Treść opublikowana przez Leszek1974
BMW E36 1.6 M43 - ciąg dalszy ze spalaniem i zamuleniem!
Cewkę, przepływomierz? podmieniałeś bądź wymieniałeś? i podstawa to dojść ładu i składu ze wskazaniami lambdy bo to ona jest przyczyną wysokiego spalania, znajdź lambdę nawet używkę na szrocie i podmień
Przepustnica wydechu 328 do innego
a gdzie to dokładnie siedzi w e46?
Co wy na to? zaworek podciśnienia ze zbiorniczkiem i zaworkiem zwrotnym, tylko gdzie go zainstalować w komorze silnika? czy w bagażniku? http://allegro.pl/pompka-zaworek-podcisnienia-bmw-e46-e-46-316-1-9i-i3841072179.html
Muszę jeszcze raz pooglądać zbiorniczki podcisnienia i wybrać najbardziej mi pasujacy czyli , musi mieć wejście i wyjście ,podcisnienie wezmę z kolektora , wepne się w przewód podcisnienia z reduktora lpg
Napięcie może wziąłbym z pompy paliwa
Zobacz na allegro ile różnych rodzai zbiorników ciśnienia jest
Ale ma tyko jedno wyjście
http://allegro.pl/show_item.php?item=3808182578&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 znalazłem taki zbiornik podciśnienia i z tego co widzę to niepotrzeba tu ciągnąć podciśnienia z silnika tylko wystarczy podłączyć pod 12V i mamy podciśnienie + zawór i wszystko zostaje w bagażniku= prosty układ
E36 m43 obroty skaczą
a u mnie samo się uspokoiło i teraz jest 900 obrotów i 1200-1300 jak u kolegi atlas1977 , dzisiaj guma dokładnie sprawdzona i nie było nieszczelności, hmm.... może pomału czyszczenie zaczyna działać? :)))
ok Dzięki, złapie kontakt z moim specem, i coś napewno wymyśli, pogadam z nim żeby zrobił regulowane, żebym mógł sobie dostroić Teraz tylko jeszcze dokupić elektrozawór http://allegro.pl/elektrozawor-do-przepustnicy-tlumika-bmw-e36-328-i3809213152.html , puścić długie podciśnienie z rurki spryskiwacza z kombi :) i ma działać a i jeszcze na schemacie widzę zbiornik podciśnienia, trzeba go też jakoś namierzyć
wiesz może o co z tym sygnałem dokładnie chodzi? mam elektronika speca co może mi coś wymyśleć i potrzebny układzik zrobić, czy ten sygnał pojawia sie w pewnych obrotach? i w jakich i jaki to sygnał? masa? czy plus ile Volt?
i tu mam problem...
320i. Nierówna praca silnika.
jak chodzi nierówno odpinaj po kolei cewki jak będzie bez zmian na którymś cylindrze to znaczy że cewka do wymiany, może po nagrzaniu robi się przerwa i cewka przestaje poprawnie pracować , lub świeca
tylko że pin 52 w moim ECU to Cewka zapłonowa cylinder 2
już wiem to ECU?
a co to jest DME, nie bardzo kojarzę i czy to u mnie znajdę ? :)
tak z siłownikiem, podłączyć tylko podciśnienie z elektrozaworkiem i ma chólać :)
Dzięki, u mnie tłumik był totalnie wypalony, na szrocie dorwałem tłumik e46 328i w niezłym stanie za całe 5 dych :) dzisiaj go wspawałem no i tak sobie pomyślałem żeby przepustnicę uruchomić :) narazie klapkę zamknąłem z drugiego wydechu i jest w końcu fajna cisza :) ale jak montowałem i bawiłem się klapką ręcznie to fajny basik się tworzył przy otwartym wydechu :) nawet z 1.8i m43 :) Wiem że drugi wydech otwiera się przy pewnych obrotach, tylko jak to wpiąć? do czego? Bo tak to wszystko jest dosyć proste normalny układ podciśnieniowy z elektrozaworkiem
Witam, jak podłączyć przepustnicę z 328i, chodzi mi o elektrykę elektrozaworka żeby całość się załączała , do czego podłączyć? drążył ktoś temat?
niema wężyków :)
krokowiec na przepustnicy :)
[e36]1.8is+LPG Nie odpala.
jak postał do rana i nagle nie odpalił to ja obstawiam czujnik wału , one tak mają, że jak wystygnie po jeździe to robi się przerwa i za cholerę nie odpali chociaż wszystko dochodzi (paliwo iskra)
przed chwilą podłączałem z e46 ale róznił sie ostatnimi dwiema cyframi i dalej obroty wysokie
może zaleje go denaturatem na noc, niech trochę odmoknie
No i następny problem z E36, jak dzisiaj jechałem podjeżdżam do świateł a tu obroty skaczą jakby ktoś gazu dawał od 1000 do 2000 co to? bo na krokowca to nie wygląda, stanąłem odłączyłem krokowiec to stoi na wysokich obrotach 1100, a teraz po dojechaniu do domu i podłączyłem znowu krokowca to po odpaleniu kilka razy skoczy wysoko obrotami i zostaje na 1100 obrotów, czy krokowiec to jedyna możliwość? czy może czujnik przepustnicy? dodam że podczas jazdy niema żadnych problemów
