reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. pawelgawel da się tak zrobić żeby przy 100km/h apka sama zapisywała czasy?
  2. masz oddzielny temat dotyczący filtrów DPF
  3. sprawdzaj wszystko na rozgrzanym motorze, ciśnienie doładowania kontrolujesz podczas jazdy i najlepiej nagraj - 3 bieg 1500rpm i gaz w podłogę i tak trzymaj do 3500rpm
  4. niestety kolego czeka Cię kolejna wymiana dwumasu wraz z łożyskiem oporowym
  5. reloop odpowiedział(a) na Czarnulka83 temat w E90, E91, E92, E93
    zapytaj Mefiu EŁ na fb
  6. może warto żeby moderator podwiesił ten wątek
  7. kolego było o tym nie raz na forum, problemem może m.in. być przerwany kabel w peszlu po prawej stronie klapy albo blaszki miedziane przy zawiasach a nawet słaby akumulator
  8. skończy się zaśmiecanie tematu z Btool dot. DPF, dobra robota :cool2:
  9. reloop odpowiedział(a) na DARAS1312 temat w E90, E91, E92, E93
    może lepiej to komuś zleć bo naprawa będzie słono kosztować :lol:
  10. reloop odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    tu masz cytat z innego forum: 19 inch rims/tires without fender modification Front - 19 x 8.5 , offset 30 ~ 35 , widest tire set up 245/35/19 Toyo T1R Rear - 19 x 10.5 , offset 32 ~ 40 , widest tire set up 275/30/19 Toyo T1R 19 x 10, ET 37, 285-30-19 dunlop SP sport with fender roll and neg camber...
  11. reloop odpowiedział(a) na DARAS1312 temat w E90, E91, E92, E93
    dokładnie
  12. reloop odpowiedział(a) na DARAS1312 temat w E90, E91, E92, E93
    masz ją wypalić jako obraz płyty a nie wypakowywać
  13. korekcje są w porządku
  14. zapytaj tutaj: https://www.facebook.com/Codemybimmer/
  15. jak są wszystkie zajechane to lepiej regeneruj bo z używkami to loteria polecam https://www.wtryskiwacz.com/
  16. zwróć uwagę na sterowanie VTG w turbinie, bo może to być wina nastawnika lub samej geometrii na początek po otwarciu auta zobacz czy nastawnik wykonuje pełny ruch góra-dół
  17. w tym temacie znajdziesz odpowiedź
  18. reloop odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    ale to dobry wybór w kategorii cena-jakość
  19. reloop odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    masz racje to raczej testy cierne ale pokazujące wytrzymałość filmu olejowego
  20. reloop odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Sprawdź na Yt filmy użytkownika Piotr tester dotyczące olejów
  21. Korekcje na wtryskach masz dobre
  22. reloop odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    wybierz PMO i będziesz zadowolony
