miros
Treść opublikowana przez miros
  1. miros odpowiedział(a) na miros temat w F20, F21
    oks
  2. miros odpowiedział(a) na miros temat w F20, F21
    Minimum 4GB y 32 GB to wiem . Jak masz prawdzonego w China to moglbys dac namiar ?? Na priv .Bardzo duzo kupuje na aliexpres i zadnych problemow nie mialem.
  3. miros odpowiedział(a) na miros temat w F20, F21
    f20 lci z 2015
  4. miros opublikował(a) temat w F20, F21
    Jakie radio android polecacie i juz sprawdzone ??
  5. Dzieki , a moze wiesz jak ilosc tam wchodzi.
  6. Wg Etkbmw wychodzi MTF-LT-3 Pod tym kodem znajduje mi 75/80 i 75/90 Jaki olej zakupic do skrzyni manualnej 118d lci b47 ?
  7. Witam . Zauwazylem ze w prawym reflektorze jedno swiatlo dzienne swieci mniej intesywniej niz pozostale . Czyli w tym samym reflektorze od srodka bardziej na zolto porownujac z zewnetrznym . Czy tam sa ledy i wymiana wystarczy ? Czy trzeba cos wiecej naprawiac.
  8. Lekko zapocony dyfer na polaczeniu i pod nim 2 krople oleju i na ziemi malutka plamka . Tam nie ma uszczelki a tylko jest silokon uszczelniajacy . Ktos juz to uszczelnial ? Jakies rady i czy jest w miare latwy dostep do pracy ? . Zlac olej ,oczyscic ze starego silikonu, odtluscic polaczenie i nalozyc nowy silokon i skrecic na nowo . To wystarczy? Po jakim czasie zalac nowym olejem ?Jaki olej i ile go wchodzi ? Sruby latwo puszczaja ? Warunki garazowe.
  9. miros odpowiedział(a) na miros temat w F20, F21
    Wiazka dochodzi do czujnika deszczu . Juz mam temat obeznany, Kodowanie tez .
  10. miros odpowiedział(a) na miko21151 temat w F20, F21
    W samych f20 przed 2015 i po sa rozne .
  11. Wszystko jasne Jest jedna pompka na przod,osobna na tylna i jak ktos ma xenony to tez osobna pompka do przednich lamp. Juz mam problem opanowany . Godzinka roboty . Pompka od szyb przednich pobiera plyn z samego dna zbiorniczka . Ma filterek i wlasnie ten filteres byl zaglucony . Maz jakas jakby gluty zapchaly filterek i dlatego nie ciagnela plynu.
  12. miros opublikował(a) temat w F20, F21
    Witam W mojej f20 lci 2015 jest zwykle lusterko . Meczace jest krecic poklretlem zeby nie oslepialo od swiatel z tylu . Czy jak zaloze lusterko fotochromowe to wystarczy tylko podlaczyc czy tez trzeba kodowac.??
  13. Przy xenonach jest osobno pompka .U mnie sa ledy . Ponoc jest jedna pompka i przekazuje cisnienie na tyl albo przod. Ale nie mam potwierdzenia.
  14. Czy sa 2 pompki do spryskiwaczy . Pierwsza do przedniej szyby i druga do tylnej czy wszystko dziala na jednej pompce ? Na tylna szybe spryskuje bez problemow a na przednia bez cisnienia albo tylko pokapuje,
  15. Tak myslalem , dzieki za podpowiedz
  16. Witam. Z dnia na dzieñ spryskiwacze przedniej szyby nagle stracily cisnienie i polewaja woda tylko dolna czesc szyby . Sikaja bez cisnienia . Plyn jest , z 6 przednich spryskow plyn sobie tak samo bez cisnienia . Ponoc pompka ma jakis filterek . jak sie do niego dostac ?
  17. miros opublikował(a) temat w F20, F21
    Witam Polakierowali mi auto i zdjeli logo M z przednich blotnikow . Moze ktos poda wymiary gdzie dokladnie przykleic nowe . Chce zeby wygladalo jak z fabryki . Dzieki.
  18. model 118d 150cv z 2015roku
  19. Niedawno wymienialem 118d lci . Nic nie odpowietralem . Odpalilem i zadnych dziwnych obrotow nie bylo. Na youtube jest duzo w tym temacie , cala procedura po wymianie.
  20. Chce zmienic koñcowke wydechu. Jaki jest wymiar zewnetrzny rury na ktora sie naklada koñcowke wydechu .
  21. Problem rozwiazany . Zacinal sie EGR . Wymieniony
  22. Seria 118d 150cv z przebiegiem 160 tys km. Od paru dni przy redukcji biegow ma sekundowy brak reakcji na przyszpieszenie. Takze jak hamuje silnikiem czyli na moment odpuszcze pedal przyszpieszenia i ponownym przyszpieszeniu wyczuwa sie ze przyszpiesza z opoznieniem czyli naciskam pedal przyszpieszenia i przez okolo 1 do 2 sekund nie reaguje i potem przyszpiesza . tak samo sie dzieje przy znianach biegow. Jakis pomysl . moze sie zacina przepustnica powietrza ?. Na biegu jalowym tego nie odczuwam.
  23. miros odpowiedział(a) na widaw temat w F20, F21
    Sprawdzone z Alliexpres . Mam juz z 5 miesiecy i bez erroru kierunki https://es.aliexpress.com/item/32846542674.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c05xQJA3 wsteczny bialy https://es.aliexpress.com/item/32850555342.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c05xQJA3 stopy https://es.aliexpress.com/item/32853249465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c05xQJA3
  24. Od niedawna jestem posiadaczem serii 1 f20 z 2015 ze swiatlami led. Swiatla bardzo malo, krotko oswietlaja droge jakby byly ustawione na pelne obciazenie bagaznika. Czy tylko imbusem mozna je ustawic czy jest jakies dodatkowe ustawienie na dociazony lub nie samochod.
  25. dzieki a gdzie on sie znajduje i jaki jest do niego dostep.czy mozna wymienic samemu ??
