Denerwujący szum powietrza.
Na wstępie nadmienię, że opcja :search: szukaj zawiodła więc .... :) .
Po wymianie lewych drzwi przednich (BMW e46 ‘02) na nowe (oryginalne-pewne) jadąc powyżej 100-120 słychać wyraźny, mocny szum powietrza w okolicach lusterka. Wydaje mi się, że przed naprawą było zdecydowanie ciszej (a może nie zwracałem na to uwagi choć nie sądzę). Jak można w prosty sposób wykryć przyczynę oraz miejsce nieszczelności? Wszystkie uszczelki w porównaniu z prawymi drzwiami wyglądają tak samo idealnie, a jednak szumi. Gdy podjechałem z reklamacją, niby coś tam poprawili i powiedzieli, że powinno być lepiej bo jakaś gąbka-pianka była pęknięta, ale dalej wydaje mi się, że w aucie tej, jakby nie było, nie najgorszej klasy sposób p.t. „włącz głośniej radio” nie jest na miejscu.
Pozdrawiam i z góry dzięki za sugestie.
Tomek
witam, moja sugestia jest taka zebys moze zamiast na uszczelkach drzwi skupil sie na szybie. Nie wiem czy drzwi ktore zalozyles byly uzbrojone w szybe, czy wstawiales inna. Ja zmienialem mechanizm opuszczania i podnoszenia szyby w drzwiach przednich i tez mam wrazenie ze po tej wymianie jest nieco glosniej w srodku (wyrazniej slychac szum wiatru). Pozdrawiam
Chyba będę po kolei zaklejał taśmą miejsca na drzwiach z zewnątrz gdzie może dostawać się powietrze, rozpędzał się i ... czekał na efekt.
Myślałem jeszcze, żeby zaciągnąć kompresor na dwór i podmuchać pod ciśnieniem. Może dojdę skąd szumi.
P.S.
Szyba została włożona ta co była - nie została rozbita.
Witam, podepne sie po temat. Mam e36 coupe. Jak jade to tez strasznie mnie denerwuje świst wiatru. Wszystko niby jest szczelne, ale słysze jakbym np miał delikatnie szybe uchylona i słychac tez go jakby w okolicy dachu (nie mam szyberdachu). Czy tak ma byc? Zastanawiam sie jeszcze nad drzwiami, bo są troszke opadniete i może wiatr tak gwizda w zbyt dużej szczelinie miedzy drzwiami a przednim nadkolem?
Podjedz na myjke cisnieniowa izobacz po myciu czy woda sie przedostala do srodka przez uszczelke ,albo mozesz obkleic tasma drzwi i sprawdzic szum.
te gusta conducir? BMW
Witam, podepne sie po temat. Mam e36 coupe. Jak jade to tez strasznie mnie denerwuje świst wiatru. Wszystko niby jest szczelne, ale słysze jakbym np miał delikatnie szybe uchylona.
W coupe to normalne ze szumi przy predkosciach.
Witam kolegów .Mam ten sam problem w E46 po wymianie drzwi. szyba i reszta mechanizmów została stara i zaczeło się to co u ciebie czyli delikatny szum .przy prędkości około 100km/h . Jeśli chodzi o sprawdzenie szczelności np. przy myciu samochodu to jest ok .żadna kropla nie dostaje si e do środka , Nikt nie może znaleść rozwiązania na moje bolączki . Co fabryka to fabryka . Gosć który mi naprawiał samochód .kombinował i nic nie wymyślił.A ja mam juz wyrobiony odruch częstego sprawdzania klawisza od podnoszenia szyby bo ciągle mi się wydaje że jest niedomknięta . No cóż zostalo mi s ie tylko przyzwyczaić a jeżdzę tym autem juz 2lata ..Pozdrawiam i zyczę sukcesów .jak coś wymyślesz to daj znac . :mad2:
Ja jeszcze popróbuje polepić taśmami i wyczuć słaby punkt. Na myjce ciśnieniowej woda nie przedostaje się do środka. Nie mam za bardzo czasu z tym się bawić, ale jeszcze raz chyba podjade z reklamacją do BMW choć to się wiąże z odstawieniem auta, a to mi jest nie na rękę.
Czy zasadą jest taka wada wszystkich coupe czy dotyczy to tylko BMW?
W E46 też szumi czy jest trochę lepiej?
  • 6 lat później...
czy ktoś doszedł do tego w którym miejscu to szumi? Mam ten sam problem tylko z drzwiami od kierowcy;/Szum jest niesamowity;/ Wymieniłem uszzelke zewnetrzna,zakleiłem te uszczelki co sa w drzwiach w srodku i to samo
_s0.zmniejszacz.pl_DSC_0024_zmniejszacz-pl_878220.jpghttp://www77.zippyshare.com/thumb/56466293/file.html
Jak otworzysz szybę to słychać głośniej? Jeśli tak to może jest to lusterko, podczas jazdy przyłóż rękę na zginani lusterka tam gdzie jest ta przerwa miedzy podstawą.
kolego ja też myślałem ,że szum (już zlikwidowany) był z okolicy lusterka ,była to miesięczna walka już nie powiem nawet co robiłem i ile metrów taśmy zużyłem okazało się... uszczelka blendy pod lampą :D ta pi.... dawała taki efekt ,że okolice szumu była tak z lusterka może szyby a tu całkiem inna rzecz...
Możesz dokładniej opisać o jaką uszczelkę chodzi? Może schemat z realoem? :wink:
wiesz gdzie są spryskiwacze do xenonów? w tej blendzie gdzie są zamontowane jest taka guma uszczelniająca połączenie między reflektorem a tą blendą ,u mnie była lekko odklejona i odgnieciona...
Mam zwykłe lampy i jak wymieniałem klosze to nie przypominam sobie, żeby była tam uszczelka, ale może źle pamiętam :roll:
I przez tą uszczelkę miałem szum w okolicy lusterka -drzwiach?
tak robiło takie wrażenie ,że ten szum był w tych okolicach musiał przechadzać przez komorę silnika i z powrotem z niej się wydostawać...
u mnie tych uszczelek nie ma ale dzisiaj wcisnąłem uszczelke miedzy ten plastik a klosz i nie ma opcji zeby tam powietrze dochodziło i nadal szumi;/ Co by tu jeszcze wykąbinowac?
Dla pewności zakleiłem taśmą cały klosz w koło i to samo.Zostają chyba drzwi?
no kombinuj z każdą szczeliną spróbuj też dookoła szyby np pozaklejać taśmą...
