Treść opublikowana przez Tomek01
Proszę o pomoc przy wyborze X5
Jeździłem zawsze manualami w różnych samochodach, również kilku beemkach. Szukając X5 również brałem pod uwagę głównie manual, ale kupiłem ładną w automacie, i szczerze mówiąc po roku eksploatacji, nie wyobrażam aby to auto mogło mieć manual...
problem ze sprzęgłem
U mnie już po sprawie. Winne okazały się gumki na pompie (przepuszczała). Po wymianie jak ręką odjął.
Płyn oczywiście jest :D Zacznę jak sugerujecie od wysprzęglika... Dzięki!
Witam. Pojawił mi się dziwny, nietypowy problem ze sprzęgłem - jak wciskam pedał delikatnie lub powoli (jak kto woli), to pedał w ogóle nie stawia sprzeciwu, tylko grzecznie wchodzi aż do podłogi nie wysprzęglając...? Strasznie to denerwujące w trakcie jazdy, bo czasem wysprzęgli w połowie skoku, czasem przy podłodze, a czasem w ogóle...? Co może być przyczyną? Docisk, wysprzęglik, pompa..?
źle działający wskaźnik ilości paliwa
Problem rozwiązany!!! Po wymianie na wskaźnik paliwa do 55l wszystko działa jak trzeba! Dzięki!
Odświeżam temat bo dopiero teraz udało mi się pogrzebać przy aucie. Niestety pływak działa wydawałoby się OK - tzn, full pokazuje dobrze, słychać że porusza się w rurce w całej jej długości, natomiast niestety minimum pokazuje jako mniej więcej pół zbiornika. Rezerwę zapala w odpowiednim momencie. W zegarach wydaje się wszystko w porządku, poza tym że faktycznie może nie są od tego modelu, jeżeli wskaźnik jest do 60l. Nie wiem co dalej...? Okazuje się że nakrętka była na zegarze...
klima z "opóżnionym zapłonem"
Mimo wszystko podłącz pod kompa i zobacz dlaczego wiatrak nie chodzi a powinien. Niestety wiatraki padają jak muchy i ciężko znaleźć zamiennik - oryginał 1750zł w ASO...
Wskaźnik jest do 60l. Natomiast zaintrygowało mnie to co napisał jarosz318is - zauważyłem, że nie ma u mnie żadnej nakrętki na tym wskaźniku, ale ponieważ nie miałem takowej pod ręką założyłem bez niej. Mówicie że nakrętka może mieć znaczenie w działaniu zegara???
tzn wskazówka nie skacze - odczyt jest jakby "przesunięty" o pół baku w górę - jeżeli mam faktyczne minimum i zapala się rezerwa, to wg wskaźnika mam jeszcze pół baku. Może zawieszony pływak w baku...?
Witam. Mam taki problem - Niedawno nabyłem śliczną e30 - 316i z 89r. Stan fantastyczny. Jedynym mankamentem jest to, że wskaźnik ilości paliwa pokazuje albo full (jak wleję trochę więcej paliwa), albo mniej więcej 3/4 i opada do 1/2 i zapala się wtedy rezerwa. Doczytałem na forum, że za nie działające wskaźniki często odpowiada słaba bateria w zegarach. Wymieniłem je więc, ale sytuacja się nie poprawiła. Co jeszcze może być przyczyną takiej awarii?
jakie opony letnie ?
Panowie, a czy nie macie problemu w Michelinach z ząbkowaniem? Też mam takie z przodu (z tyłu Bridgestony) i coś mi ostatnio zaczęło delikatnie huczeć wraz ze wzrostem prędkości. Ponieważ na Michałach jeździłem już w serii 3 i 5 i w obydwu powyżej jakiegoś przebiegu zaczynały się nie nadawać do dalszej jazdy z powodu huczenia to tutaj też zacząłem obstawiać że to one są winne, ale jeszcze tego nie sprawdziłem...
listwy ozdobne - X5 E53
Zdecydowanie. Też mam opcję pierwszą i do czarnej skóry idealnie pasuje.
jaki silnik i skrzynia w X5 przed liftem ?
Mam 3.0d 184 Km 2003r, automat (też już drugi :D ). Do normalnej, nawet całkiem dynamicznej jazdy w zupełności wystarcza. Spalanie 11-13 miasto, 8-10 trasa. W zupełności do przyjęcia. Jeżeli boisz się automata, to zastanów się czy jak w tym samym przedziale czasowym w którym automaty padają, dwa razy w manualu wymienisz sprzęgło to wyjdzie dużo taniej...? :8) A przyjemność z jazdy automatem duża...
Łódzkie
Jeśli chodzi o elektrykę/elektronikę to magik od BMW ma na imię Paweł i robi m.in. dla chłopaków ze Św.Teresy - tel.602888915. Z czystym sumieniem polecam :cool2: Ma wiedzę i sprzęt.
koledzy co sądzicie o tym modelu X5?
BTW Śmieszni trochę jesteście z tym czepianiem się gazu. LPG jest dla ludzi, a BMW, nawet X5 to nie Ferrari...(chociaż moje jest czerwone :D )Przejeździłem paręset tysięcy kilometrów na LPG różnymi beemkami, teraz mam pierwszy traktor i zdecydowanie mogę podyskutować co jest lepsze, gorsze mniej lub bardziej pasujące a przede wszystkim mniej lub bardziej ekonomiczne. BRC żelowe :cool2: Kultura pracy silnika benzynowego w porównaniu z dieslem - bajka, i nawet gaz tego nie popsuje jak jest dobry i dobrze założony. Ekonomika benzyna+gaz w porównaniu z dieslem :cool2: o awaryjności diesli nie wspominając bo wtedy już w ogóle nie ma czego porównywać. Co pasuje do X5? 3 litrowy diesel....bo ma wystarczajacy moment obrotowy do tego czołgu albo 4,4 benzyna bo oprócz momentu ma jeszcze całe stado koni (tylko czy w czołgu są one potrzebne?) I tylko ze spalaniem rzędu 20 litrów trudno się pogodzić. I wtedy LPG jeżeli ktoś nie ma oporów aby ingerować w fabrykę... Ja w każdym razie na LandiRenzo złego słowa nie powiem.
zakup X5 łódź
Dokładnego adresu do Braci Jagiełło nie pamietam, ale jak wjedziesz na ul. Św.Teresy od strony Al.Włókniarzy to warsztat znajduje sie jakieś 200 metrów po lewej stronie. Mają szyld z BMW bo tylko beemki robią, zresztą zawsze są obstawieni kilkoma autami. Telefon do nich to 042-6536039 lub tel.kom.do Karola - 889212012. Do Pawła nie znam. Chłopaki mają świetną renomę jako chyba najlepszy warsztat w woj.łódzkim. Nawet ASO odsyła do nich co trudniejsze przypadki :D
zakup X5 łódź
W Łodzi lepsi (i tansi) od ASO Tłokińskiego są Bracia Jagiełło z ul. Św.Teresy.
WYMIANA AKUMULATORA
Dziwne. Przejrzałem DISa i akurat e53 w opisie nie znalazłem - w kontekście adaptowania akumulatora...
pre-heating
Zapamięciować? Co miałeś namyśli???
zakup x5 3d po lifcie i przebieg
Ja kupiłem za 65tys 2003r ale jeszcze przed liftem z pewnym przebiegiem 279tkm. Auto gruntownie prześwietliłem przed zakupem, żeby wiedzieć jaki jest potrzebny "pakiet startowy". W auto wsadziłem od razu 5,5tys w zawieszenie + wszystkie możliwe płyny w aucie (łącznie ze ASB) + 1tys w wymianę wtryskiwacza. Ale auto mam teraz w stanie salonowym (ważna dla mnie było, zważywszy na przebieg, że auto miało niedawno wymienianą ASB). Jak widać nawet w pewnym, serwisowanym aucie przy takich przebiegach trzeba już się liczyć z pewnymi, konkretnymi wydatkami. Natomiast ważne jest że auto ma 300tkm a nie 600tkm jak większość diesli z tych lat, a że to już klasa wyższa to po nich tego nie widać, natomiast na zegarze +-180tkm i auto wyglądające na nowe szybko znajduje nowego kupca. A potem już tylko płacz...
Pytanie do właścicieli dieseli - dodatki do ropy
I jeszcze jedno - Astro napisał, że jak tankował w Orlenie to auto jeździło, a jak na Bliskiej to gasło. Ciekawe, tym bardzie, że Bliska to też sieć Orlenu, z tym samym paliwem tylko z niższą ceną bo idą na ilość (i tak się Orlenowi opłaca, bo jak w Płocku na nalewaku w hurcie ON jest powiedzmy po 3,30zł, a w detalu na stacji Orlenu jest po 3,90 a w Bliskiej po 3,80, to i tak wychodzą na swoje bo więcej ludzi pojedzie do Bliskiej). Tak więc w tej akurat Bliskiej musiał kolega trafić na chrzczone...
To że paliwo prywaciarze chrzczą to zjawisko powszechnie znane i nie podlegające dyskusji. Natomiast nie o to mi w tym wątku chodziło - wyraźnie napisałem, że właśnie "u źródła" czyli w Orlenie i Lotosie mają problem z dodatkami zimowymi, i to czy później tankujemy na stacji Orlenu, Bliskiej czy innej ale jak Marcin72 słusznie napisał - stacji biorącej paliwo z tego samego źródła nie ma znaczenia. Mój kolega który ma również stację benzynową i który bierze paliwo z Płocka twierdzi, że np w grudniu paliwo jest świetne bo co się nie weźmie to auto jeździ jak na Vervie bo Orlen wyrobił normę na ekologiczne dodatki i chwilowo ich nie dodaje :D ale ma problemy właśnie z dodatkami zimowymi - innymi słowy paliwo ze świeżych dostaw nie do końca jest "zimowe". I o to mi chodziło - co ew. dolewać jak paliwo będzie dalej takie mało "zimowe" a mróz rzędu - 20st potrzyma dłużej. Ale dziś się zima kończy więc chwilowo nam to nie grozi...
Panowie lejecie coś do ropy przy tych mrozach? Bo słyszałem od znajomego który handluje paliwami, że w Orlenie w tym roku jest problem z dodatkami do paliwa zimowego, a w Lotosie niewiele lepiej... Mnie się na razie auto nie jąka i pali bez problemu, ale zastanawiałem się co ew. dolewać - dodatki które można kupić na stacjach benzynowych czy może starym sposobem parę litrów benzyny? Może ma ktoś jakieś doświadczenia?
parowanie telefonu - bluetooth
DZIAŁA!!! Super sprawa....Wielkie Dzięki!!!! Dlaczego nie trafiłem na tego posta....?
Witam. Proszę nie krzyczcie od razu że temat był wałkowany, bo szukałem, czytałem, ale mimo wszystko dalej mam wątpliwości - właśnie stałem się posiadaczem pięknego, czerwonego X5 3.0d (2003r przed liftem). Auto jest zajefajne. Wcześniej w e39 miałem normalny telefon ze słuchawką na kablu. Tu natomiast mam miejsce na sparowanie komórki. Sprawdzałem że pasuje Nokia 6230i. Natomiast moje pytanie jest następujące - czy przez bluetooth można w jakiś sposób sparować inny telefon, np. Sony Ericcsona Yari którego posiadam? Jeżeli tak to w jaki sposób, nie posiadam instrukcji obsługi...?
