E90 320d rzuca zimnym silnikiem
Witam. Przy odpalaniu zimnego silnika rzuca silnikem az w kabinie czuc. Dzieje sie tak przez 3-5 sekund i sie uspokaja. Tak jest tylko i wylacznie nie zimnym silniku. Komputer nie wykazuje zadnych bledow. W czym szukac przyczyny ?
Zobacz jak wygląda koło pasowe.
Auto odpala normalnie. Bez zadnych problemow.
a korekcje na wtryskach sprawdzałeś?
Nie sprawdzalem z braku czasu, ale jutro na pewno to zrobie. A myslliscie ze srodek liqui moly do czyszczenia wtryskow moze cos pomoc ?
Może, zależy jakie są korekcje, jeżeli słabe to polecam podpiąć go przy filtrze paliwa, żeby silnik pracował tylko na nim.
Maniek ;) te korekty to słaby wyznacznik:p miałem podobny problem tylko u mnie dodatkowo długo kręcił.. Długo szukałem przyczyny.. Korekty poniżej 0.5.. Wszystko było ok więc na ślepo wyjąłem wszystkie wtryski i zawiozlem do serwisu bosh pawlik gdzie wyczyscili je i zmierzyli.. Przy odbiorze pani powiedziała ku mojemu zdziwieniu że są jak nowe dając kartkę z parametrami. Do domu smutny wracałem bo wydałem 450 a wtryski ok.. Założyłem je i ku mojemu zdziwieniu odpalił od strzała po założeniu więc dla mnie korekty to słaby wyznacznik
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Słaby nie słaby..Jak rzuca autem z ich winy to musi być coś widać a jak u Ciebie nie odpalał/długo kręcił to musiałyby dawać na przelew a to inna usterka..tylko co ta przemiła pani zrobiła z nimi za taką kasę to nie mam pojęcia :8)
Wiem że to za drogo ale to jedyny serwis który na dzień dobry nie wciskal regeneracji która jest niedostępna :p
Jak widać czyszczenie wtryskiwaczy może zdziałać cuda :wink:
Słuchaj to jak to jest? Jak np zabrudzone wtryski a daje na przelew to korekty będą ok?
Korekcje mogą być wzorowe a dają na przelew i silnik będzie miał problem z odpalaniem. Czyszczenie, które zrobili w Twoim przypadku to dla mnie zagadka..Może miałeś niedokręcone jarzma i po ponownym montażu jest ok, nie mam pojęcia.
No ale to bym miał przedmuch chyba nie?
Niby tak, sucho było koło wtryskiwaczy?
