1endzi
Treść opublikowana przez 1endzi
  1. ktoś może kiedyś się zlituje i napisze program z językiem polskim, tak jak to jest w przypadku niektórych telefonów komórkowych bez polskiego menu dla których pisze się polskie menu i później do nich wgrywa
  2. dokładnie, telefon niema simloca, tylko w starych kartach było napięcie 5v, a w nowych jest podobno 1.5v, dlatego przyjnuje te 5v, pewnie masz taką poprostu, ja mam ery starą i ją czyta, a idei, simplusa poprostu nowo napieciowych już nie
  3. witam, mam pytanko czy da radę zamontować inny radioodbiornik w miejsce oryginalnego kaseciaka, podłączając go w oryginalną instalację?? Bmw e38 bez tv i nawi . Co ewentualnie nie będzie chodziło lub co trzeba pozmieniać, aby chodziło jak najwięcej (chodzi mi o sterowanie z kierownicy głównie)??
  4. chyba to będzie linings coś takiego lub podobnego
  5. 1endzi odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    może i prawda że magla niema, nawet nie patrzyłem co dokładnie tam jest :)
  6. 1endzi odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    maglownica to chyba raczej nie, prędzej jakieś końcówki, sworznie itd
  7. 1endzi odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    podjedź gdzieś, nawet na stację kontroli pojazdów gdzie robią przegląd do dowodu rejestracyjnego, dasz z 10 zł i przepuszczą ci całe zawieszenie i układ kierowniczy przez maszynową ścieżkę życia i wyjdzie ci gdzie masz luzy
  8. niesą złe, jedeyny mankament to zasłabo swiecą, potrzebne jest mocniejsze światło
  9. 1endzi odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    trudno powiedzieć co to mogło być, musisz obserwować czy się bedzie powtarzała sytuacja
  10. 1endzi odpowiedział(a) na menio temat w E38
    jakby jakiegoś ogranicznika niebyło
  11. 1endzi odpowiedział(a) na Jacek 535 temat w E34
    całkiem możliwe że zawory, spróbuj na macanego, rozgrzej auto i dotykaj jak się przewody grzeją
  12. inny sposób to zdejmowanie przewodów ze świec
  13. 1endzi odpowiedział(a) na asia8ampdarek temat w E39
    zainteresować się możesz w 1 przypadku masz rok gwarancji, w 2 nic niejest na ten temat napisane więc dopytaj, przy naszych przerównych drogach może do roku wytrzymają, jak nie to wymienisz na gwarancji :)
  14. w przewody od migaczy to najlepiej pod maską może być przy samych nawet migaczach jedyny minus to trzeba ciągnąć długie przewody, w stacyjce musisz się wpiąć w przewód na którym po przekręceniu w pozycje kontrolek pojawi się + więc musisz sprawdzić miernikim, co do sterownika ja w piątce wpinałem się w drzwiach kierowcy w jakąś kość teraz już niepamiętam
  15. od oleju musi zacząć, jeśli niewiadomo kiedy był wymieniany
  16. ze zdjęcia niewygląda na mikrofon :)
  17. może podpora wału
  18. 1endzi odpowiedział(a) na Marek_R temat w E34
    jeśli masz zabudowany wał osłoną blaszaną to trudno będzie sprawdzić ale może podpora takie drgania tworzyć, zawieszenie raczej nie, więc stawiam na podpore
  19. 1endzi odpowiedział(a) na Ramzes1685044854 temat w E39
    ja swoje ringi wkleiłem na sylikon bezbarwny, tak zalecał sprzedawca, wrazie jakichś reklamacji łatwy demontaż
  20. w automatycznej skrzyni olej to podstawa
  21. ja właśnie sam sobie zamontowałem ringi kupione na allegro, koszt ringów 89zł+przesyłka 12zł=101zł, jeśli macie jakie kolwiek zdolności manualne sami jesteście w stanie je załozyć, niejest to skomplikowana sprawa, ew jak nieczujecie się na siłach zapytajcie sprzedawcy czy wam ich niezamontuje, z tego co ja pamietam jest taka możliwość
  22. 1endzi odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    Może i jest coś z pompą że w dolnych obrotach wylatuje jakiś cylinder i przez to telepie silnikiem go na boki co daje efekt drgań, maska w górę druga osoba do środka żeby miał kto gaz naciskać i obserwuj co się dzieje na wolnych obrotach jak zacznie drgać i dodawaj gazu żeby go wyprowadzić z drgań. Ew. jeśli na wolnych obrotach będzie drgał (czyli teoretycznie jakiś cylinder niebędzie prawidłowo pracował) to odkręcaj po kolej przewody doprowadzające paliwo do wtryskiwaczy, jeśli któryś odkręcisz i nic się niepogorszy to wg mnie bedzie problem z tym cylindrem
  23. jeśli masz telefon fabryczny, to może to być również mikrofon od zestawu głośnomówiącego
  24. 1endzi odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    ew. drążki, niemniej jednak coś daje o sobie znać że się kończy
  25. olej trzeba wymienić oraz filtr, może zadziej niż w silniku ale tak samo trzeba, tym bardziej ze to automat o niego trzeba dbać lepiej niż o zwyklejszą skrzynię bo on bardziej jest uzależniony od oleju
