miros
Treść opublikowana przez miros
  1. Na tej stronce znajdziecie prawie wszystko dot. urzadzen elektronicznych do aut np:zdejmowanie blokad predkosci,skanery ,alarmy,gps, kodowanie kluczy,korekty kilometrow,urzadzenia do diagnostyki,cpu,programatory centrali itd. Jedyny problem to opisy i oprogramowania sa w hiszpanskim. Moge pomoc w zakupie i tlumaczeniu. Mozna na GG
  2. Moze to was zainteresuje.Koles zakupil i jest super zadowolony. http://www.mediakit2010.com/index.php
  3. Moje beemy hulaja od 4tys a do tych obrotow to muly.
  4. miros odpowiedział(a) na prl temat w E36
    Wiatrak sie wlancza gdy wzrosnie cisnienie w ukladzie klimy,nie koniecznie zaraz po wlonczeniu przyciska.Jesli wzrosnie cisnienie i nie wlonczy sie wiatrak zabezpieczenie wylancza kompresor i przestaje chlodzic.Wloncz klime i poczekaj na postoju jakis czas sprawdzajac chlodzenie.Jesli po okolo 3-5 min nie zalonczy sie wiatrak i powietrze przestaje byc schladzane to jest jakis problem.Bez obawy w czasie jazdy przy nie funkcionujacym wiatraku mozna jezdzic na klimie gdyz chlodnica sie schladza powietrzem.Sprawdz styki polonczeniowe do wiatraka.
  5. miros odpowiedział(a) na dean2 temat w E36
    co do kodu to jak kolega wyzej wyjac radio-odpiac dwa kanty radia i w dziurki wsadzic szprychy i ciagnac radio wyjdezie bez problemow. do telefonu wsadz karte-musisz sprobowac jaka-wpisz pin i dziala. u mnie dziala orange i vodafone,movistar.
  6. miros odpowiedział(a) na Bulkake temat w E30
    Nie wiem o jaka rureczke chodzi ale moze jak zasysa dodatkowo powietrze moze miec wplyw na nierowna prace silnika .Moze tez to byc jakas rurka podcisnieniowa.Jak mozesz to wymien i zobaczysz czy sie poprawi.
  7. miros odpowiedział(a) na gat6 temat w E36
  8. miros odpowiedział(a) na gat6 temat w E36
    Widze ze nie ma sensu toczyc tej dyskusji,bo nie przekonam cie.Ty wiesz swoje a ja moje i tyle.Sprzedalem ze 100 beemek i ze 100 merc ,vw,audikow i wszystko z klima i wydaje mi sie ze wiem jak te cale zamieszanie funkcionuje.
  9. miros odpowiedział(a) na gat6 temat w E36
    Nigdy w zyciu nie udalo mi sie zalonczyc gwiazdki bez wlanczania nawiewu.Po co sie ma wlonczyc kompresor jak nie ma nawiewu.A jesli mowimy o klimie automatycznej to tez nie uruchomisz klimy jak nie wlonczysz nawiewu bo wylonczony bedziesz mial caly panel do sterowania klima.
  10. miros odpowiedział(a) na gat6 temat w E36
    Chlopy!!! na co sie ma wlanczac wentylator razem z kompresorem? Nie ma takiej potrzeby,wentylator wlancza sie TYLKO WTEDY gdy wzrosnie cisnienie w obiegu klimy .Jesli auto jedzie w miare szybciej wentylator prawie wcale sie nie zalancza gdyz jest chlodzony powietrzem.Nastepna sprawa to jak pisza inni ze mozna zniszczyc kompresor zalanczajac gwiazdke bez wlanczania nawiewu-NIGDY W ZYCIU.Jak nie wlonczy nawiewu to NIE zalonczy kompresora.
  11. miros odpowiedział(a) na 100mek temat w E46
  12. miros odpowiedział(a) na 100mek temat w E46
    Podjedz na myjke cisnieniowa izobacz po myciu czy woda sie przedostala do srodka przez uszczelke ,albo mozesz obkleic tasma drzwi i sprawdzic szum.
  13. Albo wyglad albo cieszenie sie z jazdy beenka.
  14. miros odpowiedział(a) na nygus7 temat w E36
    sprawdz wentylator,moze byc przyczyna wywalania bezpiecznika.
  15. miros odpowiedział(a) na bushi temat w E46
    Komputer czesto zaniza spalanie,zalej zbiornik do pelna i sprawdzisz dokladnie ile ci spali.Z doswiadczenia widze ze pije ci troche ponad limit.
  16. miros odpowiedział(a) na gat6 temat w E36
    Mozesz sprawdzic szczelnosc ukladu-cisnienie,ale jesli schladza powietrze to powinno byc wszystko ok.Takie klik kompresora to normalne ,czasami slychac glosnie i czasami ciszej zaleznosci od auta,a wentylator wlancza sie tylko gdy za duzo wzrosnie cisnienie w obwodzie klimy,nie koniecznie w momencie zalaczenia klimy,bo w czasie jazdy wentylator prawie nie pracuje gdyz obwod schladza sie ciagiem powietrza,ale mozesz go sprawdzic zalanczajac klime i poczekac troche.
  17. Mnie w 7 taki guz eksplodowal na tylnej osi i wcale nie byl taki wielki ze nie zwracalem na niego uwagi.Szczescie ze przy malej predkosci i niski profil.Nie wiem czy takie guzy sie naprawia ale napewno,ale ja bym nie ryzykowal !!Co do 1.6 to 195 wystarczajace na spalanie i komfort jazdy,mniej szumi.
  18. miros odpowiedział(a) na bushi temat w E46
    do 140 w granicach 8.5-9 a w miescie okolo 11-12
  19. miros odpowiedział(a) na bushi temat w E46
    Sprawdz poziom oleju.Napewno masz ponizej minimum i musisz troche dolac.
  20. Jak i czy przykleic material odchodzacy z sufitu?
  21. miros opublikował(a) temat w E39
    Witam W aucie kolegi nad glowa kierowcy zaczela odchodzic material z podsufitowki.Nadomiar tego zaczol myc sufit na sucho pianka do tapicerek,co powiekszylo odchodzenie materialu.Jak i czym mozna przykleic aby nie zostaly slady po kleju?
  22. miros odpowiedział(a) na miros temat w E46
    Dzieki,dokladnie o te chodzi. Wolalem sie upewnic zanim zaczne rozbierac bo maja jakies brudne plamki na odblysniku i wewnatrz szkla.
  23. Witam. Chcialem przeczyscic swiatla przeciwmgielne od srodka.Czy wiecie czy one sa rozbieralne,aby oddzielic szklo od plastikow-e46 320 coupe,zaznaczam ze sa jakby soczewki.
  24. Nie mialem na mysli ZE NIE MA STARTU ,jesli chodzi o wystartowanie z jedynki ale ogolnikowo o caloksztalcie auta.I jednak mam sporo opini na temat wyzylowanego silnika TT,a porownujac go z 3litrami nie wypada najlepiej.
  25. nie zastanawiaj sie -brac bmke.Mialem pare okazji porownywac te auta i audi nie ma startu.No chyba ze -kwestia gustu.
