misiuto
Treść opublikowana przez misiuto
  1. misiuto odpowiedział(a) na glenio temat w E39
    11,8v i nie zakręcił? Dziwne. Mój ma z 7 lat, po dłuższych postojach ma koło 11/11,2 i kręci jak wściekły za każdym razem. Liczę się z tym, że zimy nie przeżyje ale do tej pory jest OK.
  2. Hej, Lipa z tym gradem :( Współczuję. Tak na szybko sprawdziłem po swoim VIN (mam 530i) i popatrzyłem po zastosowaniu części to rzeczy, które wymieniłeś są wspólne (pompa wody, termostat, pompa wspomagania, cewki, amory przód/tył, poduchy tył, wahacze). Hamulce przód są inne ale tył powinien pasować. Więc powinien się nadać jako dawca :) Powodzenia. Pzdr misiuto
  3. misiuto odpowiedział(a) na Blondas temat w E39
    Nivo chyba było w standardzie dopiero od 528i? Co oczywiście nie znaczy, że w opcji nie było zamówione. Może sprężyny nie trzymają jak powinny albo są pęknięte w podobnych miejscach.
  4. Przód czujnik jest na lewym kole na wewnętrznym klocku, tył jest na prawym kole na wewnętrznym klocku.
  5. Sprawdziłeś wogle czy masz olej w pompie? Co się dzieje, co sprawdzałeś?
  6. misiuto odpowiedział(a) na bkaczmarek temat w E39
    Cześć. Skąd taka różnica cenowa? Nowa z ASO czy nowa jako zamiennik? Jakiś link może zapodaj dla następnych zainteresowanych... Z góry dzięki. Pzdr misiuto
  7. A jakbyś otworzył maskę silnika i podpiął prąd pod plusa i minusa żeby tylko otworzyć klapę z tyłu i nie dźwigać aq po aucie to nie byłoby łatwiej? :) Pzdr
  8. Prawdopodobnie tuner. U mnie nie działał głośnik lewy przedni. Naprawa tunera zakończyła problem. Tu masz temat o tych tunerach: viewtopic.php?f=92&t=100008 Pzdr misiuto
  9. Szukaj :) Muszą być :) W opcjach wyposażenia jest zmieniarka: Numer podwozia WBADP81080G047579 S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
  10. Błędy masz od PDC (wywaliłeś) od LCM (moduł świateł) i KOMBI czyli zestaw wskaźników.
  11. To masz zapchane odpływy szyberdachu i woda będzie spływać po słupkach. Do czyszczenia odpływy. Pzdr, misiuto
  12. Dokładnie - pianka daje w kość. Też miałem powódź w aucie z tego powodu. Numer spoiwa z oryginału: Sznur butylowy Terostat - 83 19 0 416 659. Pzdr, misiuto
  13. misiuto odpowiedział(a) na DRAY temat w E39
    Dorób sobie pierścień dystansowy z przejściem na średnicach z 72,5 na 74,1. Mam dojazdówkę z e61 i właśnie tak zrobiłem. Pierścień grubości 15 albo 20 mm i dłuższe śruby trochę. Ja dorabiałem tu: http://www.ring-tuning.pl/ Pzdr misiuto
  14. misiuto odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    M54B30 Nowe wisko, nowy termostat, w miarę nowa chłodnica oryginał, uszkodzony wiatrak klimy: 96 - 98 miasto/trasa. Przy gwałtownym przyspieszeniu czasami spada do 80 stopni...
  15. 61 grupa - elektryka. Pzdr, misiuto
  16. http://www.oporniki-bmw.pl/
  17. A masz szyberdach? Może odpływ jest zatkany. To też dość częsta przypadłość... Pzdr, misiuto
  18. Kiedyś miałem taki przypadek z F11. Akumulator cały czas stał w wodzie. No to karcher i eliminacja kolejnych otworów technologicznych i uszczelek. Okazało się, że lejąc wodę w okolicach wlewu paliwa pokazywała się w aucie w okolicach akumulatora. Po zaklejeniu taśmą klapki wlewu paliwa nic nie przeciekało. Potem Klient przyznał się, że miał wcześniej dzwona z tego boku i chyba nie poskładali tego za dobrze... Może to będzie jakiś trop dla Ciebie? Powodzenia. Pzdr, misiuto
  19. misiuto odpowiedział(a) na cheko05 temat w E39
    Przecież te żarówki to zwykłe W5W. Nie pasują do poliftowej e39. Do poliftowej na postojówki/ringi musisz kupić markery led: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=marker+e39&search_scope= pzdr, misiuto
  20. misiuto odpowiedział(a) na arigold7 temat w E39
    Hej, Jeśli taka lampa to zadzwoń: http://allegro.pl/lampa-reflektor-prawy-e39-bez-xenon-i3711131476.html Widzę tam na niej jakieś 444 właśnie i 1119 a zalega mi na półce. Pzdr, misiuto
