Treść opublikowana przez speed1211
oświetlenie lusterka - daszek przeciwsłoneczny BMW1 E87
Napewno ktorys bezpiecznik jest za to odpowiedzialny, sprawdz wszystkie odpowiedzialne za oswietlenie weenetrzne :D (Jesli masz wszedzie swiatlo oprucz jednej oslony to bezpieczniki o.k.) Jak bezpiecznik dobry to wymien profilaktycznie zarowke(Albo zamien z tej oslony co dziala i zobacz co sie stanie) Szukaj peknietego kabla lub znajdz wlacznik opowiedzialny za wlaczanie/ wylaczanie moze tam tkwi problem. I przeczytaj jeszcze to: viewtopic.php?f=73&t=117891
318i.Wibracje przedniego koła przy ok. 100km/h
Wiek i zuzycie nie ma chyba z tym nic wspulnego. Nawet jesli profil jest nierowno zjechany na lewej i prawej to powinno tylko lekko znosic na bok. Jesli jednak chodzi o zle przetrzymywanie (np. na stojaco) lub opony sa z samochodu ktory dlugo stal to robia sie "kwadratowe" :roll2: i to jak najbardziej moze byc przyczyna takich problemow. Nawet trzymanie opon na lezaco (na felgach) jest niewskazane :nienie: bo moga sie odlezec. Dlatego zawsze na stojak albo haki :D Co do starosci yo tylko guma traci swoje wlasciwosci ( robi sie twarda albo miekka w zaleznosci czy zimowki czy letnie)
Dodatkowe tylne oświetlenie
Tez mam PDC i dodatkowo pokazuje jeszcze na ekranie wiec kamerki nie potrzebuje :) i nawet montowac mi sie nie chce ale jak bym nic nie mial to kamerka lepsze rozwiazanie. :cool2:
Dzieki :8) I do tego bez kabli i odklejajacego sie ekranu z szyby :D Teraz zamierzam zmienic okablowanie (pod zaplon) zeby ciagle ekranu i kamerki nie włączac. Wkurza mnie spózniona reakcja 3s . Kamerke mam ustawiona calkiem w dół wiec malo widac ( lubie widziec zderzak przy zderzaku) Ekran jest zamontowany w Transicie wiec duzy ekran bo duza oslona ale mysle ze w mniejszej bedzie tak samo dobrze (oczywiscie proporcjonslnie do oslony ;) ) Calosc 280 PLN ale to dla tego bo pojedynczo kupowalem, zalezalo mi na 180° i duzym ekranie. Do ekranu moge jeszcze podlaczyc druga kamere i dvbt :D
[EXX] Instrukcje obsługi i Sam naprawiam
E46 sam naprawiam wersja do przegladarki bez Java :) E60/61 Instrukcja Obslugi PDF DE http://www.e60.net/information/2008_5_Series_Manual_DE.pdf
e46 Demontaż mechanizmu wycieraczek przednich
str. 91-93
A ja sie pochwale montarzem ekranu made in speed1211 :) Wyciac gabke rowno z rama ekranu Zostawic 0,5 cm obicia oslony (zeby ladnie pod ramka schowac) Przeciagnac kabel Ramke wkleic klejem (nie na rozpuszczalniku w przypadku plastikowego obicia) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140114_161728_zpsac25be90.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140114_161810_zpsdda17997.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140114_161554_zps9705a48e.jpg I gotowe :) Ps. wlasnie odkrylem jak sie zdjecia wkleja :8)
Czym sie różnią te wygłuszenia???
Zakladajac ze masz e46 ( co wnioskuje z aukcji) limuzyne ( czego nie wiem ale mysle ze nie ma ruznicy) 2004/04 i numer czesci 51488193941 wszedlem na ebaya i tu sa wyniki: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=7&_nkw=51488193941&_rdc=1 wiec porownujac wyniki zdjec doszedlem do tego ze ta potrzebujesz http://allegro.pl/mata-wygluszenie-maski-bmw-e46-oryginal-jak-nowe-i3828921732.html Jesli chodzi o akustyke to z filzu bedzie lepsza (to tylko moje zdanie). plastikowa jak cos nie bedzie dobze lezalo bedzie wibrowac (chyba ze tam jeszcze gabka jest) w kazdym badz razie jak ja wymienisz bedziesz miec na dlugi czas spokoj chyba ze mieszkasz w lesie i grasuje banda lasic u Ciebie :mrgreen: a ze to ta sama co miales to nie powinno bec z nia problemu i bedzie pasowac jak piesc na oko :roll2:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl Na tej stronie mozesz sprawdzic co miales, wpisujesz typ, rocznik albo vin i szukasz czesci. Wyposazenie pojazdu / Izolacja / izolacja dzwiekowa przednia :cool2:
XENON E46 330d po lifcie 01r.
http://sklep.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=529¬itle=1&start=T http://www.interlumen.com http://www.xenon-serwis.pl Jesli mieszkasz w Gnieznie to intercars jest na miejscu :D
Gniazda pod 12V BMW E90
Jeszcze tam nie zagladalem :mrgreen:
Chyba samochodu nie ma od dzis :)
Nr 30 chyba bo nic innego tam nie widze
viewtopic.php?f=70&t=123243
Nawet nie wiem gdzie jest u mnie bo jeszcze nie mialem potrzeby wymieniac :) sprawdz w instrukcji obslugi.
Bezpiecznik :duh: Podlaczales ostatnio cos i zrobilo bzzzztt...?
M47TU2 e60 jak odkręcić KOŁO PASOWE
viewtopic.php?f=69&t=200129&start=105 viewtopic.php?f=15&t=137249 http://www.dailymotion.com/video/xclm16_simmerring-ohne-spezialwerkzeug-wec_auto tak to powinno wygladac inne czesci ale z montazu powinno byc to samo :D wiec nic trudnego
Jesli zarowka bedzie w gniazdo pasowac i ma homologacje to zadnych problemow nie bedzie :) a nawet jesli komputer pokaze blad to ja wywalasz i wsadzasz stara 30 PLN to nie tragedia :D co do kamerki i wyswietlania na tablecie mysle ze taniej bedzie kupic zestaw a montowac duzo przy ekranie nie musisz, na szybe i jest :D kamerki mozesz kupic z kablem i bez wtedy odpada przeciaganie kabla przez samochod a sygnal jest wysylany z tego co pamietam przez bluetooth. Ja wybralem kabel bo nie chcialem ryzykowac braku polaczenia. Kabel to kabel, sygnal zawsze dojdzie i nie ma zaklocen :) Co do tableta mysle ze to niedobre rozwiazanie. Tableta nie masz pewnie zawsze w samochodzie i gdzie chcesz go ustawic. Kamerka cofania musi byc zawsze gotowa do akcji :D Druga sprawa jest jakie masz wejscia w tablecie i czy sa kamerki do samochodu (bo musza byc wodoszczelne) z wejscie, usm albo hdmi albo czy bluetooth bedzie kompatybilny z bluetoothem z twojego tableta.
Ja wymienialem przy 100tKm i podobno w moim modelu tylko tyle wytrzymuje to kolo a ze nie chce sie znowu rozkraczyc na autostradzie przez taka uszczelke ktora kosztuje 60 PLN a robocizna wychodzi wiecej niz czesc bo znowu trzeba wszystko rozebrac to juz zawsze ja bede wymieciac. :mrgreen: Co do wyciekow, ja tez nie mialem. Bylo suchutko do czasu :) Ale jak juz pisalem, kazdy musi sam wiedziec. Jak nie jezdzisz w dlugie trasy to masz zawsze mozliwosc kontrolowania tego i w razie potrzeby wymiany. Mnie sie zawsze takie cos w trasie dzieje. Ale teraz tez wiem ze trzeba na to zwrocic uwage czy nie cieknie, wczesniej nie wiedzialem :)
Alkomat Jaki kupić ?
speed1211 odpowiedział(a) na ambience temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdyChyba kazdy jak wie to nie pije. Ale jak jednak bys chcial gdzies pojechac bo np. jest ladna pogoda i okazja jechania nad wode to caly dzien zmarnowany bo nie wiesz czy juz mozesz. A alkomat dla mnie nie jest nazedziem ktory bede uzywac do robienia konkursow kto jest bardziej pijany.
No to juz musi kazdy sam wiedziec czy chce wymieniac czy nie. :D Ja po moich wspomnieniach napewno bede wymieniac za kazdym razem :mrgreen: (Musialem jezdzic przez 4 dni Reno Megan :cry2: )
Jak juz robisz to wymien simmerring (pierscien uszczelniajacy) U mnie po 3tkm zaczelo sie lac i rozkraczylem sie w polowie drogi na autostradzie.
wersje iL
Dluga wersja e38 z manualna skrzynia biegu byla tylko w malym V8 Do e38 728iL manualna pasuje z 528i po przerobce walu napedowego wiec mozesz przerobic :D info z tej strony :wink: http://www.7-forum.com/forum/4/will-il-schaltgetriebe-19956.html
Otwieranie BMW e61 bez akumulatora i zamka
Ja na sczczescie w e61 mam zamek w drzwiach kierowcy, to ulatwia sprawe :D
Zachowanie orginalnosci kosztuje :D Tylko niektore zeczy nie sa warte takich kosmicznych cen. Taka kamerka i modul w produkcji sa tanie a BMW sprzedaje je o 500% drozej jesli nie o 1000% :shock: Mysle ze koszt PDC (160PLN) bedzie podobny do pozadnego naswietlenia w tyl (zeby bylo male, ukryte i dawalo jasnosc) wiec tez bym to wybral i przydaje sie do parkowania :mrgreen:
