[E60] telefon pokładowy nie działa?
Posiadam na wyposażeniu telefon pokładowy BMW. Dzisiaj wymieniłem w aparacie baterię nie mniej słuchawka reaguje jedynie na przycisk włączania i wyłączania inne przyciski nie działają tzn. nie reagują na nacisk. Na wyświetlaczu słuchawki po włączeniu telefonu zarówno po wyjęciu słuchawki jak i w chwili włożenia do kieszeni podłokietnika wyświetlany jest napis ! 201 jak na zdjęciu. Dodam, że włożona karta sim jest ,,widziana" przez system, można wykonać i odebrać połączenie ale nie za pomocą słuchawki jedynie za pomocą iDrive. W czym tkwi problem, aparat wygląda jak nowy... :?
http://images78.fotosik.pl/748/fe79b54e09d93f80med.jpg
http://images78.fotosik.pl/748/8159d76ba27098e6med.jpg
http://images76.fotosik.pl/747/93f4cdcad058f406med.jpg
Pozdrawiam Andrzej
Dziękuję ale nie jestem biegły w j. niemieckim poza tym w tego rodzaju instrukcjach nie opisują problemów tylko obsługę telefonu która jest tak naprawdę prosta. Zastanawia mnie to info na wyświetlaczu !201
i brak reakcji klawiszy.....
witam
.... nie musisz byc biegly w j.niemieckim - w dzisiejszych czasach mamy internet .
Tutaj masz b.dobry translator : http://www.babelfish.de/ ( wybierasz jezyk , wklejasz tekst i gotowe )
Ale teraz mam pytanie :
Sprawdzales po wymianie baterie czy telefon-sluchawka jest poprwanie zameldowana w systemie ?
Jak to zrobic opisane jest tutaj : http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=413194 - na stronie Nr. 13
Bedienhörer vorübergehend trennen/wieder verbinden*
Słuchawke czasowo odłączyć / podłączyć *
1. Bedienhörer aus der Aufnahme nehmen und ausschalten
1. Telefon-słuchawke wyjąć z gniazda i wyłączyć
2. Zündschlüssel in Stellung 2 drehen Control Center, Prinzip siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug:
2. Przekręcić kluczyk zapłonu do pozycji 2 Control Center, na zasadzie patrz instrukcja obsługi do pojazdu:
3. Startmenü durch Drücken der Taste aufrufen
3. Start menu otworzyć naciskając przycisk
4. Menü durch Drücken des Controllers aufrufen
4. Otwórz menu poprzez naciśnięcie przycisku sterowania
5. „Einstellungen Kommunikation“ auswählen und Controller drücken
5. Wybierz "Ustawienia komunikacji" i naciśnij kontroler
6. „Bluetooth“ auswählen und Controller drücken.
Wenn der Menüpunkt „Bluetooth“ nicht angezeigt wird, wird mit dem Ausschalten
des Telefons auch die Bluetooth Verbindung vorübergehend getrennt.
6. Wybierz "Bluetooth" i naciśnij na kontroler .
Jeśli w menu pozycja "Bluetooth" nie jest wyświetlany, z wyłączeniem telefon i Bluetooth Połączenie tymczasowo odłączony.
7. „Einstellungen“ auswählen und Controller drücken.
7. Wybierz "Ustawienia" i nacisnąć na kontroler.
8. „Bluetooth Kommunikation aktiv“ auswählen und Controller drücken, um die Verbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
8. Wybierz "komunikacja Bluetooth aktywny" naciśnij sterownik aby włączyć lub wyłączyć połączenie
Na zakonczenie bardzo wazna informacja :
Wenn Sie die Verbindung zwischen Fahrzeug und Bedienhörer vorübergehend getrennt haben,
können Sie Ihr Telefon weiterhin bedienen, z.B. über die Tasten im Lenkrad,
das Control Center oder über die Sprachsteuerung.
Jeśli tymczasowe połączenie pomiędzy pojazdem a słuchawką zostało odłączone,
można dalej używać telefonu, na przykład, przez przyciski w kierownicy,
Centrum sterowania lub za pomocą sterowania głosem.
Pozdrawiam Andrzej
Wielkie dzięki ale niestety żadnego pozytywnego rezultatu nie osiągnąłem. Coraz bardziej irytują mnie rozwiązania BMW w tym modelu dot. elektroniki i sposobu kontroli wszelkich wydawałoby się prostych funkcji obsługi samochodu. Niemożność np. sparowania i użytkowania telefonu komórkowego mając na wyposażeniu w aucie system bluetooth na regulacji ogrzewaniem po przez iDrive kończąc... A myślałem, że Niemiec jest prosty i zrobiony frontem dla klienta. Jedynie świetne walory jezdne powodują pojawienie się uśmiechu na twarzy, ot taka dygresja nie na temat :wink:
witam
... to teraz drugie podejscie : wyglada na to ze trzeba jeszcze raz " parowac" sluchawke - telefon z bazą.
Tutaj :
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1veH5qvHNAhWCDxoKHaIEBhMQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bmw-bulgaria.com%2FSHOP%2Fdocuments-and-catalogs%2Fdoc_download%2F50-60-autotelefon-professional---.html&usg=AFQjCNE2JEpaQQZcvRLPFeT2PcXe9l6SaQ
na stronie Nr.28 jest podana jest procedura parowania twojej sluhawki-telefonu z bazą.
Nach dem Einbau der Nachrüstung Autotelefon Professional, ist der Bedienhörer an das Steuergerät (TCU) wie folgt anzumelden:
Po zainstalowaniu telefonu nalezy "zarejestrować" słuchawke do jednostki sterującej (TCU) następująco:
- Bedienhörer aus der Aufnahme nehmen und ausschalten
- wziąć słuchawkę z kieszeni i wyłączac
- Zündschlüssel in Stellung 2 drehen
Przekręcić kluczyk w pozycji 2
- Startmenü durch Drücken der Taste „MENÜ“ am Controller aufrufen
wybrac menu Startowe, naciskając przycisk "MENU" na kontrolerze
- Menü „INFO“ durch Drücken am Controller aufrufen und „EINSTELLUNGEN KOMMUNIKATION“ auswählen
Wywołanie menu "Info", naciskając na pilocie i "Ustawienia komunikacji" - wybierać
- „BLUETOOTH“ auswählen und durch Drücken am Controller bestätigen (Aktivierung wird durch einen Haken angezeigt)
- Wybierz "Bluetooth" i naciśnij potwierdź kontrolerem (aktywacja jest oznaczona znacznikiem wyboru)
- Mit dem Controller „TELEFON/MODEM“ auswählen und durch Drücken bestätigen
- Wybierz za pomocą kontrolera "telefon / modem" i potwierdź wciskając
- „BLUETOOTH IN DIESEM MENÜ KOPPELBAR“ auswählen und durch Drücken am Controller bestätigen
- Wybierz "Bluetooth w tym menu połączenie - parowanie " i potwierdzić przez naciśnięcie przycisku sterowania
- Bedienhörer einschalten. Der Bedienhörer geht automatisch in den Kopplungsmodus
(Anzeige „SUCHEN“ im Display). Der Bedienhörer sucht jetzt nach einem Bluetooth Gerät
- Wlaczyc słuchawke. Słuchawka automatycznie przechodzi w tryb parowania
(Display "SZUKAJ" na wyświetlaczu). Słuchawka będzie teraz szukać urządzenia Bluetooth
- Am Control Display wird “EXTERNES GERÄT KLOPFT AN“ angezeigt
- na monitorze pokładowym pojawi sie "Zewnętrzne urządzenia puka do drzwi"
- „GERÄT HINZUFÜGEN“ durch Drücken am Controller bestätigen
- "Urządzenie dodac " potwierdź naciskając kontroler
- Über den Controller den „PASSKEY“ eingeben. Dieser Passkey ist frei wählbar und wird durch Drücken am Controller bestätigt
- Wprowadź za pomoca Controllera "klucz dostępu - kod ". Ten kod dostępu jest dowolny i zastanie potwierdzony przez naciśnięcie na sterownik
- Am Bedienhörer den gleichen Passkey eingeben und mit “OK“ bestätigen
- Na słuchawce wprowadz ten sam kod , a następnie kliknij "OK"
- Am Bedienhörer erscheint „VERBINDUNG ERFOLGREICH“ und dann „SIM KARTE EINLEGEN“ bzw. „BITTE WARTEN“
- na telefonie pojawi się w "połączenie udane" i następnie "włożyc karte SIM " oraz "Proszę czekać"
- Der Bedienhörer ist jetzt mit der TCU gekoppelt
- Słuchawka jest teraz połączona z TCU
- SIM Karte einlegen und Funktionstest durchführen
- Włóż kartę SIM i przeprowadzić test działania
Zmiana 15.07.2016 / 19:20 :D
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
w menu mozna sobie zmienic jezyk na angielski...
Telefon pokładowy nie jest widziany przez system iDrive jeżeli wogóle powinien być widziany. Nadal żadnej reakcji ze strony słuchawki. Karta sim działa można korzystać z zestawu głośnomówiącego, dzwonić i odbierać rozmowy. Skoro tak to słuchawka jest niepotrzebna i pójdzie do schowka.
witam
@Gino71
przetlumaczylem caly tekst jak parowac sluchawke z modulem TCU :D
Prawdopodobnie sluchawka - telefon "zgubila" przy wymianie akumulatorka kod i dlatego te problemy
Pozdrawiam Andrzej
kolego @ace-e34 : problem w tym ze sluchawka nie reaguje ........
..... a co po zmianie jezyka w menu na angielski ? ..... problem pozostaje dalej ten sam :duh:
Pozdrawiam Andrzej
a za szybko przelecialem ten watek myslalem ze menu w tel tlumaczycie;p
sluchawka do nieczego potrzebna nie jest. tym bardziej ze po wyjsciu z samochodu dziala do momentu utraty zasiegu bluetooth. W schowku moze byc problem bo jak sie wyładuje to widrivie nie bedzie opcji dzwonienia i odbierania.
