Treść opublikowana przez speed1211
M54B22 Nie odpala po jeździe na klimatyzacji, pusty akumukat
Zczytaj błędy, możliwe że masz uszkodzony IBS, mpm lub diversity. Popraw również temat
e60 wymiana kolumny kierownizej na elektryczną
Jestem świeżo po wymianie kolumny na elektryczna i muszę stwierdzić że jest trochę roboty i sporo kabli do ciągnięcia ale efekt świetny :cool2:
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
To ja jestem pod wrażeniem że wszystko przeczytałeś :mrgreen: Dzięki za miłe słowo :cool2: Dziś wpadła elektryczna kolumna. Na zakończenie przycisku klapy hydraulicznej zabrakło czasu ale to i dobrze bo zobaczyłem że pin jest już zajęty wiedz podłącze się w podsufitce Dzięki Małysz i Paweł za pomoc :cool2: Zdawało by się że to taka szybka akcja ale jednak najwięcej pracy jest z wiązką i podłączaniu wszystkiego po kolei a jest ich sporo. Dotarła też grzana kanapa do przerobienia pod moją :cool2: Wiązka gotowa ale trzeba będzie wszystko wybebeszyc :norty:
E60 Demontaż podłokietnika na drzwiach
Przekręcić na śrubki z podkladkami
E60 Brak poświetlenia lusterek
Kgm
bmw e 61 zamknięta klapa bagażnika i szyba nie otwiera sie
To jest dociaganie klapy. Zamek masz w klapie Wiązka do roboty
Odpycha się klapa czy nie? Może masz uszkodzony softclose albo przekaznik się spalił K207
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
@isi3000 to brał bym wszystkie w jednym rozmiarze np. 8,5j i 245 opony
Do klapy masz albo "cypelek" pod zaślepką w miejscu zamku lub ciegno w miejscu trujkata Aby otworzyć szybę musisz odkręcić wszystkie śrubki od dolnej obudowy klapy i spróbować dojść do awaryjnego otwierania szyby Schematy raczej dużo Ci nie pomogło bo w 99% przypadków jest pekniety kabel lub uszkodzony przycisk
Wszystko zależy do czego potrzebujesz felgi :D Do wyglądu czy jeżdżenia Ja mam 275 tył a mocą nie szaleje mój silnik :mrgreen:
Moduł ahl lokalizacja
A masz ori czy lci? I który miesiąc tego 2005?
Kolejny puzel odhaczony, klapa hydrauliczna już na chodzie. Przycisk zamontowany i podłączony,jeszcze tylko kabelek do przeciagniecia do KGM Zostalo: - Stabilizatory m5 - El. Kolumna (wiązką gotowa) - Czarna podsufitka - Webasto (brakuje wężyka) Do zamontowania :wink:
E60/E61 wymiana przedniej szyby.
Zadzwonić do ubezpieczalni i zgłosić szkodę i zrobić termin w warsztacie :mrgreen:
Przecież aso to też warsztat a szyby są tylko nowe
światło wsteczne e 60
Możliwe że jeździłem ze spięciem i moduł dołączył zasilanie na światła cofania. Trzeba wyzerować pamięć spiec w module LM przez tool32
Jeśli nie masz podpisanej umowy na wymiane szyby w warsztacie który podaję ubezpieczyciel to normalnie dzwonisz, zgłaszasz szkodę i jedziesz do bmw na wymianę a to co ci będą śpiewać przez telefon olej i rób po swojemu
E60 wymiana na fotele comfort
może dlatego że masz masę jak pod fotele kierowcy a fotel pasażera jest zakodowany jako fotel kierowcy Sterowanie idzie przez CAN wiedz jest to możliwe Podłącz masę i zakoduj BAS pustym manem
Obojętne czy anglik czy lhd To masa odpowiada za str. A nie moduł BAS http://i.nfhost.me/images/2019/01/21/IMG_20190116_163503.jpg http://i.nfhost.me/images/2019/01/21/IMG_20190116_163459.jpg
Masa Pin 8 a nie 2 A BFS to moduł pasażera i tam jest zajęty pin 2 i 8 masą A FAS to strona kierowcy i tu musi być masa na pin 8
Dtc przycisk nie reaguje na wylaczenie
Mi się zdaje że raczej nic się nie stanie. Nie bawiłem się tym ale brak sygnału = brak reakcji
Trzeba skończyć co się zaczęło :D Daga mi wczoraj powiedziała że kupi sobie nowy samochód a ten zostanie hobbistycznie żebym miał gdzie dlubac :mrgreen: Teraz zastanawiam się nad wykładzina. Zrobić czarna i boczki dwukolorowe Ale to na pewno nie w tym roku PS. Podsufitka jest w świetnym stanie. Aż byłem zaskoczony jak ja odbierałem. Tylko nie podobają mi się "słoneczniki" i jest pomysł na alcantare ale nie wiem jak to będzie wyglądać
Kolejny puzel składanki m-paket zakupiony
E61 Zestaw naprawczy hydr. klapy instrukcja str. 4
Za zestaw place teraz 25€ plus 3,70€ za wysyłkę. Promocja się skończyła :( kolega zaczyna trochę na tym zarabiać a pliku ba pewno nie da.
Pociągnij sobie od razu kabel i doprowadz do szm albo zmierz multimetrem czy przerwy nie ma.
Myślałem że będzie łatwiej ale trudno :D Twój przycisk jest sterowany przez LIN_Bus a kabel idzie do SZM ale tu nie ma problemu bo inaczej przycisk pdc też by nie działał. Najłatwiej by było gdybyś połączył pod kompa i zczytal plik z modułu ABS to można by znaleźć plan ale myślę że odnajde prawidłowy bo jest ich sporo. Później się odezwę DSC pin 31 - - > SZM Pin 14 kabel niebiesko-Fioletowy Schemat jest mojej konstrukcji do innego tematu ale ładnie widać dsc na nim :D Miejsce SZM na szkicu jest też chyba błędne z tego co pamiętam. Zaznaczyłem strzałką
