1endzi
Treść opublikowana przez 1endzi
  1. a niema wcześniej jakiegoś innego przedwzmacniacza lub jakiejś puszki fabrycznej??
  2. witam, w bagażniku e38 mam cincze sygnałowe do wzmacniacza, od radia fabrycznego żadne cincze nie odchodzą, w związku z tym moje pytanie brzmi skąd idą te cincze??
  3. a na umowie niema adresu kupujacego, niech mu wyśle te kluczyki
  4. 1endzi odpowiedział(a) na marcin_no temat w E38
    może też być przytkana chłodnica
  5. na zywo napewno łatwiej, ale niejest powiedziane że każda 728 ma tak samo, wystarczy że wyposażenie bedzie się różniło i już może być inny układ bezpieczników i przekaźników
  6. 1endzi odpowiedział(a) na krystian2610 temat w E38
    napisz co było??
  7. 1endzi odpowiedział(a) na Pasjonat temat w E38
    jak dobrze skleisz, wytrzesz nadmiar to niepowinno byc nic widoczne, polecałbym bardziej silikon niż klej, wrazie czego szybciej pusci jak coś
  8. wejdź tutaj: http://www.realoem.com/bmw/select.do może to jakoś ci pomoże
  9. 1endzi odpowiedział(a) na marcin_no temat w E38
    wygląda cienko, ale zawsze jest gwarancja na 12 miesięcy
  10. 1endzi odpowiedział(a) na buczer temat w E34
    moja 535 miała łańcuch i była jedno wałkowa
  11. 1endzi odpowiedział(a) na buczer temat w E34
    na 99% ma łańcuch, powinieneś poznać po obudowie rozrządu, jak pasek to obudowa szersza i raczej plastikowa, jak cienka i metalowa to łańcuch
  12. u mnie w 524 było coś takiego jak wtruskiwacz sterujący, jesli jest i u was to może on coś miesza w komputerze
  13. 1endzi odpowiedział(a) na krystian2610 temat w E38
    najlepszym rozwiązaniem była by uszczelka
  14. 2 to chyba nie ogrzewanie przedniej szyby a jej szybki odparowywanie, u mnie po włączeniu go wentylator dmucha na szybę połną mocą
  15. 1endzi odpowiedział(a) na krystian2610 temat w E38
    Trudno powiedzieć dlaczego by pierścienie pękły, moze coś z nimi było nietak, ale niejest powiedziane że to pierścienie, może źle jakiś uszczelniacz założony i się porwał. Z której rury kopci na biało??, jak mniemam masz dwa wyloty??
  16. teoretycznie moze i mogą być tą przyczyną smigiełka a czy praktycznie to niewiem, jeśli już to może byc to zależne jeśli np tych dwóch niema obok siebie wtedy wiatrak jest np. źle wyważony, ale czy brak dwóch aż tak by wpłynął na drgania silnika to chyba nie
  17. według mnie normalne, tym bardziej ze zadnych złych objawów niezauważyłeś
  18. 1endzi odpowiedział(a) na 1endzi temat w E38
    niestety kabelki wszystkie są
  19. podobno właśnie drzwi kierowcy w prawym górnym rogu dadzą się odgiąć na tyle aby dało się coś do środka wsadzić
  20. najprędzej pewnie podpora wału napędowego
  21. Koleś który woził samochody lorą i często mu się kluczyki w środku zatrzaskiwały, mówił ze na każdy samochód jest ten sam sposób. A mianowicie drzwi kierowcy odginasz na górze on wspominał że śrubokrętem (przy słupku między drzwiami przednimi a tylnymi) niezapomnij podłozyć szmatki na dach aby go nieporysować i jakimś drutem trzeba kombinować cierpliwie aż może się uda je otworzyć
  22. 1endzi odpowiedział(a) na krystian2610 temat w E38
    jak kopci na biało to faktycznie wskazywało by na spalanie wody, ale skoro robiłes remont to napewno załozyłes nowe uszczelki pod głowicą i dobrze zostały głowice dociągniete do bloku no chyba że w tych operacjach jest błąd. Wykręć świece i zakręć rozrusznikiem może wypluje którąś dziurą wodę, moze ta próba do czegos nas przyblizy
  23. 1endzi odpowiedział(a) na kaczy temat w E38
    http://www.inter-cars.pl/
  24. powinno to być własnie 1, pod maską gdzieś po stronie kierowcy
  25. musiał byś rozebrać drzwi i sprawdzić czy dochodzi napięcie do silniczka, to co stuka moze być przekaźnik, jeśli napięcia dochodzą to silnik padł
