patrum
Treść opublikowana przez patrum
  1. patrum odpowiedział(a) na duch1986 temat w E46
    ponoc w niskim zakresie obrotow ta klapka wycisza o 10 decybeli, wiec to sporo. mi to nie przeszkadza :)
  2. patrum odpowiedział(a) na duch1112 temat w E46
    masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny, ja bym nie czekal ;)
  3. WAHLER, a czemu chcesz go wymieniac?
  4. patrum odpowiedział(a) na duch1986 temat w E46
    nieprawda, tu chodzi o decybele i spaliny
  5. gorny waz ktory wychodzi ze zbiorniczka wyrownawczego jest wpiety w obudowe termostatu, tam go szukaj. jak na moje oko to przez niski stan plynu zapowietrzyla sie, dlatego wywalilo plyn
  6. patrum odpowiedział(a) na duch1112 temat w E46
    china
  7. patrum odpowiedział(a) na duch1986 temat w E46
    u mnie jest zablokowana na stale w pozycji otwartej i oprocz tego ze troche glosniej mruczy na niskich obrotach to nic sie nie dzieje, zrob to samo i po klopocie ;)
  8. patrum odpowiedział(a) na duch1986 temat w E46
    Wlacz w telefonie nagrywanie video i ustaw za samochodem, po przegazowce bedziesz widzial na filmie czy sie otwiera
  9. w dziesiec sekund znalazlem to w google i pisza tak: "czujniki temp masz dwa w glowicy pod kolektorem ssacym, jeden do ecu a drugi do zegarow. jak kolega wyzej pisal czarny jest od wskaznika"
  10. patrum odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    Ok juz doczytalem ze lusterka sa inne i trzeba przerabiac, do usuniecia ;)
  11. twoj wybor, ja ostatnio mialem spekany waz od zbiorniczka do atf i uciekl mi prawie caly plyn. Po naprawie jako ze nie znalazlem nigdzie w okolicy valvo, zalalem mobila i po tej operacji wydaje mi sie ze kierownica chodzi sporo ciezej
  12. patrum opublikował(a) temat w E46
    Mam elektrycznie skladane lusterka. Oba skladaja sie bez problemu, natomiast to od kierowcy nie chce juz wrocic na miejsce. Niedaleko mnie sprzedaja anglika na czesci i tu pytanie. Czym rozni sie lusterko oprocz samego wkladu? da sie to zaadoptowac do europejczyka?
  13. sprobuj, to nie sa jakies wielkie koszta. zlej stary i zalej swiezy valvo
  14. u mnie ucichla po zalaniu atf valvoline
  15. patrum odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    wlasnie tez juz czytalem o awariach tego czujnika, tylko najczesciej objawial sie swieceniem zoltej kontrolki oleju chwile po odpaleniu silnika, u mnie jest inaczej.
  16. patrum odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    to w takim razie o czym informuje zolta kontrolka olejowa? edit: wlasnie szybko poszperalem po necie i kazdy pisze ze zolta/pomaranczowa kontrolka od oleju jest wlasnie spowodowana niskim jego stanem ;)
  17. patrum odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    no tak tylko po 5 minutach bylo spokojnie powyzej minimum, czyli jakby postala dluzej to splyneloby go wiecej. sprawdzalem na prostej drodze i caly czas wydaje mi sie ze to wlasnie czujnik szwankuje
  18. patrum odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    dzisiaj podczas jazdy zapalila mi sie zolta kontrolka, lekko wystraszony mowie łot da fak? zjechalem, odczekalem 5 minut. sprawdzam stan - sporo ponad minimum. poczekalem jeszcze 2 min - blisko maximum. dolalem 3 setki bo sie troche wystraszylem, ale wydaje mi sie ze znowu niepotrzebnie, tymbardziej ze olej w tych silnikach to sliski temat :evil:
  19. patrum odpowiedział(a) na kriss020 temat w E46
    uzywalem poor boysow do odswiezenia czarnych ramek lusterek i tego trojkacika i trzyma sie juz z 3 miesiace ;))
  20. patrum odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    to ,ze szkodliwa to wiem. to jest nastepstwem wlasnie tej zoltej kontrolki, bo zwykle dolewalem troche jak sie zaswiecala, ale jak teraz widac niepotrzebnie. znajomy ma uszkodzony czujnik i jemu swieci sie kontrolka przez ok 10s po odpaleniu i gasnie, u mnie troche inaczej to wyglada
  21. patrum opublikował(a) temat w E46
    Dzisiaj po zgaszeniu auta zapalila mi sie zolta kontrolka olejowa. Zwyczajnie kiedy mi sie zapalala dolewalem pare setek i po sprawie, ale dzisiaj postanowilem sprawdzic poziom, bo bylem przekonany ze jest stan. okazalo sie ze oleju jest ponad max, czy ta kontrolka moze sie tez zapalac jesli oliwy jest za duzo? czy czujnik sobie szwankuje? licze na dobre rady od bmtriko
  22. patrum odpowiedział(a) na kriss020 temat w E46
    do odswiezenia plastikow polecam poor boys natural look - mega robota ;)
  23. patrum odpowiedział(a) na GrizzlyLewy temat w E46
    pewnie ze moze byc jakis czujnik, z tego co kojarze to podobne objawy daje czujnik polozenia walu ;)
  24. sprawdzales jakie cisnienie daje pompa paliwa?
  25. patrum odpowiedział(a) na 330i temat w E46
    jak na moje za duzo. ostatnio moglem kupic ladne stylingi 18 cali (nie pamietam numeru) z prawie nowymi oponami za 1900zl :P
