TC
Treść opublikowana przez TC
  1. jakie ET powinno być w e46 ?
  2. no pewnie mechanik sprawdził w mądrej książce ile wchodzi i skasował Cię na tej podstawie...
  3. Nie wiem ale potrzebujesz także znać jego wysokość ...
  4. TC
    BMW E46 czy Audi A4 B6 ?
    ja w Audi nie moge patrzeć na kierownicę :duh: i na zegary .... ogólnie środek masakra ...
  5. nawet 4 wchodziło nigdy nie udało mi się zlać więcej nawet z płukanką ....
  6. zakład że nie będziesz tak szybki aby je odkręcić ...
  7. TC
    320d Odpowiewtrzenie dyfra
    ooo ... widzę że kolega z UK...
  8. a nie ustawiali Ci ostatnio geometrii ...???
  9. nie możesz ... ale wiem że w starszych modelach aut był system samodiagnozy i dało radę uruchomić aby auto pokazało np ilością mrugnięć kontrolki , jaki jest błąd ...
  10. można to wyłączyć przy okazji chiptuningu , DIS daje połowiczne rezultaty ponieważ tylko ogranicza działanie EGR i w silniku M47 nie da się go całkowicie wyłączyć ... przy okazji wyłaczenia programowo egr , trzeba zrobić korektę masy powietrza ...
  11. najlepszym rozwiązaniem byłyby drogi bez kolein ...
  12. TC
    320d gaśnie po 5 sekundach
    nie trzeba nic kodować pod inną pompę , tylko trzeba ją ustawić i mieć odpowiedni przyrząd ...
  13. :cool2: :duh:
  14. TC
    320D BRAK MOCY ???
    tak , turbina jak i zawór egr sterowane są zaworkami podciśnieniowymi , najprościej zlokalizujesz je idać tropem wężyków podciśnieniowych ... odepnij wtyczki i zamień je miejscami ... wpisz na allegro i zobacz jak wygląda taki zaworek jest mnóstwo postów na ten temat ... diagnostykę mogę zrobić zdalnie , ale zaworków Ci nie podmienię ... :D
  15. TC
    320d drgania w kabinie
    zawór na listwie
  16. TC
    320D BRAK MOCY ???
    dasz radę sam ....
  17. TC
    320D BRAK MOCY ???
    typowy tryb awaryjny od przeładowania , zaworek nie przymyka kierownic i powstaje zbyt duże ciśnienie , tak jak kolega wyżej wspomniał zaworek od turbo do sprawdzenia , chwilowo możesz zamienić z tym od egr ...
  18. :D sam nie chcesz się za to zabierać a dziwisz się że mechanik weźmie 100zł :D
  19. dak MArcinowi namiar na tą głowicę i niech on rozmawia , będzie wiedział o co zapytać ... :cool2: może zdjęcie z drugiej strony ...
  20. widziałem zdjęcie ... masakra , wyżarte kanały wodne i ktoś niedawno wymieniał uszczelkę , w dodatku nie splanowana głowica była ...
  21. TC
    E46 problem z BORDCOMPUTER
    tak miałem
  22. TC
    320d Problem check engine
    dawaj zdjęcie :lol:
  23. TC
    spróbuj je zlutować i lekko przedłużyć te kabelki ... tylko musisz manetkę złożyć jak było ...
  24. TC
    prawdopodobnie uszkodzeniu uległa sama manetka , są tam dwa przewody idące do przycisku BC i to one najczęściej się ułamują ...
  25. chłopak wie co założyć ... :D
