Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Filterek odmy z e39 niewiele pomaga, na problemy z odmą najlepsze oiltanki
  2. Na realoem sprawdzic czy podpory skrzyn, wal, itp pasują, jak nie to poszukać jakie. Do tego wiązki elektryczne na wds lub tis
  3. Profesor Chris tlumaczył ostatnio na filmie jak działa dwumas, przestudiuj ten filmik, a dowiesz się jakie objawy wskazują na walnięte koło
  4. To zabawa ze spuszczaniem czynnika klimy i wymianą osuszacza po zmontowaniu ;)
  5. Są moduły z dvbt
  6. Część śrub pomiędzy skrzynią a silnikiem i tak częściowo trzeba z kanału odkręcic, zdemontowac wentylator chłodnicy, można też chłodnicę wody wyjąć, silnik poluzować na łapach i przesunąć w przód, wtedy wyjdzie górą
  7. Chcesz polerowac klosz czy odbłyśniki bo nazwa tematu wskazuje na to drugie ;)
  8. Część od góry, a część od spodu po zdjęciu wydechu i osłony termicznej. Tyle że te teflonowe podkładki to się wymienia gdy wyczuwasz luz na lewarku i on sam zbytnio wibruje na obrotach (przy dobrych gumach silnika i skrzyni)
  9. Ewentualnie przed wysprzęglikiem masz zawór redukujący może się przytkał przy wymianie płynu
  10. Zrób profilaktycznie płukanke skrzyni i zalej nowym olejem
  11. Apacer
    Z xenon na h7
    Tak trzeba wklepać w fa lampy oraz przekodowac lma
  12. Wymień czujnik zużycia klocków, skasuj błędy a następnie serwis klocków reset (czyli inspekcje)
  13. Sprawdź po realu czy dde pasuje na nowsze euro, jak tak przeprogramuj soft dla euro4, wtryski zakodujesz zwykłą inpą. Tylko mniej na uwadze, że wydajne wtryski wymagają też wydajnego układu paliwowego by podnoszenie mocy wyżej miało sens
  14. Przy wystrzelonej lub uszkodzonej klemie plusowej napięcie masz tylko na moduly bezpieczeństwa (sos itp) oraz swiatlo
  15. To 30 minut roboty dla niedoświadczonej osoby...
  16. Czujnik wysokiego ciśnienia z tyłu kolektora sprawdź, choć on ma swoje błędy po wypięciu
  17. W kevlarze łapie momentalnie. Seryjne z e60 do 800 powinno wytrzymać, choć przy silnym bucie może łapać ślizgi
  18. Z puszkami to taki mankament, że przy rozerwaniu bocznym opona jest do wywalenia i zostaje tylko laweta ;), więc tradycyjna zapasówka + kompresor xiaomi przenośny w bagażniku to podstawa przynajmniej u mnie.
  19. Mam książkę o e60 3.0d ,jeśli będziesz potrzebować informacji momenty śrub itp pisz
  20. Mam to samo ;D, do sprawdzenia jeszcze termostat i pompa wody
  21. Przeciez nie zmienial kodu fa, jedynie modul nie mial takiej opcji, czysty man wczyta konfiguracje z pozycji osprzetu
  22. Apacer
    550i automat/manual
    Realoem
  23. Jak się wiesza to zdemontować zbiorniczek i wymyć go mocną chemią. Co do czujniczka to jest to zwykly kontraktor magnetyczny i bez sensu kupować ory za miliony złotych ;)
  24. w hifi jak piszesz napewno tak jest przerabialem u siebie myslalem ze w l7 jest to samo :wink: wiec zwracam honor i znowu jestem madrzejszy :8) no jedynie w serii 7 suby idą też chyba osobno.
  25. Spdaten aktualizowane programem czy recznie? Usun wszystko z folderu work zostaw tylko pusty plik man
