Treść opublikowana przez speed1211
Tryb manualny DS w skrzyni automatycznej nie działa
Narazie nic. rozbiz bok i sprawdz kable czy nie sa popekane. w najgorszym wypadku 01 Mechanizm włączania biegów Steptron Chyba ze da sie go naprawic ale z tego co czytalem byla mowa o wymianie :/
320 D E91 Brak świateł tylnich
Opis kodowania swietny :D a co jest potrzebne do takiego kodowania? Laptop, programy, czy tylko OBD? Nigny jeszcze nie bawilem sie przy kodowaniu ale po takim opisie sam bym sie tego podjal. Kiedys sie napewno takie informacje orzydadza patrzac na to ze coraz wiecej komputerow i elektroniki w samochodach siedzi.
[e46] naprawa przełącznika BC, naprawa manetki
:cool2: Kiedys sie napewno przyda :cool2:
Skrzypiacy podlokietnik E87 LCI
Skrzypienie nie musi koniecznie pochodzic od zawiasow. Ten dzwiek moze pochodzic od pocierania sie dwoch plastikow w tej okolicy. Sprubuj podlozyc cos pod podlokietnik albo wypenic czyms szczeliny w tych okolicach (karton albo kartka papieru) zeby zlokalizowac z ktorego miejsca to pochodzi i gdzie pomaga.
montaż cb e60
Widzialem fajny montaz radyjak. Bylo zamontowane w schowek po lewej stronie kierownicy do tego kolanko 90 stopni do mikrofonu z przeciagnieta 2m przedluzka w tyl schowka i podprowadzony scianka boczna do podlokietnika. Prad od spodu zapalniczki przylutowane kontakty tak ze i zapalniczka wolna. Wykonanie i wyglad na 6+ :cool2: viewtopic.php?f=70&t=221320&start=15 Tutaj kolega ma taki patent viewtopic.php?f=108&t=172397 Ja bede montowac tak samo w schowku tylko z antenka na stale mam problem w e61 szukam estetycznego montazu na relingach lup klapie bagaznika na atene sirio turbo 1000PL Moze Ty masz jakis pomysl. :?: viewtopic.php?f=108&t=233063 tutaj link z moimi poszukiwaniami na montaz anteni (niestety brak odpowiedzi :/ )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ31&mospid=48808&btnr=25_0435&hg=25&fg=20&lang=pl Sprawdz wtyczke czy dobrze jest wsadzona. Drugim problemem ktory znalazlem w necie sa pekniete kable. Trzeci to zepsuty mechanizm biegow co wiaze sie z wymiana :/ Tutaj przyklad peknietych kabli. Tam gdzie to znalazlem pisza ze to czesty przypadek i wymiana nie jest konieczna ale trzeba troche rozbudowac zeby sie dobrze do kabli dostac, polutoeac, zaizolowac na cieplo. Jak cos to pisz to przetlumacze Ci jak sie tam dovrze dostac. http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/412/290/56725337/206017564-w988.jpg
LED do podswietlania tablicy sa nieseryjne i niedozwolone w twoin samochodzie. Moze byc ze komp. Wariuje bo jest zle naoiecie. Wyciagnij je i zobacz czy cos sir zmienilo
Jako pierwsze radze sprawdzenie wszystkich bezpiecznikow ktore maja cos wspulnego ze swiatlami. Sprawdz probowka 12v czy prad dochodzi do kontaktu panelu i kabka. Jesli to nic nie da zostaje tylko wyczytanie bledow. Przy 50 spieciach jest wylaczany prad w sterowniku swiatel niestety nie da sie go odblokowac (przynajmniej nie w salonie bmw ale ktos kto zna sie na tym powinien sobie poradzic) i trzeba go wymienic. Wiecej pomyslow nie nam. Powodzenia
opornik wentylatora dmuchawy...?
E36 coupe z klimatronikiem po ściągnięciu plastiku pod kierownicą jest głęboko schowany nad pedałem gazu E36 compakt pod maską, trzeba rozmontować wlot powietrza (kratkę i resztę) i tam jest pod prawym filtrem. E36 1.8 z 91 bez klimy znajduje sie w tunelu wentylacyjnym od strony pasażera. trzeba wykręcić śruby mocujące schowek , nastepnie troche z nim powalczyć i wyjąć , następnum krokiem jest usynięcie osłony nad nogami pasażera ( niepamiętam dokładnie czy jest potrzeba tego wyjmowania może lepszy tylko dostęp?) i gdy usiądziesz na miejscu pasażera zobaczysz po lewej stronie w tunelu wentylacyjnym przewody które biegną do tego rezystora - ja tak miałem ( MOŻE U CIEBIE JEST TAK SAMO jeżeli tak to pomogłem tobie a jeżeli nie to może dla kogoś innego zagubionego w poszukiwaniach to pomoże) Zródło: bmw-sport.pl
Jak otworzyc e36 coupe wszystko zablokowane
Jesli akumulator jest pusty to musisz maske otworzyc i podpiac akumulator albo inny samochod. Tutaj mala pomoc jak tego dokonac viewtopic.php?f=69&t=234226#p1740961 a tak to powinno u Ciebie wygladac Nr. 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=41_1049&hg=41&fg=35&lang=pl
[E36 M52]Wtyczka i przewód za schowkiem.
Mysle ze przy kupnie samochodu wygladalo ( i nadal wyglada) to bardzo luksusowo i nie jeden zazdroscil a praktyczne bylo dla osob kture to potrzebowaly. Teraz wystarczy sluchawka w uchu i jest dobrze a schowkow w samochodzie nigdy nie za malo wiec lepsza opcja jest bez tel. :)
moj sasiad ma w siudemce antene gsm przyklejona na tylnia szybe. mysle ze limuzynach w e36 tez tak jest.
chyba tak http://i56.tinypic.com/35hef7p.jpg
A ja juz myslalem ze nie ma nic na dachu :duh: i ostro po necie szukalem :mrgreen:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Touring/Europe/328i-M52/L-M/mar1997/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_parts_f_telephone_roof_antenna/ w kombi :)
Myslalem ze na dachu. Z tego co teraz przejzalem jest na szybie. http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=247364&ukey_make=973 ale z dwoma wyjsciami. a tutaj znowu inny schemat http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=247365&ukey_make=973&ukey_model=13430 wiec ciezko mi powiedziec nie majac e36 z radniem business.
318i.Wibracje przedniego koła przy ok. 100km/h
Powodow moze byc wiele... zacznij od dokrecenia opon :D potem sprawdz tarcze hamulcowe sforznia tez moze byc, zmien opony tylnie na przednie i zobacz czy cos sie zmienilo nastepnym krokiem bylo by wywazenie opon.
Tak :D i podejzewam ze dlatego tez nie ma kabla GSM do telefonu bo wtedy byly by dwa zwisy :wink: Tez wszyskim wesołych świat życzę
Z tego co wyczytalem w e36 w radiu Business byla Antennen-Diversity tz. dwie anteny. Jedna na dachu druga na tylniej szybie. Mysle ze tego radia u Ciebie nigdy w srodku nie bylo ale kable sa prawdopodobnie juz odrazu podciagniete do drugiej anteny. Co do kabla do tel. to on wyglada tak : http://www.motor-talk.de/bilder/was-ist-das-fuer-ein-kabel-g55683250/20130323-144007-i205925843.html Wzmacniacz jest z tylu w bagazniku wiec tez odpada. Zostaje tylko druga antena :8)
316ti Problem z piszczącym centralnym
Do regulacji nie masz wiele opcji. zamek powinien trzymac sie na dwóch czy trzech srubach i to wszystko wiec jedyne co mozesz zrobic to sprawdzic czy sa dokrecone. WD-40 prysnij do srodka tam gdzie jest zaczep na hak ( to tez jedyna opcja jesli obudowy nie chcesz zdjac :) i zobacz czy poskutkuje. Na pewno nie zaszkodzi :D Dla mnie z tego co piszesz to na oko cos z zamkiem jest nie tak dlatego pisze jak ja bym do tego podszedl.
urwana linka maski
w e90 masz dojscie po zdjeciu nadkola stawiam ze w twoim bedzie tak samo. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=41_1099&hg=41&fg=35&lang=pl
Jesli dzwiek pojawia sie przy zamykaniu i otwieraniu bedzie to zamek centralny to jest w tym czasie jedyna ruchoma czesc w drzwiach. Najlepiej by bylo gdybys zdjal obudowe drzwi i to dokladnie obejrzał. Nie trwa dlugo kolo 15min. ale ostroznie zeby klipsow nie pourywac po odkreceniuwszystkich widocznych i niewidocznych srobek lekko podnosic do gory. Wtedy dokladnie zlokalizuj z kad dzwiek dochodzi ( stawiam na brak smaru w zamku albo rdza w zamku jesli chcesz go rozebrac bedziesz prawdopodobnie potrzebowal lutownice, kombinerki i śrubokręt )
Tam gdzie pasuje :D a tak na powaznie wyglada na polaczenie anteny, moze jest to przygotowanie do anteny na dachu (jesli takiej nie masz) rozlaczyles cos czy po prostu wpadlo w oko?
Doposażenie X5
PDC nie potrzebujesz koniecznie do kamerki ale na pewno jest wygodniej z dwoma zeczami parkowac :D z reszta nie wiem co ma PDC do kamery :?: na pewno nie sa podlaczone pod ta sama skrzynke sterujaca. Jedyne co moge sobie wyobrazic to ze bedziesz potrzebowac Multiplexer Video ( 61122154199 ) + Kable Tutaj rozwiazanie ktore w CIC na pewno funkcjonuje bez PDC http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390149296571 z tego boxu do kamery http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390124429863 + przeprogramowanie 350€ Najlepiej bedzie jak pojedziesz do salonu i zapytasz sie jakie czesci potrzebujesz . A tak wogole co myslisz o tym Gateway-500 mysle ze to najlepsze rozwiazanie i zaoszczedzi Ci duzo rozbierania i kosztow. Masz wszystkie wejscia mozesz podlaczyc kamere masz Bluetooth itd. https://car-tronic.pl/apple-ikony-w-systemach-bmw-head-unit-i-drive-professional-ccc-88-p3527.html i to wszystko pod Twoje CCC
Doposażenie X5
Tak, mysle ze kamerka to najmniejszy problem. Ona wysyla tylko obraz wiec najwazniesze zeby kable sie zgadzaly. Co do automatycznego bagaznika w 2007 nie bylo opcji doposazenia wiec nie ma tez czesci na doposazenie z twojego rocznika ale mozliwosc zrobienia tego jest. Nr. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=51_6405&hg=51&fg=65&lang=pl Nr. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=61_2475&hg=61&fg=05&lang=pl Nr. 4,5,6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=41_1756&hg=41&fg=60&lang=pl wiecej narazie nie moglem znalezc :/ Znowu przegladalem katalog ale ciezko mi cos znalezc. Z tego co wyglada to klapa jest jednak elektryczna bo nie znalazlem nic z hydraulika ( myslalem ze bedzie podobnie jak u mnie w e61 tam jest caly zestaw pokazany i jest dobrze :D )
