Leszek1974
Treść opublikowana przez Leszek1974
  1. Witam, jak w temacie potrzebuje schemat gniazda sterownika silnika do e36 m52b28 95r
  2. a ja zalałem takie coś , i aż skrzynia zaczęła inaczej (sprawniej) pracować, biegi wchodzą jak masełko http://www.xado.sklep.pl/pl/p/XADO-Atomic-Oil-75W-90-GL-345/123
  3. zastanawiam się tylko nad jednym, czy moja instalacja obskoczy klimatronik, to wtedy zdecydowanie wkładam klimatronik
  4. tzn, w tej chwili nie bardzo zimno, to mój niedawny nabytek i pasek klimy był przez kolesia ściągnięty bo coś piszczało, nie dopchałem się do kanału żeby założyć i zobaczyć co piszczy, gaz w klimie jest ale trzeba dobić, a narazie ogarniam budę bo koleś uczył się malować na nim, ale jest ok bo wszystko złazi płatami bo nie zmatował, ojciec blacharz wstawi reperaturki tylnych błotników i progi , zgniła trochę bo stała w niemczech pod chmurką , w książce serwisowej są dwa ostatnie lata tj. 2001 i 2002 z przebiegiem 134tys km i na tym się kończy a może stała jeszcze troche teraz ma 270tyś przebiegu, w sobotę wymieniłem szyberdach w kolorze bo stał kołkiem, ciągle mam komunikaty "low beam" i coś jeszcze chyba podświetlanie tablicy z tyłu, i ABS śię świeci, a w deszcz jak pojeździłem to zgasł i wszystko działało, narazie przeczyściłem kostki przednie czujników ABS-u bo tarcze wymieniałem bo tłukły, i nadal świeci, z kanału dopadne jeszcze tylne kostki, wywaliłem stożek i założyłem org filtr ale coś jest za cicho :) tłumiki cacy silnik igła, suchy i ma moc.
  5. Moderator śledzi temat :) bo ciekawostek jest trochę
  6. To znaczy inteligentne gniazdo? :)
  7. a tak przy okazji, po co ta antena? http://images66.fotosik.pl/52/71c4c472ebffc936med.jpg i co to za modół zamiast zmieniarki? http://images69.fotosik.pl/52/3959c47f210f9907med.jpg do tych głośników? z przodu w tapicerce drzwi też są podwójne i w podsufitce http://images68.fotosik.pl/53/d816e765832ae646med.jpg
  8. no tak, ale przecież mam klimatyzacje wiec przecież i mam wentylator klimy elektryczny , a osuszacz gdzie się znajduje? bo przecież w tej chwili mam
  9. ja mam inny :) http://images67.fotosik.pl/53/9af89121a771b0b3med.jpg panel bez obiegu wewnętrznego http://images66.fotosik.pl/52/2d3148864635afa9med.jpg
  10. tak, przewody klimy to się zgodzę, ze trzeba drugie , tylko się zastanawiam, czy da się klimatronika wsadzić po ludzku , ciekawe jak u mnie sama pucha wygląda z pod maski, w tej klimie mam drugi wentylator pod maską , nawet niewiem czy filtr pyłkowy jest w niej
  11. Wszystko jest org. Ze znaczkami i naklejkami
  12. Tak, po vinie jest klima manualna, w sumie trochę szkoda takiego nietypa wyciągać
  13. panel mam zwykły najstarszy , włącznik klimy obok wyłącznika ASC+T pod półeczką , a biegunów nie mam, trzeba pchać prostownik do bagażnika i dlatego się zastanawiam czy da się bez dużego krojenia auta wepchać klimatronik. http://images70.fotosik.pl/51/89171f3f586279c5med.jpg http://images70.fotosik.pl/51/b43be5cfc0e795d6med.jpg http://images70.fotosik.pl/51/494d8b6dc37abc4fmed.jpg normalna manualna klima :)
  14. widzisz tą puchę zamiast aku? taka jest u mnie klima w tej chwili http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_bmw-e-touring-m-pakiet-23716262.jpg
  15. a nie trzeba robić otworów w ścianie grodziowej na dodatkowe rurki od klimy?
  16. tak mam całą puchę klimatronika( narazie z małymi pokrętłami) , tylko że myślałem że większa jest kabelkologia, a to zaraz idzie w czas, bo szukać schematów rozgryzanie itd.
  17. mam coś takiego: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53066 Ciekawe czy to takie proste, przerabiał ktoś?
  18. Witam, czy ktoś przerabiał zwykłą manualną klimę na klimatronik? jest możliwa bez wymiany instalacji? może link do tematu bo jakoś nie mogłem znaleźć, dodam że posiadam auto z klimą bez małych pokrętełek tylko klima włanczana guzikiem obok ASC, a może ktoś przerabiał takie cosik, mam pełne OBC 18, czyli czujniki na miejscu, chodzi mi o to czy wielka kabelkologia lub wiązka do wymiany
  19. Leszek1974 odpowiedział(a) na Leszek1974 temat w E36
    a ja miałem borewicza i w pewnych obrotach specyficznie pierdział
  20. Leszek1974 opublikował(a) temat w E36
    panowie potrzebuje rady odnośnie tłumika, mam kata wypatroszonego- tylko samam obudowa, końcowy od 328 i mój m42 is strasznie pierdzi gorzej jak polonez aż wstyd, co mu zrobić żeby bas przywrócić? jak wcześniej siedziało m43 to było spoko , a jak wpadł m42 to pierdzenie się zaczęło, to przez pusty katalizator? wstawić kawałek rury? czy zamiennik katalizatora? końcowy jeden wydech zatkany idzie tylko przez tłumik.
  21. a co z iskrą? może padł czujnik wału
  22. może jakieś późne m42 miało , mój is z 94r jak robiłem swapa to nie miało, usunąłem w najprostszy sposób ews z mojego 96r i latam już ponad miesiąc bez problemów, a cały osprzęt (kompresor klimy, a z drugiej alternator pompa wspomaganie z całymi stelażami) przerzuciłem z m43
  23. a jak uparłeś sie na is to wsadź może m42, wtedy sprzęgło zostaje to samo,a silnik musisz wziąć kompletny z wiązką i sterownikiem i cewkami(m42), może być bez rozrusznika,pompy wspomagania, rura wydechowa musi być cieta zaraz przed katemto dołączysz do tej co masz-pasuje rozmiarowo, ogólnie cały osprzęt masz ten sam, m44 już musisz kombinować bo z m43 bardziej się nadaje, tak że prosta sprawa to w Twoim wypadku to m42 , a moc masz tą sama co m44, i nawet z immo niemasz problemu bo w twoim i m42 niema
  24. Leszek1974 odpowiedział(a) na przemo0490 temat w E36
    Nawet Ci wyszło, a dlaczego nie w czarnym macie?
