Kable wysokiego napięcia...
Na stronie bmwe32.masscom.net/ jest przepis jak wykorzystać tańsze i również dobre kable od 6 cylindrowca. Idąc tym tropem natknąłem sie na różne wątki i tak: dla przykładu zestaw kabli NGK RC-BW223 do 6 cylindrowych silników aut takich jak poniżej wydaje sie być adoptowalny. Fajki te same, kopułka M4.Nie wiem tylko czy zdejmowalna jest fajka bo trzeba przełożyć czujnik pulsowy. Inna sprawa to długości poszczególnych kabli. Wg SENTECHA długości są tu 55,65,75,85,95,105 cm a kabel do cewki ok 90 cm i na pewno jest za długi. Natomiast co do reszty to wydaje sie dłuższa o kilka centymetrów.
MODEL ROK kW KM CCM
BMW 5 E28 535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 141 192 3430
BMW 5 E28 535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 136 185 3430
BMW 5 E28 535 i, M 535 i 01.85 - 12.87 160 218 3430
BMW 5 E28 M5 3.5 08.85 - 12.87 211 286 3453
BMW 5 E34 530 i 01.88 - 08.91 138 188 2986
BMW 5 E34 535 i 01.88 - 09.95 155 211 3430
BMW 6 E24 635 CSi 01.85 - 05.89 136 185 3430
BMW 6 E24 635 CSi 06.78 - 08.88 160 218 3453
BMW 6 E24 635 CSi 04.85 - 09.90 141 192 3406
BMW 6 E24 635 CSi 08.87 - 05.89 155 211 3430
BMW 7 E23 732i/733 i 05.77 - 08.86 145 197 3210
BMW 7 E23 735 i 09.79 - 08.86 160 218 3453
BMW 7 E23 735 i 01.85 - 08.86 136 185 3430
BMW 7 E23 735 i 04.85 - 08.86 141 192 3430
BMW 7 E32 730 i,iL 12.86 - 09.94 138 188 2986
BMW 7 E32 730 i,iL 12.86 - 09.94 145 197 2986
BMW 7 E32 735 i,iL 09.86 - 12.87 162 220 3430
BMW 7 E32 735 i,iL 09.86 - 09.92 155 211 3430
Zestaw NGK jest w podobnej jak oryginalny komplet plastikowej osłonie.
Dzwoniłem tez do ASO i okazało sie, że kable dostępne są dosłownie na sztuki z tym, że cena dotyczy pojedynczego kabla plus składana reszta ale nie ma nic o długości?(patrz nr 3).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=12_0052&hg=12&fg=05
No wiec jak z tym jest? :twisted2:Co z adaptowalnością kabli do 6 cylindrowców? Przerabiał to ktos?
