318i gaśnie i niewórno chodzi.
Cześć, jestem w posiadaniu BMW e46 318i 98r. Problemy z autkiem zaczęły się w piątek, gdy po przejechaniu trasy około 55km zostawiłem autko na luzie na dosłownie 2 minuty(przez całą trasę śmigało, aż miało). Po tym krótki czasie wsiałem do autka i przy stracie nie reagowało na gaz i zgasło. Kolejna próba była podobna, dopiero gdy dodałem więcej gazu autko ruszyło, ale gdy zabierałem nogę z gazu czułem, że zaczyna mulić i zaraz zgaśnie. :( Zostawiłem autko w spokoju na około 30 min i po tym czasie przetestowałem je i o dziwo chodziło normalnie. Gdy autko zupełnie wystygło zauważyłem, że wąż górny od układu chłodzącego jest zassany. Problem powtórzył się dopiero gdy po jakiś 3h chciałem autko użyć. Te same problemy muli i nie ma siły ruszyć bez mocnego dodania gazu. Rano było jeszcze gorzej, bo nie miał siły w ogóle i ledwie dojechałem do znajomego mechanika. Wymienił cewkę, zawór disa i odpowietrzył układ chłodzenia. Super! Bunia lata jak marzenie, ale do czasu, bo po pewnym czasie usłyszałem dziwne grzechotanie na wysokich obrotach i parę razy zgasło na niskich obrotach, albo przy wrzuceniu na luz i znów nierówne obroty. Moc ma, ale nie taką jak powinna mieć, wiec sądzę, że włączył się tryb awaryjny. Komputer wykazał dwa błędy:
- P0101 - Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
- P0110 - Intake Air Temperature Circuit
Czy te błędy jasno wskazują, że przepływomierz padł ? Nowa ori to jakieś 430 zł :x , wiec chce się upewnić, że jak wymienię będzie wszystko ok. Jeżeli nie, to co może być przyczyną moich problemów ?
Pytasz
Nie koniecznie , odłącz wtyczkę od przepływki i jak mu wróci moc to by wskazywało na przepływkę.
Sprawdź dobrze dolot, przepustnicę itd , zima na karku to i odmę.
Dzięki za szybką odpowiedź. U mechanika odpinaliśmy wtyczkę i nie było różnicy przynajmniej w kulturze pracy silnika, bo dalej chodził nie równo. Spróbuję odłączyć i przetestować jak będę wracał z pracy. Dziś zauważyłem, że na zimnym silniku od razu gaśnie i muszę trochę go pogazować żeby ruszyć. Obroty spadają poniżej 1tyś i zaczyna nie równo chodzić, a później już leci w dół i gaśnie. Silniczek krokowy był podmieniany i też nie było różnicy, chociaż nie jestem pewny czy był 100% sprawny. Jak sprawdzić dolot i przepustnice ? Szukać nieszczelności ?
Jak na razie nie miałem możliwości sprawdzić dolotu i odmy. Od wczoraj testuję auto z odłączonym przepływomierzem. Chodzi lepiej i nie gaśnie, wiec jest jakiś sukces. Wychodzi na to, że to jednak przepływomierz, tak ? Czy używanie samochodu bez włączonego przepływomierza może mu zaszkodzić ? Niestety do pierwszego klapa z gotówką :x
Pytasz
Nie szkodzi ale więcej pali bo komputer nie mając danych z przepływki awaryjnie podaje złą dawkę paliwa.
Jak z jednym się uporasz to będzie jaśniej co dalej.
Na próbę to podmień od kokoś co ma dobrą .
kupiony nowy oryginalny przepływomierz bosh i bunia lata jak marzenie :] W dodatku uszkodzona przepływka okazała się podróbką i wymiana na oryginalną odczuwalnie poprawiła osiągi.
Chciałem pisać już o elektrozaworach, bo podobne objawy są, auto gaśnie i silnik nierówno chodzi. Jak sprawa z przepływką została rozwiązana to dobrze. Rozumiem, że chodzi o silnik N46b18 ?
W tym roczniku to chyba M43.
tak jak kolega wyżej wspomniał, M43 118km
