kamerdyner
Treść opublikowana przez kamerdyner
  1. kamerdyner odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Zarówno przy starym jak i nowym chlodnica robi się ciepla. Z tym,ze oba zostaly sptawdzone i w 100% jestem pewien, że sa sprawne
  2. kamerdyner odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    przypnę sie do tematu. w zimie pizga lodem...Tzn zdarza się z naciskiem na ZDARZA,że przy tem zewn ok 0 i niższej,że wskazówka temp cieczy przesunie się na granicę niebieskiego pola. Wczoraj wymieniłem termostat na nowy fabrycznie(oryginał) i ..to samo. swoją drogą sprawdziłem zdemontowany termostat i okazało się, że również jest sprawny. Gdzie może leżeć problem?
  3. Nie posiadam oprogramowania diagnostycznego. Stawiam na sterownik. Juz to przerabialem. Właśnie wróciłem z garazu i przejażdżki. Żadnych kontrolek.... Wrocilo do normy. Pytanie: na jak długo?
  4. pytanie uzupełniające.... świecą w/w kontrolki lecz ekonomizer i prędkościomierz działa... MIeraz przy małych prędkościach, podczas zbliżania się do skrzyżowania, czuję "bicie"abs w pedał i na chwilkę gasną obie po czym ponownie się włączają(świecą). gdzie TU przyczyna?
  5. Witam i wyjaśniam. W moim pojeździe nie ma nawet części pt. Zamiennik! Kupuję tylko i wyłącznie oryginalne części i podzespoły. Pytając chodziło mi o to skąd świece(komputer) zbiera info o temperaturze? I podpytanie temp czego? Płynu? Oleju? Paliwa? Cxy temp zewnętrznej? W watsztatach byłem dwoch(mozecie poczytac o perypetiach zwiazanych z trudnym rozruchem w moich postach) gdzie stwierdzono 100% sprawność swirc,przekaźnika i sterownika. Zastanawia mnie jednak fakt, że nie zaskakują rzeczone świece przed uruchomieniem gdy pojazd jezdzil danego dnia ale wystygl.... Dlatego w akcie desperacji zadalem pytanie o podgrzanie "z palucha". Pozdrawiam
  6. Witam. Dwa ale istotne pytania do kolegów. 1. dlaczego po nocy w blaszaku "zaskakują" świece(na ok max 5-7 sek) i pali-bez szału ale pali, a gdy pojeżdżę w ciągu dnia i postoi w 15 st mrozie 7 godzin świece nie załączają się i mam typowe problemy z uruchomieniem jak w każdym dieslu bez dogrzania świecami? 2. czy istnieje możliwość techniczna zrobienia włącznika, żeby przed każdym uruchomieniem włączyć świece "z palucha" tymże przyciskiem? pozdrawiam ps. Świece nowe! wymieniłem ok miesiąc temu.
  7. kamerdyner odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E39
    Obecnie drugi dzień pracuję nad wykreceniem urwanej swiecy..
  8. kamerdyner odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E39
    nie na pięciu, a na trzech....tylkko trzy były podpięte, a jedna urwana(ukręcona) ale tak. w miarę dobrze palił
  9. kamerdyner odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E39
    ...i podam przyczynę. Może komus sie przyda. Jako rzekłem byłem w warsztacie, w którym stwierdzono splone świece- 6 szt! Wymienili 5 i stwierdzili,że jednej nie dało sie odkręcić. Postawilem do innego warsztatu, w którym powiedzieli,że 5 faktycznie jest wymienionych z czego 2 są w ogóle nie podpięte(fajki luźno zwisały), a jedna nie to ,że nie jest wymieniona, a jest ukręcona! Walczą chłopaki teraz o szóstą swięcę. ps. Zaplaciłem za 6 świec!!!! poniżej krytyki
  10. kamerdyner odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E39
    Gdy jest ciepły odpala, powiedzmy,normalnie. Ale nie tak jak kolega opowiada,ze potrzebuje " pol obrotu". Może faktycznie zrobię test wtrysków... Dziękuję za sugestie
  11. kamerdyner odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E39
    Bladego pojęcia nie mam. Nie byłem w warsztacie przy wymianie. Jak i gdzie sptawdzic stetownik? Jak wymusić włączenie swiec przy dodatnich temp?
  12. kamerdyner opublikował(a) temat w E39
    Witam po pierwszych w tym roku przymrozkach, stwierdziłem trudny rozruch silnika. kręciłem i kręciłem i kręciłem....w końcu zaskoczył. Po wizycie w warsztacie zdiagnozowano spalone wszystkie świece. Wymienili ale rozruch nie poprawił się. co jeszcze może być przyczyną? Pompa paliwa jest nowa filtry wymienione zaznaczam,że nie używam zamienników, a oryginalne części. Pozdrawiam i proszę o sugestie
  13. kamerdyner odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    Witam Nabyłem drogą kupna e 39 530d i od początku nie działa webasto i pilot zdalnego jego uruchamiania. Jestem z woj lubelskiego. Czy ma ktoś namiary na kogoś konkretnego kto potrafiłby zdiagnozować, naprawić webasto? powiedzmy w promieniu 100 km od Lublina Pozdrawiam
  14. Aaa dziekuje. Już mam nieco jasniej pod sufitem. Niemniej mam mnostwo pytan dotyczacych niektorych "rzeczy"znajdujacych się w pojezdzie, a opisu tychze nie znalazlem w instrukcji. Np. W bagazniku, w prwym "schowku"dokladnie nad akumulatorem znajduje się ....metalowa "skrzynka" o wymiarach okolo 35x35x10 cm z napisem Nokia--coz to jest? Na przedniej szybie od strony kabiny, w prawym, gornym rogu pewnien plastykowy,okragly "dynks" z napisem Blaupunkt. Do niego, wzdluz slupka, do szyby przyklejony jest przezroczysty,niemal niewidoczny przewod.-co to jest? Moze kolega wie i potrafi udzielic odpowiedzi?
  15. generalnie.... na nadkolu (pod maską) mam mały zbiorniczek z silniczkiem. Teoretycznie jest to do intensywnego spryskania ale....odkąd kupiłem samochód nie ubyło stamtąd ani kropli płynu. Niemniej spryskiwacze działają w trybie "normalnego" spryskiwania szyb, intensywnego(sporo wyższe ciśnienie) oraz intensywne spryskanie szyb + reflektory. Pytanie dodatkowe: do czego zatem jest ten mały zbiorniczek i silniczek na nim?
  16. Witam. Panie, Panowie, Koledzy, Towarzysze!* *-niepotrzebne skreślić. Padł mi spryskiwacz tylnej szyby. Nie słychać silniczka. pytanie--Gdzie znajduje się silniczek spryskiwaczy tylnej szyby? pozdrawiam
  17. kamerdyner odpowiedział(a) na Gapcio temat w E39
    Otoz... Posiadam e39 530d touring silnik 3.0 automat. Syn jechal z niewiasta i..".szarpnelo" silnikiem i zgasl. Wyswietlil się komunikat FUEL INJ.SYSTEM i za cholere już go odpalic nie mozna. W zbiorniku było ok 15-17 L paliwa. Zdjalem przewod z filtra paliwa-dochodzi cos w rodzaju piany(wiecej powietrza ni| paliwa). Dokupilem kolejne 15, wlalem i nadal du...a. Przy czym! Przy stanie ok 15 L paliwa pompa w zbiorniku(i chyba ta za kierowca) wydawala dzwieki niczym ja po grochowce. Obecnie przy stanie 30 L pompa jakby ucichla ale slysze jak w filtrze przelewa się "gotuje" niczym w kiszkach podczas biegunki. Czy to wina pompy paliwa w zbiorniku??? Drugie pytanie:: jak odpowietrzyc filtr czy te| pompe wtryskowa? Pozdrawiam oczekujac pomocy(porady).
  18. kamerdyner odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E39
    Witam od konkurencji opis http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=114726 oraz moje "modernizacje"http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=114726&start=20
  19. kamerdyner odpowiedział(a) na kamerdyner temat w Sprzęt audio i video
    Witam Wykonalem wszelkie czynności podane tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=114726 i....mój obraz nie dość że miga to jest cz-b. jakieś sugestie?
  20. kamerdyner opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    Witam. Kilka postów,które wcisnąłem powinny Wam wyjaśnić, że działam niejako "na ślepo", bez instrukcji metodą prób i błędów oraz bazuję na podpowiedziach "starszych"użytkowników pojazdów. Tym razem pytanie dotyczy TV AV. Pytanie: 1. czy istnieje jakiś sposób aby oglądać TV w samochodzie?Czy ogólnopolskie przejście na tv cyfrową wyklucza odbiór programów? 2. Czy antena do TV jest wbudowana czy należy ją podłączyć? Jeżeli tak-to gdzie? 3. Skoro jest AV-gdzie należy "wpiąć"urządzenie odtwarzające?
  21. kamerdyner odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    póki co dziękuję.Napcham brzuszek i idę skorzystać z podpowiedzi. Niestety nie mam instrukcji. btw-jak widzisz na górnym zdjęciu-timery są w pozycji "off" niemniej lampka świeci--"direct mode" "szare"niepodświetlone
  22. Ani pod, ani z lewej-tam nie ma żadnej zmieniarki.Znajduje sie tam GPS system(na płytę) Gdybym znalazł na forum podobne pytanie tudzież odpowiedź na nie-z pewnością nie powielałbym tematu. Wybacz effendi ale nie mam już 30kilku lat i nie do końca takie nowinki techniczne mi łatwo przychodzą-dlatego pytam
  23. kamerdyner opublikował(a) temat w E39
    Witam. W pojeździe mam telefon, do którego nie mam pojęcia gdzie wepchnąć kartę sim. Póki co mam świecący podłokietnik.... Proszę o pomoc-Gdzie włożyć kartę sim? http://s4.ifotos.pl/img/IMG-20140_epwpsxq.jpg
  24. kamerdyner odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem e39-w sumie go nie szukałem, a on znalazł mnie(samochód)-jestem zadowolony niemniej mam w cholerę pytań i spraw,na których sie nie znam. 1.Czytałem powyższe wypowiedzi i za nic nie wiem gdzie jest jakiś bezpiecznik nr 43, który odpowiedzialny jest za pracę webasto? Być może ono(webasto)jest sprawne, a ja nie potrafię go włączyć.Wiem także, że poprzedni właściciel(Pan po 50-stce) używał pilota zdalnego uruchamiania nazwę to ogrzewania lecz jak to robił nie wiem i się nie dowiem gdyż zmarł i jakby...kontakt jest utrudniony. 2.Jak zaprogramować żeby działało ogrzewanie czy wentylacja?(zdjęcie) 3.Po co są i do czego służą dwa timery(zdjęcie) http://s6.ifotos.pl/img/IMG-20140_epwpshe.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG-20140_epwpsha.jpg 4.Jak to uaktywnić? 5.Jak korzystać z pilota zdalnego włączania ogrzewania? PS>Proszę o wyrozumiałość ale pytania dla Was-większości użytkowników są prawdopodobnie banalne-dla mnie-powodem stresu.Nie lubię gdy "coś"jest, a ja nie wiem do czego i jak tego użyć-ja zostałem na etapie FSO i teraz się uczę...
  25. serdeczne dzięki za pod(od)powiedź. mam kilka zagwostek natury elektryczno/elektronicznej-czy to też tu?
