ROMANEK
Treść opublikowana przez ROMANEK
  1. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Resecik był ale tego akurat nie wyleczył....z racji weekendu dam sobie na luz a po, będę musiał podjechać do magika z Bosch serwisu. Moja teoria jest taka, że przyczyną jest jakaś totalna błahostka jak zwykle i często w życiu bywa. Dzięki za wsparcie any way!
  2. ROMANEK odpowiedział(a) na fiki temat w E31
    Jeśli masz 8ke rozebrana na część i i przed tym faktem hamulce działały to kupiłbym za te 100 złote bo jest 10 razy taniej.Pamiętam, że przerabiałeś temat ale tu akurat to kwestia indywidualnego podejścia.
  3. ROMANEK odpowiedział(a) na fiki temat w E31
    A ja polecam kupić dobra używkę za 100 złote i tez pomoże o ile to w ogóle akurat tu pomoże.
  4. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Jeśli komp pomoże to będzie święto...
  5. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Tak schemat studiuje od wielu dni jednak tu trzeba doświadczenia. Elektronik samochodowy coś sobie przy mnie pod nosem cicho ostatnio bąknął iż samo podłączenie modułu nie pomoże bo go trzeba zaprogramować? Oby miał rację. Na razie myślę jakby tu spiąć obwód na krótko na przyciskach i porostu zamknąć szyby...
  6. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    masz na myśli te od szyb?....prócz szyb nie działa łącznie szyberdach podświetlenie wnętrza i wycieraczki.
  7. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Walczę jak dotąd bez rezultatów. Zmieniłem Moduł Generalny A1 a szyby i zamki nawet nie drgnęły. Sprawdziłem przekaźniki wszystkie załączają sie, wymieniłem bezpieczniki doładowałem akumulatory i nic. Co jest?
  8. Ale jak to zrobić praktycznie?
  9. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Jeśli jest taniej niż ok 67USD(50USD za naprawę i 17USD na odesłanie) plus wysyłka do Niemiec to niech Kincek daje szczegóły swojej naprawy!U Niemca kilka osób już reperowało pixele i jest to sprawdzone. Czas wykonania ok 10 dni plus wysyłka to przypuszczam i ze dwa tygodnie się zejdzie. Ja tez robiłem podejście ale na pewnym etapie nie wiedziałem jak wyjąć ekranik i zrezygnowałem.
  10. ROMANEK opublikował(a) temat w E31
    Jednak kolesie reperują swoje wyświetlacze. Jeden z nich chyba jeśli dobrze wyczytałem reperuje za 50 dolców plus wysylka. http://cgi.ebay.de/BMW-E31-Bordcomputer-Pixelreparatur-840-850-wie-NEU_W0QQitemZ110145576651QQihZ001QQcategoryZ99195QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem tutaj jest więcej informacji od speca zajmującego sie odnawianiem!Efekt zarąbisty!i cena 50 dolców plus wysyłka!Czytałem o tym na międzynarodowym forum i chwalą sobie tę robotę! Here's my proposal: Your unit will have a completely renewed contacts between the main circuit board and display. If there is only missing pixels repair, please attach 67€ to the package (50€ for the repair and 17€ for postal charges back to you). This repair takes usually 7-10 days. In case that there is some additional problems in your unit, please attach a short description of the failure to the package and to the equipment. I will inform you about the repair process for these problems. Dispatch your defective equipment to the address below. Holger Gremmler Oldörp Neuwiesenstr. 16 75203 Königsbach-Stein Tele: 0163 764 5209 Yours sincerely Holger !! Please do not forget to add your E-Mail address !!
  11. I wracamy do tematu czy nikt nie korzysta z tych wspaniałych testów w swojej maszynie?
  12. Zielonego pojęcia nie mam ale jeśli błysło 14 razy to tez coś to znaczy.
  13. ROMANEK opublikował(a) temat w E31
    Na stronie bmwe32.masscom.net/ jest przepis jak wykorzystać tańsze i również dobre kable od 6 cylindrowca. Idąc tym tropem natknąłem sie na różne wątki i tak: dla przykładu zestaw kabli NGK RC-BW223 do 6 cylindrowych silników aut takich jak poniżej wydaje sie być adoptowalny. Fajki te same, kopułka M4.Nie wiem tylko czy zdejmowalna jest fajka bo trzeba przełożyć czujnik pulsowy. Inna sprawa to długości poszczególnych kabli. Wg SENTECHA długości są tu 55,65,75,85,95,105 cm a kabel do cewki ok 90 cm i na pewno jest za długi. Natomiast co do reszty to wydaje sie dłuższa o kilka centymetrów. MODEL ROK kW KM CCM BMW 5 E28 535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 141 192 3430 BMW 5 E28 535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 136 185 3430 BMW 5 E28 535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 160 218 3430 BMW 5 E28 M5 3.5 08.85 - 12.87 211 286 3453 BMW 5 E34 530 i 01.88 - 08.91 138 188 2986 BMW 5 E34 535 i 01.88 - 09.95 155 211 3430 BMW 6 E24 635 CSi 01.85 - 05.89 136 185 3430 BMW 6 E24 635 CSi 06.78 - 08.88 160 218 3453 BMW 6 E24 635 CSi 04.85 - 09.90 141 192 3406 BMW 6 E24 635 CSi 08.87 - 05.89 155 211 3430 BMW 7 E23 732i/733 i 05.77 - 08.86 145 197 3210 BMW 7 E23 735 i 09.79 - 08.86 160 218 3453 BMW 7 E23 735 i 01.85 - 08.86 136 185 3430 BMW 7 E23 735 i 04.85 - 08.86 141 192 3430 BMW 7 E32 730 i,iL 12.86 - 09.94 138 188 2986 BMW 7 E32 730 i,iL 12.86 - 09.94 145 197 2986 BMW 7 E32 735 i,iL 09.86 - 12.87 162 220 3430 BMW 7 E32 735 i,iL 09.86 - 09.92 155 211 3430 Zestaw NGK jest w podobnej jak oryginalny komplet plastikowej osłonie. Dzwoniłem tez do ASO i okazało sie, że kable dostępne są dosłownie na sztuki z tym, że cena dotyczy pojedynczego kabla plus składana reszta ale nie ma nic o długości?(patrz nr 3). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=12_0052&hg=12&fg=05 No wiec jak z tym jest? :twisted2:Co z adaptowalnością kabli do 6 cylindrowców? Przerabiał to ktos?
  14. ROMANEK odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    Podzielę sie moimi doświadczeniami. Otóż to rzucanie na zimnym,nierówna praca to również spotykane nagminnie w tych silnikach branie lewego powietrza(ta stronka wiele mnie nauczyła...http://bmwe32.masscom.net/).Piszę ''również'' gdyż przyczyna to jedna z wielu.To, że silnik uspokoi się po rozgrzaniu lub kilkunastu minutach to efekt rozgrzania i lepszego uszczelnienia. Wiosną źle uszczelniłem czytaj dałem za mało silikonu pomiędzy głowicami a uszczelkami kolektorów ssących i nimi samymi czego efektem były właśnie takie objawy o których nadmieniłeś wcześniej. Było strasznie!Nadmienię, iż wcześniej silnik pracował jak na znane mi inne auta ładnie. Wczoraj uruchomiłem silnik po poprawce uszczelnienia kolektorów ssących i po odpaleniu za pierwszym razem wskoczył w swoje właściwe ustawienia wynagradzając mi wielogodzinną ''przygodę'' w warsztacie, przyzwoitą pracą. Tu problemem są uszczelki kolektorów ssących-odkształcają się po latach eksploatacji, twardnieją (przerobiłem dwa zestawy) i układ łapie lewe powietrze. Lewe powietrze w naszych autkach psuje dokładnie wszystko a gdy tak sie dzieje nie pomoże wymiana pojedynczego elementu i zacząć trzeba od eliminacji tego zjawiska. Następna sprawa to wieloletnie przewody wysokiego napięcia ale to już temat na nowy post.
  15. Jak domowa metodą sprawdzić zwykły przekaźnik czy jest spalony czy dobry? Mając na myśli przekaźnik, mam na myśli plastikowy sześciokąt który w moim modelu występuje obok zwykłych bezpieczników w skrzynce pod maska oraz w bagażniku dodatkowo.Pytanie powstało gdyż chce sprawdzić u siebie wszystkie przekaźniki.
  16. ROMANEK odpowiedział(a) na MArcin 850i temat w E31
    A ta zmiana to z nudy bo nic sie nie dzieje, czy z potężnych oszczędności? :twisted2:
  17. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Zapaliły sie normalnie gdy odsłoniłem lusterko u pasażera. Reszta w środku kompletnie milczy. Czy wiecie może jak domowym sposobem sprawdzić te małe kwadratowe przekaźniki, takie jak te: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=61_0571&hg=61&fg=25
  18. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Bezpieczniki przejrzałem na wskroś(nr 29, który spaja niedziałające elementy wymieniłem na nowy ale bez efektu), teraz zacznę interesować sie tym jak sprawdzić wszystkie podejrzane przekaźniki a później to moduły. Dziś normalnie jeździłem autem i prócz tego,że szyby w dole i szyberdach milczy oraz wycieraczki nie dają odzewu all ok. Dziwna jest jedna rzecz-podczas jazdy zapaliło sie podświetlenie lusterek na zasłonach przeciwsłonecznych, tak jakby to nie było wszystko razem hmm. Czuje,że to chyba nie moduł.
  19. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Tak, probowałem ale [BAD] blada chyba mam zjarany ten generalny moduł A1.
  20. Super!Wogóle to goraco pozdrawiam!Miło słyszeć,że diagnoza i polowa naprawa były strzałem w dziesiatkę!Co do pozostałych załóg.....Niektórzy jeszcze krąża po polsce i nawet z drobnymi przygodami. Zaloga pięknego CSI z gościem na pokładzie, w niedziele, po zwiedzaniu okolicznych atrakcji (zachwyceni byli Sniardwami w Nowych Gutach) dotarła do Pisza. Dalszy los nieznany.
  21. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    .........nie gdyz nie mam pojęcia jak to zrobic(czy to ponizej to własie jest reset?) ...jak najszybciej wypróbuje metode.
  22. ROMANEK opublikował(a) temat w E31
    Podczas naszego Zoltarowego zlotu w Gizycku przestała mi działać na raz elektryka wszystkich szyb (opusciłem wszystko do dołu i tak juz jest do dzis) szyberdach (szczescie , ze wymyślono awaryjne zamykanie) oswietlenie wnętrza-wszystkie lampki, centralny zamek-drzwi i bagarznik, wycieraczki.Na szczescie mozliwy jest rozruch(tu też dziwna sprawa bo czasem rozrusznik nie krecil i slychac bylo tylko klikniecie jak przy rozladowanym akumulatorze) i przemieszczanie się. Rzuciłem temat na zagranicznym forum i Dusty21 z USA miał podobna sytuacje. Nadmienił, że ostatecznie w jego aucie wymienił moduł generalny A1. Fakt, ze autko stalo kilka miesiecy bez konkretnej jazdy, akumulatory byly niedoladowane. Pozapalały sie tez lampki ASC I ABSu ale po resecie kompa jest ok.Doładowalem akumulatory i sytuacja stoi w miejscu.Zbieram sugestie jesli macie takowe by rozwiazac problem. ......Zatopienie ZOLTARA w jęziorze odpada. :lol:
  23. fantastyczne to!hahaha........ :lol:
  24. ROMANEK odpowiedział(a) na tbrek temat w E31
    Lesiu ja zapamietam Twoje mozliwości i ceny! :D :D :D
  25. ROMANEK odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Więc moja sprężarka klimy pracuje prawidłowo. Dowiedziałem sie tego od innych posiadaczy 8ki z zagranicy. Niejaki Norweg Arni mi to naświetlił, ze tak to skonstruowali,ze chodzi jak u mnie i nie było zaprojektowane na ekonomię zwiazaną z przerywanym cyklem pracy spręzarki. Wot i cała tajemnica.
