dziwny zgrzyt przy odpalaniu
witam
Dzisiaj rano tem. -8. Przy zapalaniu odczułem i usłyszałem zgrzyt, nie wiem czy mam się już bać czy jeszcze nie.
trudno powiedzieć co to mogło być, musisz obserwować czy się bedzie powtarzała sytuacja
Witam Dzisiaj było to samo, przyodpalaniu po nocy znowy zgrzyt i jest on odczuwalny na dole w okolicach silnika.
Czy to może być ze skrzni auto.? Czy ona pracuje przy rozruchu.?
Olej wymieniałem w skrzyni około 12000 tys km temu, a olej w silniku jakieś 2000 km.
Zaznacze że to sie dzieje tylko jak jest duży mróz.
Proszę o opinie
  • Członkowie klubu
Czy zgrzyt jest po odpaleniu czy tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem ?
Bo jeśli tak to ranny rozrusznik może dawać takie dźwięki
Daj info
Mario
Zgrzyt jest bezpośrednio po rozuchu
to juz cieższa sprawa ...
najlepiej postawic samochod na kanale , czekac az ostygnie i podczas odpalania sluchac pod spodem z ktorego miajsca dochodza dzwieki -chodz to moze byc trudne , bo metal bardzo dobrze przenosci drgania ( dzwieki )
to może byc trudne, bo te objawy sa tylko przy duzy mrozie okoł -10.
mam nadzieje że jakby to była skrzynia to jakiś komunikat by mi sie pojawił?
Cześć !
Całkiem możliwe jest że bendix po zazębieniu z wieńcem cofa się dość opieszale,co przy tych temperaturach zrozumiałe bo smar na osi wirnika gęstnieje i może przez chwilę pracuje razem z silnikiem stąd zgrzyt.
Rozumowanie takie ma sens jeżeli powyższa sytuacja występuje jedynie na zimnym silniku.
Niech ci ktos wyjmie rozrusznik i popatrzy co mu tam nie pasi,przy okazji wyczysci i nasmaruje co trzeba.A jesli masz automat to natychmiast!
ok. Dzięki
