Leszek1974
Treść opublikowana przez Leszek1974
  1. Załóż oryginał i o nic się nie martw,nic nie strój itd, i napewno będzie lepiej niż gorzej Stożek pod maską to jest tylko inny dźwięk i więcej ciepłego powietrza w silniku ( czyli gorzej) i to wszystko
  2. Leszek1974 odpowiedział(a) na przemo0490 temat w E36
    Nie mam pojęcia kolego czy pasuje, miałem kiedyś taką myśl poprzerabiać, ale wsadziłem całego is-a,ale kolektor ssacy raczej napewno będzie pasował, tylko niewiem co z wydechowym od is-a, bo inna głowica Co do ssacego to wsadziłbym calutki kompletny razem z wtryskami i przepustnica, niepotrzebne podciśnienia pozatykać, tylko niewiem jak z krokowym, najlepiej stary zostawić a ten na przepustnicy odłączyć
  3. Leszek1974 odpowiedział(a) na przemo0490 temat w E36
    plastikowy to żadne ryzyko przy sekwencji, to tak jak każdy z e46 nie zakładałby gazu bo może mu strzelic
  4. Leszek1974 odpowiedział(a) na przemo0490 temat w E36
    zamiast polerować dolot to lepiej załuż cały kompletny z e46 m44, masz od razu gładki w środku bo plastikowy, a co do polerowanie wydechu to na allegro jest dużo kolektorów od e36 IS i nic więcej nie trzeba
  5. I niewiem czy była iskra i raczej pompy nie słyszałem
  6. Rozrusznik mi chodził , ale nie odpalal
  7. wywaliłem, leży na półce w garażu :)
  8. Leszek1974 odpowiedział(a) na Dechol temat w E36
    mi jak ostatnio sadziło płynem z chłodnicy to uszczelka pod głowicą była do roboty
  9. I cieszę się właśnie jednym z nielicznych e36 Touring 318 is :)
  10. U mnie już po problemie, rozwiązanie jest takie: 1.WYCIĄGAMY SCHOWEK 2. WYCIĄGAMY MODÓŁ EWS (taki z żółtą wtyką) 3. WYPINAMY WTYKĘ Z TEGO MODÓŁU 4. ROBIMY ZWORKĘ NA DWÓCH NAJGRUBSZYCH KABLACH (zielono czarny i czarno żółty) 5. SKŁADAMY WSZYSTKO Z POWROTEM 6. SAMOCHÓD ODPALA
  11. Dla zainteresowanych mam dobry temacik http://www.bmw3er.pl/viewtopic.php?t=36156&sid=e0ae5faa265fea1f11fb9a6495e9ebe5 teraz to już powinienem sobie poradzić
  12. http://allegro.pl/komputer-ews-kluczyk-bmw-e36-318-1-8-m43-i4052967886.html mamy takie coś, więc wystarczy odłączyć wtyk od ews i kable niebieskie i brązowe pomostkować? A z auta dawcy silnika to niemam co brać bo tam niebyło immo, i jeszcze pytanko, gdzie znajduje się EWS? pod kierownicą?
  13. a jak ews ominąć? wystarczy kable pomostkować?
  14. No dobra, więc jak to na szybkiego ominąć ?
  15. hmm... bede miał problem z odpaleniem?, jak podłącze inny sterownik silnika? , bo przerzucam cały komplet z wiązką i sterownikiem ale ze wcześniejszego modelu - podobno bez immo
  16. Nikt nie wie czy w takich rocznikach immo pchali?
  17. Witam, zmieniam właśnie silnik z 1.8 m43 96r na 1.8 is m42 94r i mam pytanie odnośnie immo, co z nim? i czy w moim m43 wogóle było? mam kluczyk tylko ze światełkiem, czy będę miał problem z odpaleniem? viewtopic.php?f=68&t=120678
  18. a rozrząd był ostatnio zmieniany? przesunięcie paska o jeden ząbek to też brak mocy
  19. katalizator nie zapchany? nieraz się rozsypie i przytka wydech i objaw brak mocy
  20. podmień kolego cewkę, przy dużym obciążeniu , czyli jak z niskich obrotów depniesz to cewka może dawać za słabą iskrę, przewody jak nie były ostatnio wymieniane to lepiej też wymienić
  21. rok temu wymieniane i już 70% ? jakiej firmy amorki SRL?
  22. amorki do wymiany bez dwu zdań
  23. Leszek1974 odpowiedział(a) na pakulson temat w E36
    podmień cewkę może ona być przyczyną, albo regulator ciśnienia? http://allegro.pl/listing/listing.php?string=REGULATOR%20CI%C5%9ANIENIA%20BMW%20E36%201.8%201,8%20%207.21197.11&similar=1&order=xd&link=1
  24. Leszek1974 odpowiedział(a) na mad123man temat w E36
    mi tak się nagle zrobiło i samo przestało, tylko że u mnie skakało obrotami 5 razy i ustawało, ale dotąd obroty mam na 1100 jak sie zagrzeje, ogólnie obwiniam silniczek krokowy, ale z braku laku i już obroty nie skaczą więc tak zostało
  25. ja dzisiaj cewkę wymieniłem bo moja m43 1.8 niechciała sie wkręcić powyżej 2tyś obrotów, podmień swoją dla sprawdzenia, przyjrzyj się też przewodom, jak będą przebicia na wysokim napięciu to też będzie mulasta
