TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC
    320cd problem z przepływomierzem
    ...sprawdz szczelnosc dolotu ....
  2. Miejsce styku podkladki z gniazdem , zbiera sie tam nagar i jesli nie bedzie dotarte to bedzie uciekac kompresja ...plus nowa podkladka powinna byc podgrzana ...
  3. To nie jest tak hop siup i wymieniona podkladka za 3 zl ... a kto dotrze gniazda wtryskow ? Do tego potrzeba narzedzi i troche prakfyki i wiedzy ... nie mowiac o tym ze trzeba ten wtrysk najpierw wyciagnac :)
  4. TC
    E46 320d Ksenony.
    Tak to jest tylko doraznie aby wjezdzajac autem kontynentalnym np do UK nie kupowac naklejek na lampy ...
  5. TC
    E46 320d Ksenony.
    Nie mozna ich obrocic tylko przestawic przeslone aby nie razily ...
  6. Chlodniej w dolocie oznacza zawsze iz wiecej paliwa sie dopali ... we wszelkich modach ponad serie ma to sens
  7. W kazdym silniku z turbo większy jest dobrym rozwiazaniem
  8. Wejdz na strone www i w zakladce kontakt znajdziesz namiary na Marcina z Bydgoszczy ...zadzwon
  9. ale ktoś ( mechanik ) powiedział CI że ok , czy piszesz tak bo zmieniłes na coś porządnego ?
  10. ISTA D
  11. jeśli koniecznie chcesz 320d czy po czy przed liftem to koniecznie z pewnej ręki z całą historią wymian części itp ... nie kupuj takiej w której nikt nigdy nic nie ruszał bo szybko przyjdzie na to czas ....najlepiej szukaj kogoś z forum ...
  12. i przebieg dziwnie przed 200 tyś :)
  13. ...nie piszemy o psujacej sie pompie tylko zle ustawionej ...napisales wyraznie ze jazda na nieustawionej pompie nie ma wplywu na silnik... nalezy tez pamietac iz moze byc ustawiona za wczesnie lub zbyt pozno ...w jednym przypadku bedzie mocniejsza u góry a slabsza na dole i odwrotnie. Zbyt pozny wtrysk bedzie powodowal iz paliwo bedzie podawane po przekroczeniu cyklu spalania . Nastepstwem bedzie dym , wzrost egt , ale tez przybywanie oleju przes rozrzedzenie go niespalonym paliwem . Zostanie zaburzone obliczanie sredniego spalania tzn komputer bedzie je zanizal poniewaz odczytuje je z sensorow silnika jak i pompa uzywajac odpowiedniej funkcji ...warto wsoomniec tez o dzwieku silnika jak i obciazeniu ukladu korbowo tlokowego ... i nie traktuj kazdej mojej odp w Twoim watku jako atak ...przypominam ze jestesmy na forum a ono sluzy do wymiany pogladow a nie pisania monologow
  14. ...nie wyskakuj z glupimi tekstami , bo napisales glupote ... ma i to wielki wplyw na silnik ... jego funkcjonowanie poczynajac od trybow awaryjnych , poprzez zla faze wtrysku , czyli np nie mieszczenie sie wtrysku w cyklu silnika , poprzez przeklamania w obliczeniach sr spalania ale to drobnostki i tysiace innych rzeczy o ktorych to Ty nie masz pojecia ... i pisze to z perspektywy doswiadczenia i eksperymentow z ta pompa ... a teksty typu bo Ty 5 lat temu to sie pytales o to i o to , smieszs mnie najbardziej i pokazuja tylko zawisc ludzka .... ale z drugiej strony pokazuja jak duzy postep mozna wykonac jesli sie chce ...lepsze to niz stac w miejscu ...;)
  15. Wszystko zalezy od samego softu jak i stanu wtryskiwaczy ... po sofcie moga podlewac ...
  16. sprawdź parametry dotyczące dpfa .... nie włączaj dopalania jeśli nie jestes pewien ... poza tym myslę że podstawowe live data dotyczące turbo , masy powietrza i ciśnienia na szynie tez się przyda ....
  17. no napewno , ważne że przyjechali i machnęli poprawkę , reszta już nie ważna ;) pozdrawiam
  18. chyba nie rozumiesz jak i co ... błedy masz na dole w ramce ...
  19. ...możesz bliżej wyjaśnić , jak źle ustawiony kąt może nie mieć wpływu na jazde ?
  20. Docent83 napisał(a):Czekam na was w 3miescie.... Z tego co wiem to Olo46 tez ciagle czeka... ale nieważne czasem tak wychodzi , nawet umawianie kontaktowanie się nic nie pomaga ....
  21. Mozesz dokupic cupholder ...
  22. Po udanym grupowym na południu Polski, czas na TRÓJMIASTO !!!!!!!!!!!!!! ;) CENNIK DLA BMW : BMW SERIA 3 Model BMW serii 3 : E46 : 318D, 320D 115KM, 136KM (pompa VP44) 499zł Model BMW serii 3 : E46 : 318D, 320D 116KM, 150KM (szyna CR) 549zł Model BMW serii 3 : E46 : 330D 184KM 549zł, 330D 204KM 699zł Model BMW serii 3 : E90 : 318D, 320D 122KM, 163KM (EDC16) 649zł, 177KM (EDC17) 899zł Model BMW serii 3 : E90 : 330D 231KM 849zł BMW SERIA 5 Model BMW serii 5 : E39 : 520D 136KM (pompa VP44) 499zł Model BMW serii 5 : E39 : 530D 193KM 599zł Model BMW serii 5 : E60 : 520D 163KM 649zł Model BMW serii 5 : E60 : 520D 177KM 899zł Model BMW serii 5 : E60 : 525D, 530d 218KM 699zł Model BMW serii 5 : E60 : 530d 231KM 749zł Model BMW serii 5 : E60 : 535D 272KM 799zł Model BMW serii 5 : E60 : 535d 286KM 799zł Inne marki - indywidualnie ;-) 1ki podobnie jak E90 jeśli chodzi o ceny Sobota już cała zajęta : dzwonić pod mój numer : 794-053-715 - są jeszcze wolne terminy na niedziele!!!!
  23. TC
    320d czerwona kontrolka oleju
    kiedyś miałem to samo , pomogło poprawienie wtyczki przy czujniku ... szkoda wymieniac czujnik ;)
  24. Dzwon do Janka numer na stronie ... podejrzewam ze z kazdym indywidualnie sie umawial na okreslona godzine ... jesli ktos nie podal numeru telefonu to prosze podac ulatwi to kontakt i unikniemy nieporozumien
  25. koło pasowe jak je zdejmiesz to od wewnętrznej strony będzie widać ... strasznie kuleje ten silnik
