TC
Treść opublikowana przez TC
  1. 160 KM na starej turbinie to byl bezpieczny max ... mozna 170 KM ale turbina wtedy juz nie ma lekko ... Zmiana na wieksza zawsze jest dobra , tylko najoierw porownaj jedna I druga ;)
  2. TC odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w Galeria - nasze samochody
    Jesli chcesz isc w mody mechaniczne to jednak wybralbym M57N ... nawet na gt2260 zabawa szybko sie skonczy ... kazda mocniej dlubnieta M57N na wiekszym iC I przelocie z porzadnie zrobionym softem Cie objedzie ... Choc widzialem M57N zrobione na 380 400 KM ale juz nie na takiej sprezarce jak wymieniles I calej masie innych rzeczy ...
  3. A dwumas rowniez zmieniales ? Czasami tarcza musi sie dotrzec do starego dwumasu ... bardzo dziwne ze nowe sprzeglo slizga sie ...
  4. Wykresy sa zamieszczone na stronie ... podejrzewam ze nie przekroczysz 155-160 KM I 340 Nm chocbys bardzo chcial ...
  5. Może i nie porywa ale to tylko takie wrażenie. Na mój gust napewno koło 6.5 sekund do sety będzie. Kwestia też zmiany biegów (nie robiłem tego jakoś strasznie szybko) Na światłach i tak dużo mocnych aut zostawiam w tyle. Pamiętajcie, że to diesel tutaj 1 to taki bieg jak wcale. I tak jak Matias mówisz wierz mi do 220 km/h rośnie tak jak na filmiku. Poza tym to trzeba przeżyć na żywo i wtedy dopiero to czuć ...jedynka jest slaba poniewaz mocnk ja ogranicza limiter momentu ...
  6. 210 KM I 480 Nm
  7. odpowiednio dostosowany program do skrzyni automatycznej nie zrobi jej krzywdy ...
  8. TC odpowiedział(a) na Quink temat w E46
    Wszystko super tylko znalezienie takich foteli graniczy z cudem jesli maja byc w mpakiecie ...
  9. TC odpowiedział(a) na Quink temat w E46
    Diagnostyka prawde powie ... skoro masz 3 stopnie grzania to juz mam zintegrowany panel ktory ma mozliwosc diagnozy poniewaz jest podlaczony do linii diagnostycznej w aucie
  10. Z punktu widzenia funkcjonalnosci to nie wiem czy dobra lokalizacja przyciskow ...
  11. tak . pytałes o powierzchnie IC ... w sprawach technicznych powinien pomóc producent IC ... lepszy jest grubszy niż z większa powerzchnią ...spójrz na IC WAGNERA i szukaj czegoś podobne bo cena jest :roll: ....
  12. Nie napisales lokalizacji ... byc moze tez warto to wziac pod uwage ...
  13. dziś popatrze , trochę zajęć mam , a nie zawsze jestem w stanie wyrobić się w czasie :/
  14. Masz racje ale to sie tyczy benzyny a nie diesla ... w dieslu im wiekszy stosunek powietrza do paliwa tym nizsze egt ;) Wyslij mi nr vin na priva
  15. Nie chodzi o zapotrzebowanie na paliwo bo mozesz jezdzic z nadmiarem powietrza przez co egt bedzie nizsze ... Chodzi o sterowanie turbina...
  16. TC odpowiedział(a) na TC temat w E46
    Ale nie przechodzi dalej ?
  17. Ale chyba nie o tej porze roku? Teraz jesienią też warto pomyśleć na IC? Oczywiscie . Turbo pompujac wyzsze cisnienie samo rozgrzewa powietrze w dolocie ....sprawdz temp jaka masz w dolocie
  18. Wiekszy IC zawsze jest dobra inwestycja w takich modach ... przy wysokim cisnieniu jest pieklo w dolocie na seryjnym IC
  19. Dlatego proponujemy wieksze turbo ... te ktore masz bedzie generowac wysokie egt a pierwszy nie wytrzyma molektor wydechowy I nad tym tez bym pomyslal ... Teraz na tym co masz samo uluznienie wydechu I wiekszy IC powinno sporo dac ...
  20. Po co mieszasz ludziom w glowach ... przeciez Ty sie na tym nie znasz :) wgrywasz ludziom softy alpiny do e90 320 I mowisz o jakims bezpieczenstwie ? Jak nie czepiasz sie o hamownie to o cos innego ... hamownie mamy I stacjonarna I dwie przenosne . I tak dalej najblizsza idealu jest drogowa , najlepiej oddaje to co z autem sie dzieje w normalnych drogowych warunkach ... Na temat dalszych modyfikacji napisze wkrotce ....
  21. TC odpowiedział(a) na TC temat w E46
    viewtopic.php?f=48&t=213360&p=1576437&hilit=synchronizacja+inpa#p1576437
  22. TC odpowiedział(a) na TC temat w E46
    sprawdziłem drugim kluczykiem, jest dokładnie tak samo TC - a czy mogę to wykonać w INPA? jeśli tak, to w jaki sposób? niestety z INPA miałem do czynienie łącznie 1godzinę... Jak wroce to zerkne w inpe . Ciezko mi z pamieci podyktowac ...ale wpisz w wyszukiwarke forum synchronizacja dde cas czy cas dde I powinno cos pokazac Tylko juz trzecim kkuczykiem nie odpalaj ;)
  23. TC odpowiedział(a) na TC temat w E46
    Warto sprobowac zrobic synchronizacje cas dde ... ecu stracil synchronizacje I nie odpalisz ...
  24. więc może koledzy jaklieś numery telefonów na priva i będziemy myśleć ale musi być przynajmniej 8 osób ...
