Treść opublikowana przez Faliszewice
Co sądzicie o tym interfejsie?
W sumie to racja ,jak już ktoś się zdecyduje na taki kabelek i iść po lini patryjotyzmu
E46 330d 6 lat i 175000 km
Dzięki za wyczerpujący opis , może się ktoś znajdzie co wyliczy koszt zakupionych części.
w teorii to tak ale w praktyce to Ty nam tu powiesz jak się spisuje.
320d wlalem benzyne zamiast diesla. Jak sciagnac z baku?
Szymon dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
Twardosc zawieszenia BMW e83
To auto terenowe i tak przewidziano , ale z czasem sie okazuje że użytkownicy chcą mieć na pokaz terenowe ale w teren nie jeżdżą wiec konstruktor zaczął je wymiękczać ;-) a ci co uwierzyli że maja auto terenowe to ich muszą traktorami z błota wyciągać .
318i gaśnie i niewórno chodzi.
Pytasz Nie szkodzi ale więcej pali bo komputer nie mając danych z przepływki awaryjnie podaje złą dawkę paliwa. Jak z jednym się uporasz to będzie jaśniej co dalej. Na próbę to podmień od kokoś co ma dobrą .
Sprawdzenie mocy silnika BMW 320D
W uproszczeniu : Na hamowni Pierwszy etap to sprawdzenie kompresji, ale sie może zdarzyć że pierścienie nie są zużyte ale zapieczone Bezpośrednio to nie wiele, Jak Ci wali olejem do cylindra to Ci wszystko zaświni Słaby materiał i starość, skrajny przypadek to przegrzanie ale to wszystko dostaje po tyłku.
[e46 325ci] Faluja obroty.
Jesteś na dobrym tropie
E46 - wciśnięty pedał gazu
Wymień na używkę, zapłacisz nie więcej jak 100zł
3.0d 2000r 184 km - jaki akumulator?
Jak by co to mam używkę na sprzedanie co prawda z 1995 roku ale wygląda jak nowa ,od 10 lat nie używana ;-) A tak na poważnie to kup nowy 100 Ah , np. Akumulator Centra Futura 12V 100Ah 900A
Pytasz Nie koniecznie , odłącz wtyczkę od przepływki i jak mu wróci moc to by wskazywało na przepływkę. Sprawdź dobrze dolot, przepustnicę itd , zima na karku to i odmę.
330xd M57 - pęknięta sprężyna oś tylna, wymiana
W doborze sprężyn jest sporo opcji i raczej Ci nie spasują dlatego pisze ale jest dopisek : Wybór odpowiednich sprężyn zależy od opcji zainstalowanych w Twoim pojeździe. Zapytaj swojego lokalnego dealera o szczegóły.Jak na twoich sprężynach co masz w zapasie masz jakieś numery albo dokładnie do jakiego modelu i z jakimi opcjami pyły przeznaczone to możesz je porównać. W warsztacie jak by im zostały jakieś lewe sprężyny to by Ci je założyli i powiedzieli że tak ma być.
coś puka stuka w kole bmw e46
Każda usługa w warsztacie o stałych cenach opiera sie na wyliczeniu czasochłonności oraz taryfy roboczogodziny w danym warsztacie.Usługa w Serwisie Diagnostycznym za 20 zł opiera sie na sprawdzeniu ściśle określonych punktów a jak klient sobie życzy to warsztat może zaproponować i poszerzyć tą usługę ale za dodatkową opłatą. Stawki roboczo godzin w warsztatach oscylują od 40 do 75 zł więc za 20 złotych nie ma co za dużo wymagać. Poniżej zamieszczę linka z 2011 roku odnośnie kosztów usług. http://www.zawodowe.com/Mechanik_samochodowy_-_wlasna_firma_511 Autor ma sporo racji pisząc
Szymon witaj ! gdzie wypinałeś przewód aby zleć paliwo ?
E46 320d problem z kopceniem na niebiesko
Oby nie, bo to może grozić zapętleniem ?
Problemy z automatyczną skrzynią GM E46 330d
Adrian nie unoś się honorem tylko napisz co było.
E46 330ci coupe z silnikiem 3.0d 235km
Zakładać
Jak dekodować każdy błąd INPA ?
Ja sie nie wypowiadam na temat poziomu innych forumowiczów, ale są tacy Ja chętnie pomagam jak ktoś to potrafi spożytkować , ale jak to jest gadanie bez spodziewanego odzewu ... Tu Ci kolega podesłał dobrego linka są też inne strony co już wklejałem . Mam nadzieję że to już zamknie ten temat.
E46 318i M43B19 ET42 org zakup ET35 Czy beda pasowac? PORADY
Firma KZ to chyba felgi produkowane pod nazwą handlową Kazera przez firmę Koreańską pod nazwą AKSA Kazara rims were manufactured by ASA (Artisan Spirited Alloy) in South Korea. BBS helped ASA build their wheel manufacturing facility and also teach them about manufacturing processes and quality controls
Piszesz To dobrze że sie chcesz nauczyć ale chłopaki to miesiącami do tego dochodzili ale i tak na pamieć nikt tego nie zna .
e46 kupić ale jakie?
Nie wiem czy zauważyłeś ale Maniek Ci podesłał linka co ma znaczyć idź do innego wątku który jest aktywny i nie zakładaj nowego.
Brak mocy na niskich obrotach 320d
Czy przypadkiem to nie jest lewe powietrze ?
Jak jesteś nowy to może jeszcze nie wiesz jak możesz poprawiać swoje posty. Jak się patrzysz na swój post to na równej lini z tytułem po prawej stronie jest napisane w takim małym okienku EDYTUJ to jak w to klikniesz to możesz poprawiać swoją pisownię. Inna sprawa używaj programu do korekcji ortograficznej , przynajmniej ja tak robię ,bo po 31 lat w Montrealu to bym tu sadził niezłe kwiatki.
bmw e46 318i wynik z hamowni
Post z przed 10 dni i chyba facet już zapomniał że tu był , inna sprawa że to chyba nie jego auto tylko opisywał jakiś zasłyszany przypadek bo pisał Inna sprawa to dobrze by było go podłączyć do kompa w czasie pracy silnika tz life data
318d brak płynu chłodniczego
Widocznie jeszcze miałeś na tyle płynu że silnik się nie przegrzał i wskazówka nie poszła na czerwone pole, czyli inaczej mówiąc możesz spać spokojnie ;-)
