dzięki za odpowiedź
  2. Oleju nie spuszczałem z parownika, instalacja była zakładana w 2005 roku, nie było z nią większego problemu. Jak jadę na gazie działa wszystko bez zarzutu, staję na światłach czy parkingu zaczyna się falowanie, wyłączam gaz przechodząc na benzynę momentalnie silnik chodzi równiutko. Jak miałem regulację gazu w trasie, w zakładzie zajmującym się instalacjami gazowymi powiedzieli że może to być wina świec.
  3. Witam Posiadam E36,320i coupe, silnik M50, skrzynia automat. Od jakiegoś czasu zaczęły falować obroty po rozgrzaniu na gazie, na benzynie chodzi równo. Gaz miałem wyregulowany, filtry wymienione czy przyczyną mogą być w tym przypadku świece? Mam założone 20tyś temu NGK V-line 30. Jeszcze jedna rzecz dotycząca automatycznej skrzyni, jest problem z przerzucaniem biegów przy zimnej skrzyni. Jeśli pochodzi 5 min przed wyjazdem to wtedy wtedy nie ma z tym żadnego problemu, biegi przeskakuja płynnie bez szarpnięć, a przy jeżdzie S, niezauważalnie. Czy to może być znak że trzeba wymienić olej w skrzyni biegów który nie był jeszcze wymieniany a samochód ma przejachane 207 tyś km. Na przyszłość. viewtopic.php?f=68&t=120678
