Tomek01
Treść opublikowana przez Tomek01
  1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CS11&mospid=47452&btnr=11_1514&hg=11&fg=15 U mnie chodziło o zawór - nr 1 na obrazku. Jak się w niego dmuchnie to powinien być "zapchany" a dopiero pod dużym ciśnieniem puszczać powietrze.
  2. Być może nic mądrego w tym konkretnym przypadku nie podpowiem, ale u mnie była bardzo nierówna praca silnika na biegu jałowym, wyraźne wypadanie zapłonów i problemy z zapłonem na zimnym silniku i dwie rzeczy które stwierdzono to: 1.czujnik położenia przpustnicy (błąd wykazał komp) 2. walnięty zawór na kolektorze do którego idzie wąż odmy - nie trzymał i przez niego silnik łapał lewe powietrze. Po wymianie - miodzio - ideał! Pozdrawiam
  3. Niedawno miałem podobnie tylko tyle że komp wykazał mi usterkę czujnika położenia przepustnicy. Wymieniłem też świece i mocno się poprawiło ale idealnie nie jest. Jak znajdę ostateczne rozwiązanie to dam znać.
  4. Ostatnio miałem podobnie i komp wykazał mi usterkę czujnika położenia przepustnicy. Wymieniłem i czujnik i świece i wydaje się że pomogło.
  5. Miałem a raczej mam ten sam problem - tylko że właśnie podjechałem na komputer i wykazał wyraźną usterkę czujnika położenia przepustnicy. Jutro wymieniam
  6. Przepraszam - przekłamałem :) Na benzynce też niestety auto ma taki objaw :evil:
  7. Witam starych wyjadaczy!!! Podpowiedzcie mi Panowie coś mądrego bo choć problem jest niewielki to bardzo denerwujący... Moje autko jak stoi i silnik chodzi na gazie (sekwencja) na wolnych obrotach to idealnie trzyma obroty poza jednym maleńkim "ale"... - co kilka sekund ma DELIKATNĄ, prawie niezauważalną na wskaźniku obrotomierza ale wyraźnie słyszalną ZAPAŚĆ obrotów na ułamek sekundy po czym wszystko wraca do normy. Obroty spadają nagle i bardzo minimalnie ale poniewaź mam sportowy tylny tłumik to jest to bardzo wyraźnie słyszalne i denerwujące. Wydaje mi się że na paliwie czegoś takiego nie ma. Każda sugestia jest cenna :cool2: Gdyby to było bujanie obrotów co było już wałkowane na forum to byłbym mądrzejszy ale coś takiego??? Pozdrawiam miłośników marki :hand:
  8. Tomek01
    Pekla linka fotela w coupe
    Też miałem ten problem w compakcie. Trzeba było wyciągnąć na siłę te uchwyty po bokach oparcia (te od składania fotela) odkręcić dwie śrubki na od dołu fotela i tył oparcia sam opadł. Jako że nie mam ASO w pobliżu sprawdziła się świetnie linka od hamulca rowerowego za 2zł :D którą trzeba było tylko trochę skrócić i po kłopocie :cool2:
  9. Tomek01
    4 drzwiowe M3???
    Witam brać beemowską. Jak w tytule - wychodziły m3 w sedanie??? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1021189 Bo zgłupiałem jak zobaczyłem zdjęcie....
  10. Witam. Wiem że temat ten był już przez kogoś poruszany, i sam się wtedy wymądrzyłem że u mnie mimo klimatyzacji FILTRA NIE MA ale wyprowadzono mnie wtedy z błędu :oops: Jednak nie dałem za wygraną, po numerze nadwozia zapytałem w ASO jak to faktycznie jest i otrzymałem odpowiedź że filtr MUSI być. Dostałem od nich nr BMW, zamówiłem w moim warsztacie, filterek przyszedł (2 filterki na podszybie) i już byłem w ogródku....kiedy to jak przyszło co do czego rozebrano mi PÓŁ samochodu i 3 mechaników kręcąc głowami chórem stwierdziło że w tym aucie nie tylko filtra nie ma na podszybiu ale również (jak się później dowiedziałem może być w tym modelu również pojedyńczy filterek) tam gdzie w większości beemek czyli za schowkiem pasażera :shock: :mad2: I co wy mądrzy ludzie na to :?: :?: :?: I żebyśmy się dobrze zrozumieli - nie chodzi o brak filtra ale o brak MIEJSCA na filtr... :!: Czy komuś przychodzi coś do głowy??? W ASO po moim trzecim telefonie z warsztatu wymiękli, sami już nie byli pewni czy może nie być filtra przeciwpyłkowego...najprościej byłoby do nich pojechać ale to dla mnie problematyczne - niestety mam do nich kilkadziesiąt kilometrów i mało jestem czasowy...[/url]
  11. Tomek01
    Szyba czołowa
    Tydzień temu wymieniałem przednią szybę w swoim compakcie. Jest identyczna jak w sedanie. Ceny nowych - Pilkington - w zależnoście czy zwykła, czy zielona, czy zielona z zielonym paskiem między 200 a 230zł. + 150zł za wklejenie.
  12. Witaj. Kolega E36 318i Touring zrobił jakieś 500tyś i sprzedał nie dotykając się do silnika. Więc jak Ci łańcuch nie grzechocze to nie ma problemu. Ja mam 160tys i mi jeszcze nawet rozrząd na myśl nie przyszedł....
  13. Tomek01
    Więcej mocy
    Widziałem że rok 99, ale masz enigmatycznie napisane BMW 3, a mógł to być jeszcze np Touring a on zachaczył o 99r jeszcze jako E36. Jeśli E46 to na 100% masz jakiś przekręt w papierach. Najlepiej sprawdź w ASO. Ja jak kupowałem swojego to miał w briefie 105KW czyli 140KM - też ktoś nie wierzył że jest taki słaby motor z taką dużą pojemnością :mrgreen: Co gorsza ja też nie wiedziałem :oops: Dopiero ASO mnie uświadomiło... :mad2: Ale na szczęście w compakcie jakoś się zbiera :wink:
  14. Tomek01
    Więcej mocy
    :jawdrop: Dziwne... z którego roku masz auto? Jeśli to E36 to niemożliwe żeby 320 miała 4 cylindry, jeśli E46 też zresztą nie - 318 wychodziła w wersjach 1.8 1.9 i 2 litry pojemności ale gary zawsze tylko 4.... A 320 musi mieć 6. Wydaje mi się że jednak masz jakieś przekłamanie w papierach. :liar:
  15. Tomek01
    Więcej mocy
    Cholera o co wy się kłócicie? Oczywiście że jest to 316 o pojemności 1895cm i 105km. Sam mam taki silnik w compakcie tylko jeszcze z budą E36 bo wychodziły do 2001 a motory miały już jak E46. I oczywiście jest również silnik o identycznej pojemności - 1895cm - 140km tylko że jest 16 zaworowy, a w 316 jest 8 zaworowy. Ten mocniejszy był w compakcie 318ti i chyba w coupecie E46. Silniki były robione parę lat (chyba 2 jak dobrze pamiętam) więc nie jest to taki niepopularny motor. Chociaż faktycznie - w danych technicznych na tym forum jakoś są te modele pomijane :duh: Faktycznie nie jest odrzutowiec, ale tak źle nie jest. W sedanie pewnie jest troszkę gorzej bo masa większa. Jak już dojdziecie do sedna czym go trochę pobudzić do życia to też chętnie posłucham :D
  16. Dorzucę swoje trzy grosze - jak jest walnięta przepływka to komp pokaże również błąd sondy - bo przecież pobiera złe dane z winy przepływomierza. Już parę razy wymieniałem przepływkę - auto w ogóle nie chciało jeździć jak było zimne, strzelało w kolektor, obroty się cięły, po rozgrzaniu robiło się lepiej ale auto było wyczuwalnie słabsze - dużo słabsze. Nie kupujcie używanych przepływek - wydłęm na 3 z 1000zł i ciągle było źle, pojechałem do ASO zapłaciłem 1500 i auto jak nowe i jeszcze dali 2 lata gwarancji. Mądry człowiek po szkodzie:):) Jak ci auto chodzi dobrze jak jest zimne to raczej to sonda - jak w poscie trochę wyżej - sonda zaczyna pracę dopiero przy pewnej temperaturze. Pozdrawiam
  17. Tomek01
    Lektura dla E36
    Cholera - o compakcie jest, ale już o takim silniku jak u mnie to nie napisali :duh: (1.9 105km)
  18. Aż zadzwonię do ASO, bo w warsztacie w którym mi od czasu do czasu grzebią w aucie, a trochę betek do nich przyjeżdża, powiedzieli mi że filtra u mnie nie ma. :duh:
  19. Będę łagodniejszy od kolegów:):) W compakcie nawet z klimą nie ma mikrofiltra. Pozdrawiam.
  20. Włączę się do wrażen z użytkowania Xeramica. Do bmw go jeszcze nie wlewałem, ale Roverem 214 przejechałem z 50tyś km, i skutków ubocznych nie było, natomiast na plus zaliczyć można to co już zostało powiedziane - łatwiej zapalał, łatwiej się wtręcał, co do dynamiki to nie pamiętam, ze 3 lata minęły, ale gorzej na pewno nie było. Mozna stosować :cool2:
  21. Przeczytaj Auto Swiat. Tam piszą żeby broń boże denaturatu. Tyle jest różnych środków wiążących wode na stacjach benzynowych... :nienie:
  22. Też mi się wydaje że pieniądze nieco kosmiczne. Ale jak auto fajne... Ja natomiast mimo że jeżdzę na sekwencji powiem że drugi raz raczej wybrałbym diesla a nie benzynę i pchał w niego gaz. Mimo że auto jeździ w sumie przyzwoicie, spalanie miasto-ok 10l, trasa-ok......10l (jak żona jeździ to wychodzi 8l) to za dużo miałem problemów z regulacjami, padały mi przepływomierze i w sumie jestem zniesmaczony, bo wydałem ponad 4k na instalację, pewnie ze 2k na naprawy, jeźdżę 2 lata, instalacja się już powiedzmy zwróciła ale auto się zdążyło znudzić i trzebaby zmienić. Więc gdzie te korzyści? Wziąłbym świeżego diesla, najlepiej z common railem, ostatnio miałem przyjemność przejechać się Focusem TDCI (1.8 100km) i :jawdrop: , objechałby mnie dookoła, a średnie spalanie 5l ropy. Pozdrawiam
  23. Wiecie co, w instrukcji jest napisane, że owszem trzeba wymienić płyn hamulcowy, ale jeżeli zegarek "zaświeci się razem z inspekcją". Tak ja to przynajmniej zinterpretowałem. Ale mogę się mylić....
  24. Tomek01
    klimatronic w compact'cie
    Widziałem ostatnio na allegro czarnego compacta chyba 325 do sprzedania i miał kompletnie inną deskę niż mój, ale nie była również podobna do zwyklego E36. Też długo myślałem że jest tylko manualna klima, i się trochę zdziwiłem.
  25. Dokładnie tak jest napisane w instrukcji obsługi. (chyba bo mam po niemiecku ale cóś tam rozumiem :lol: ) Nie ma nigdzie mowy o samym symbolu zegarka. Najepiej zadzwoń do ASO. Swoją drogą widzę że mamy identyczne samochodziki :cool2:
